  2. Informarsi
  3. Comportamenti
ringraziamenti sosta carrara
1 20 11
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 26/01/2009 alle: 09:44:13
di ritorno da carrara vorrei ringraziare publicamente quel possesore del semintegrale lagan 212 che ha rotto per buona parte del venerdi notte con il motore acceso e poi sabato pomeriggio altre tre ore di rumore in piu aveva anche ilo cicalino che suonava in continuazione ,alle mie rimostanze mi diceva che era senza batteria dell'abitacolo,pensate la sua marmitta era proprio in corrispondenza della mia porta,se per caso lo incontrate scappate che e' pure prepotente.sul cupolino ha l'adesivo in metallo di pleinair.il numero di targa preferisco non postarlo
giaco
giaco
Inserito il 26/01/2009 alle: 21:07:05
Scusa ma non avevi dietro un bel tappo di sughero da infilarlo nella marmitta? Se è vero quello che affermi, con maggior ragione dovresti inserire la targa del mezzo cosi almeno possiamo ricambiare la sua cortesia con la stessa educazione. E poi, devi sapere e te lo dico per esperienza che i prepotenti, fanno i prepotenti solo per nascondere la propria paura.
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 26/01/2009 alle: 21:26:41
Volevo aprire un post sull'argomento. Sabato sera ore 7 cercando amici appena arrivati mi metto a girare per i parcheggi, non solo molti generatori ma anche con il motore acceso. nei vari post "generatore si/no" si finisce sempre che chi lo utilizza lo fa solo per urgente necessità e con educazione lontano da altri, quindi penso che nessun frequentatore di col fosse presente a carrara con generatore acceso. Devo dire che girando fra i camper pareva di essere in parco chiuso di un autodomo dal rumore/odore di scarichi motore. Ora mi chiedo, i più sono si e no a 24 ore dall'arrivo, ma se non riuscite a avere un camper che vi permette almeno 24 ore di sosta senza energia, risparmiate un uscita e mettete 2 batterie sul mezzo. Qualcuno al nostro ritorno verso le 23.30 insisteva ancora Senza polemica e fortuna che vicino a me avevo dei camperisti. Davide
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 27/01/2009 alle: 10:05:31
vedi davide uno di quelli era proprio il lagan ma la targa non serve tanto quello e' un possesore di camper e non camperista,pero per colpa di quei tipi ci rovinano i we ma mi auguro che almeno non scarichi per strada (prima o poi con quel tipo ci si incontra e allora vedrai che lui il camper lo muove in fretta )basta uno straccio nella marmitta e ciao alla guarnizione della testasta
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/01/2009 alle: 08:35:45
Secondo me molti accendono il generatore per "sfoggiarlo" davanti agli altri, soprattutto in occasione di Fiere/raduni.
Inserito il 28/01/2009 alle: 13:14:12
Ero a Carrara con Davide (Dierre) e nel parcheggio SUD gestito dal Toscana Camper Club un tizio chiese se poteva accendere il generatore. Essendo vietato da espliciti cartelli gli fu risposto di no. Quando gli chiesi se per caso aveva la batteria scarica lui mi rispose di no. Disse che ne aveva due e anche ben cariche... [}:)] Niente da fare, possessore di camper e camperista sono due razze diverse. Marco.
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 28/01/2009 alle: 19:48:46
quote:Originally posted by Dierrre
Volevo aprire un post sull'argomento. Sabato sera ore 7 cercando amici appena arrivati mi metto a girare per i parcheggi, non solo molti generatori ma anche con il motore acceso. nei vari post "generatore si/no" si finisce sempre che chi lo utilizza lo fa solo per urgente necessità e con educazione lontano da altri, quindi penso che nessun frequentatore di col fosse presente a carrara con generatore acceso. Devo dire che girando fra i camper pareva di essere in parco chiuso di un autodomo dal rumore/odore di scarichi motore. Ora mi chiedo, i più sono si e no a 24 ore dall'arrivo, ma se non riuscite a avere un camper che vi permette almeno 24 ore di sosta senza energia, risparmiate un uscita e mettete 2 batterie sul mezzo. Qualcuno al nostro ritorno verso le 23.30 insisteva ancora Senza polemica e fortuna che vicino a me avevo dei camperisti. Davide >
> SONO PIENAMENTE D'ACCORDO CIRO[:D]id="red">id="size6">
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 28/01/2009 alle: 23:21:08
e chiamare i vigili o i cc? Se non era consentito a chiare lettere di accendere i generatori, tanto piu' lo sarebbe stato accendere il motore e ovviamente restare fermi. Prepotente o no, dopo aver chiesto gentilmente se poteva spegnere il motore oppure andaresene, si chiamano i vigili o i carabinieri e si risolve cosi'. E vi assicuro che devono intervenire, basta dichiarare che state rischiando l'intossicamento e allora sono obbligati. Possibile che l'unico ***** che si e' allontanato dall'AA per problemi di BS guasta sono stato io? Eh si ... mia moglie mi dice sempre: "ti fai troppi scrupoli... sei troppo bravo..." ed io replico che non sono bravo io... sono gli altri che non sono rispettosi degli altri!!! Ma quali stracci e varie?!?!?! Si chiamano i vigili e gli si fa fare un bel verbale. Oppure saranno loro che dovranno farsi carico di sopportare il suo carattere prepotente e non noi. Ci sono, sono pagati per far rispettare le leggi... e allora cosa facciamo... ci tiriamo indietro e nonci comportiamo da onesti cittadini? Chissa' come mai io faccio sempre minimo 4 gg senza bisogno di 220v in inverno con la stufa accesa giorno e notte... ... forse il mio camper ha delle batterie atomiche!!! Che tristezza leggere di certe cose...
