  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Rimessaggio veicolo
1 20 22
Argo11
Argo11
29/08/2011 15
Inserito il 16/09/2011 alle: 18:57:10
Ciao a tutti, la prossima settimana ritirero' finalmente il mio laika usato. Dopo un primo giro di prova di qualche giorno, non prevedo altri viaggi fino a nov-dic. prossimi. Mi ponevo, quindi, il problema di come rimessare il mezzo al meglio. Il posto è all'aperto su una superfice piana in cemento armato, con servizi a disposizione. Quali sono le operazioni piu' importanti da eseguire per lasciare il mezzo nel miglior modo possibile? (scarico acque..? batterie scoll..? ecc.) . Qualcuno mi puo' dire se è opportuno lasciare all'interno un deumidificatore a sale ? Grazie a chi vorrà rispondermi. Argo11
Pienzo
Pienzo
Inserito il 16/09/2011 alle: 19:12:50
quote:Risposta al messaggio di Argo11 inserito in data 16/09/2011  18:57:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, certamente svuota tutti i serbatoi, possibilmente lascia gli scarichi aperti, se da te scende la temperatura al di sotto dei 4 gradi, scarica pure il boiler. Non so se hai il pannello solare, se si lascia tutto in funzione ( le batterie ), e il sole farà il resto, un filino di apertura di un oblò per ricambio aria. Non lasciare biscotti, o altri alimenti deperibili ecc. ecc. Vincenzo
Modificato da Pienzo il 16/09/2011 alle 19:14:23
Inserito il 16/09/2011 alle: 21:46:26
quote:Risposta al messaggio di Pienzo inserito in data 16/09/2011  19:12:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> per quanto riguarda il discorso ghiaccio e' buona regola lasciare i rubinetti aperti , io ci soffio anche dentro per fare defluire un po' di acqua residua ... lascia anche il frigo un po' aperto , elimini i cattivi odori
Argo11
Argo11
29/08/2011 15
Inserito il 17/09/2011 alle: 11:42:51
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 17/09/2011 alle: 14:56:09
> Ciao e benvenuto in questo mondo di amici fraterni! Visto che sei alle prime armi ti consiglio di svuotare i serbatoi delle bianche e di pulirli bene all'intero con soluzione di acido citrico ed acqua al 20% poi fai lo stesso con quello delle grigia ma utilizza una soluzione con varichina e acqua! Per gli interni ti consiglio di smontare i divani ed i cuscini e di portarteli a casa insieme al materasso della mansarda da tenersi in luogo asciutto ma arieggiato a non più di 20-22 gradi. Alcuni, i più scrupolosi alzano il pavimento per dargli una bella lavata a sguazzo con la manichetta ad acqua tiepida, mai calda! Mi raccomando. Se devi tenerlo fermo a lungo è consigliabile che tu ti compri dei martinetti da piazzare nei punti di ancoraggio del crick per tenerlo sollevato da terra cosi le ruote non si ovalizzano. E' utile smontarle e una volta libere dai cerchi tenerle in una soluzione oleosa per garantire la morbidezza del battistrada e farle durare più a lungo, anche dieci o 15 anni! Per l'impianto elettrico. ti consiglio di sfilare tutti i cavi, tanto laika ha le guaine, e di pulirli da tutti i residui di polvere che nel viaggio si sono accumulati, Le guaine invece si puliscono con un semplice getto d'aria a non più di 2 atmosfere! Se sei rimessato all'aperto ti consiglio di mettere dei pannelli di legno davanti alle finestre che puoi fissare tranquillamente con dei chiodi, ma sarebbe meglio con viti e fisher. Gli oblo' sul tetto vanno assolutamente tolti, il sole li danneggia, e sostituiti con lamiere zincate sigillate con il silicone da idraulico. Se hai bisogno di maggior aiuto puoi anche scrivermi in pvt. Ciao Antonio PS La cassetta delle nere, se non è proprio piena, puoi lasciarla al suo posto cosi' è pronta per il prossimo viaggio. Cocktail
Modificato da cocktail il 17/09/2011 alle 15:05:34
Lenox
Lenox
02/12/2006 9115
Inserito il 17/09/2011 alle: 15:51:23
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 17/09/2011  14:56:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D][:D] [:D][:D] Gabry[}:)][}:)][}:)]
gianfi62
gianfi62
10/10/2009 3389
Inserito il 17/09/2011 alle: 16:51:14
> Sei un pò troppo alcolico, per argo11.[:D] Bye
saval89
saval89
02/04/2008 291
Inserito il 17/09/2011 alle: 17:39:14
> In più ti consiglio di farci dormire un guardiano giorno e notte. Salvatore
https://lh6.googleusercontent.c...