alligator
alligator
31/12/2007 1882
Inserito il 29/01/2009 alle: 09:54:12
mayraenelson sono d'accordo con te nello spostare il camper se uno ha< problemi di batteria ma nel far intervenire i vigili no,perche in carrara e'da poco che hanno tolto il divieto ai camper e disturbarli sarebbe come mettere benzina sul fuoco,abbiamo sopportato e come me tanti altri tanto quello non e' camperista l'unico inconveniente e' che oggi fai quello domani magari peggiori e noi veniamo s******ati
mayraenelson
mayraenelson
25/09/2005 2940
Inserito il 29/01/2009 alle: 10:54:49
Scusami Alligator ma non sono proprio d'accordo. Proprio perche' in quel di Carrara c'e' stato un dietro front a ns favore, quale miglior esempio di come si deve comportare il camperista modello? Sopportarne uno, due, tre incivili per poi dare adito a tutti i non camperisti che tutti siamo degli incivili? No e poi no. Io chiamo i vigili e quell'unico incivile (o comunque quei pochi) deve essere allontanato o sanzionato. Se poi non era solo uno, ma era una buona fetta a comportarsi cosi', allora magari quelli che remano contro di noi non hanno poi cosi' torto...
ciro1000
ciro1000
06/08/2008 955
Inserito il 29/01/2009 alle: 16:14:12
quote:Originally posted by mayraenelson Chissa' come mai io faccio sempre minimo 4 gg senza bisogno di 220v in inverno con la stufa accesa giorno e notte... ... forse il mio camper ha delle batterie atomiche!!! Che tristezza leggere di certe cose... >
> Ciao sono in totale accordo non sei il solo anche il mio camper ha la batterie atomiche!!!! Propio non capisco gli altri <Ciao CIRO
SignoG
SignoG
28/11/2007 482
Inserito il 06/02/2009 alle: 19:24:42
e chiamare i vigili o i cc? Se non era consentito a chiare lettere di accendere i generatori, tanto piu' lo sarebbe stato accendere il motore e ovviamente restare fermi. Prepotente o no, dopo aver chiesto gentilmente se poteva spegnere il motore oppure andaresene, si chiamano i vigili o i carabinieri e si risolve cosi'. E vi assicuro che devono intervenire, basta dichiarare che state rischiando l'intossicamento e allora sono obbligati. Possibile che l'unico ***** che si e' allontanato dall'AA per problemi di BS guasta sono stato io? Eh si ... mia moglie mi dice sempre: "ti fai troppi scrupoli... sei troppo bravo..." ed io replico che non sono bravo io... sono gli altri che non sono rispettosi degli altri!!! Ma quali stracci e varie?!?!?! Si chiamano i vigili e gli si fa fare un bel verbale. Oppure saranno loro che dovranno farsi carico di sopportare il suo carattere prepotente e non noi. Ci sono, sono pagati per far rispettare le leggi... e allora cosa facciamo... ci tiriamo indietro e nonci comportiamo da onesti cittadini? Chissa' come mai io faccio sempre minimo 4 gg senza bisogno di 220v in inverno con la stufa accesa giorno e notte... ... forse il mio camper ha delle batterie atomiche!!! Che tristezza leggere di certe cose... >
> E' vero. Le nuove normative del codice della strada prevedono che chi (con mezzo fermo) inquina il terreno (esempio con un pò di antigelo o oli vari) o tiene il motore acceso senza muoversi è passibile di multa
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
Juansmandes
27/10/26 - 08:32