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/09/2011 alle: 17:45:42
> ...alla faccia del cocktail! [:D] Dario
cirruser
cirruser
17/09/2011 1
Inserito il 17/09/2011 alle: 18:12:18
Ciao Argo11 e bunvenuto nella community. Anch'io sono un novizio: ho esordito ad agosto e mi sono posto le tue stesse domande. Per i rimessaggi di lungo periodo (di due mesi e oltre) ho trovato molto sensato il seguente suggerimento, che aggiungo a quelli di Coctail, soprastanti: 1) camper sollevato su martinetti oleodinamici, inclinato di 2 gradi verso il muso per favorire il deflusso dell'acqua piovana dal tetto; 2) tutt'attorno ai martinetti oleodinamici, e sugli stessi, spruzza abbondanti dosi di insetticida (da rinnovare settimanalmente) per scongiurare infestazioni di formiche, termiti e quant'altro; 3) La copertina termosaldata (impermeabile fuori, cotone o lana dentro) è indispensabile; 4) Tutti gli impianti dell'acqua devono essere svuotati, meglio se accuratamente (adattissimo allo scopo è il compressorino elettrico per il gonfiaggio delle gomme); 5) Il rivestimento interno del tetto, su cui si depositano gli odori che salgono con l'aria calda estiva, andrebbe smontato, lavato e deodorato, quindi custodito in luogo fresco e asciutto; 6) se sei in una città di mare, monitora costantemente le previsioni meteo e in caso di libecciata porta il camper ad almeno un centinaio di km dal mare (il salino è micidiale); Queste sono solo alcune delle ****ate che mi vengono in mente, ma sono sicuro che altri, con più esperienza, potranno dirti le loro. Buon divertimento! Manuel Cirruser
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/09/2011 alle: 18:55:03
> Argo11, scherzi a parte (...spero abbiano fatto sorridere anche te, dai...[:D]) i migliori accorgimenti sono quelli di vuotare completamente i serbatoi (chiare, grigie, nere) e, magari, una volta al mese far sgranchire le gomme al mezzo per evitare che si ovalizzino...il deumidificatore non mi sembra fondamentale, mentre è opportuno togliere tutte le scorte di cibo e lasciare aperta la porta del frigo per cambiare aria...in più tieni tutti gli oscuranti chiusi. Per il discorso batterie dipende da alcuni fattori, ad esempio se hai la possibilità di allaccio alla 220V, se il tuo Camper monta pannelli solari... Goditi il tuo sogno! Dario
Gigiolone
Gigiolone
30/11/2006 9276
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:09:12
> [:D][:D][:D][:D] Anto'....ma che pusher hai?? [:D][:D][:D][:D] [:D][:D][:D] [:D][:D] [:D] __________________________________________________________________ Robi64 [:X]
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:22:30
> Eccalla', come sempre ti sei dimenticato il serbatoio del gasolio. Quante volte te lo devo dire che se non lo svuoti fa la morchia ed intasa gli iniettori appena avvii il motore ? Repetita juvant: 1) prendi una cannetta di gomma da #8532;" e la inserisci non nel bocchettone dove fai gasolio. ma dall' uscita della pompa del gasolio 2) aavvi il motore e riempi delle taniche che poi conservi in cantina dandogli mezzo giro ogni 15 giorni come con lo champagne 3) una volta svuotato il serbatoio lo devi pulire; quindi ci versi dentro un litro di benzina miscelata ad alcool metilico e ci butti dentro un cerino qcceso… 10 secondi ed il serbatoio e' bello lustro. __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Argo11
Argo11
29/08/2011 15
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:28:04
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 17/09/2011  18:55:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao elidar, scherzi a parte... (.. mi sono divertito anch'io [:D][:D]) .. il nostro è un paese di buontemponi..[V][V][V][V][V] Grazie per i suggerimenti, anche se quelli dei ns. amici mi sembravano... più appropriati![;)][;)] Mauro
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 17/09/2011 alle: 19:33:13
Ma guarda che mattacchioni sti camperisti o proprietari di camper, che non e' la stessa cosa! Il povero Argo11 al contrario del vero Argo (il cane) grazie a voi rimarra' col dubbio del rimessaggio per sempre per cui lo invito a fare una cernita dei consigli che gli sono stati dati. Da parte mia del resto mi rendo conto di aver un po essgerato, in effetti i copertoni non riesci a farli durare + di otto anni. Buoni km e soprattutto facevi megli a comprare un Arca su Iveco gemellato e talaio ribassato Alko e a carreggiata maggiorata con la super.azzola prematurata come se fosse antani per due, Cocktail
elidar
elidar
03/07/2009 4542
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:03:36
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 17/09/2011  19:22:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "...conservi in cantina dandogli mezzo giro ogni 15 giorni come con lo champagne..." ...cribbio! Un quarto di giro, non mezzo! [:)] Nella vita mi occupo di tutt'altro, ma ho pur sempre una Laurea in Enologia, eh! Dario
Sandvik
Sandvik
Inserito il 17/09/2011 alle: 20:56:04
quote:Risposta al messaggio di elidar inserito in data 17/09/2011  20:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il gasolio e' piu' denso e non deve fare perlage [:D][:D][:D] __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 17/09/2011 alle 20:58:04
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 17/09/2011 alle: 21:00:15
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 17/09/2011  19:33:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non mi dire che quella splendida street e' la tua.
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 17/09/2011 alle: 23:00:28
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 17/09/2011  21:00:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' proprio quella ! Grazie Cocktail
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 18/09/2011 alle: 07:25:55
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 17/09/2011  23:00:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Hai posta. Ciao
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 18/09/2011 alle: 09:36:24
quote:Risposta al messaggio di carlomario inserito in data 18/09/2011  07:25:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Risposto, ma cavolo è domenica, ti svegli cosi' presto? [:D][:D][:D][:D][:D] Ciao Cocktail
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
