  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Riscaldatore a gasolio e ... vicini
1 20 25
rob22
rob22
29/09/2007 112
Inserito il 09/12/2009 alle: 17:53:00
Durante il ponte dell'Immacolata ero parcheggiato con altri camper sotto le mura di un bel paesino toscano che dispone di un ampio parcheggio. A tarda sera arriva un camper e posteggia a un metro dal mio ( ma perchè quando ci sono tanti spazi il primo camper che arriva parcheggia sempre incollato al tuo? ) dopo un po', io ero già a letto, inizio a sentire un fastidioso ronzio e penso ad un malfunzionamento della mia stufa. Cerco di capire ma mi accorgo che il rumore viene dal camper accanto che aveva acceso il riscaldatore a gasolio. Ero in pigiama, non mi andava di discutere, c'era tanto spazio, mi sono spostato 50 metri più in là. A prescindere dall'educazione che se uno non ci arriva da solo è difficile che capisca ma questi riscaldatori sono tutti così rumorosi o è perchè non vengono montati silenziatori adatti? Vi è mai capitato qualcosa del genere ? Perchè quando si parla di questi accessori si discute sempre di consumo do gasolio e di impegno per la batteria e non si parla mai del rumore che fanno ? un saluto a tutti Roberto
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:08:20
Posso garantirti che non tutti sono rumorosi come quello che avevate a fianco. Il nostro D4 per esempio si sente solo nella fase di avvio che dura qualche minuto,ma non è certo un rumore insopportabile... Una volta a regime può fare,forse,lo stesso rumore di un frigo a compressore. Gianluca
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 09/12/2009 alle: 19:35:40
Confermo cio che ha scritto sport15 ... Anche io ho il riscoldatore a gasolio è da fuori mi accorgo se è acceso solo se metto la mano sotto lo scarico e sento il calore potrebbe darsi che il camperista al tuo fianco avesse un problema alla ventola del riscaldatore non e la prima volta che ne sento parlare CIAO MAX
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 09/12/2009 alle: 20:12:16
quote:Risposta al messaggio di sport15 inserito in data 09/12/2009  19:08:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Confermo quanto asserito da Sport. Io ho il cugino del suo, ovvero il Webasto Air Top 3500, ma il comportamento è analogo. CANARINO [8D]
Pidaeparsut
Pidaeparsut
26/09/2008 5449
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:08:18
Ti confermo anche io quello che ti hanno già detto. Esco sempre in gruppo, e c'è chi ha il webasto. Anche dormendo vicino a loro, non sento niente.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 09/12/2009 alle: 21:09:18
quote:Risposta al messaggio di Canarino Feroce inserito in data 09/12/2009  20:12:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Idem x il mio 3500. Appena lo accendi si avverte il suo funzionamento, ma poi appena va a regime non si sente nulla di più della ventola che gira e forza l'aerazione. Ciao Daniele
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:15:42
quote:Risposta al messaggio di mezza inserito in data 09/12/2009  21:09:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo per curiosità non conoscendo il prodotto,è come una caldaia a gasolio? se si dove scarica? saluti gianni
Inserito il 09/12/2009 alle: 23:58:55
Io ho il Webasto 2000 montato nel doppio pavimento e con marmitta silenziata. Appena si avvia fa un rumore nè più nè meno di quello che fa la Combi 6000, giusto per un paio di minuti fa un pò di puzza di diesel, ma solo vicino. In inverno, con finestre chiuse sfido chiunque a sentire sia il rumore che l'odore (che poi dopo 2 minuti sparisce).
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 10/12/2009 alle: 00:05:54
Quoto, anche per il dual top, addirittura l'inverno scorso a livigno quando tornavo da fuori mettevo la mano davanti alla marmitta per assicurarmi che non fosse andato in blocco perche sembrava che in quota dovessero avere dei problemi, sicuramente quello che hai trovato te aveva dei problemi. Adelmo
Modificato da cananni il 10/12/2009 alle 00:09:13
100669
100669
Inserito il 10/12/2009 alle: 06:57:19
anche io ho l'Eberspacher d5 e a veramente poco rumore. Credo che veramente non sia il caso di lamntarsi perchè c'è il riscaldatore acceso. Se vicini da dentro i camper vicini sento più rumori. Poi se si vuole assoluto silenzio o ci si isola oppure il piccolo rumorino credo sia più che supportabile. Forse non funzionava bene, altrimenti le auto che passano o i vicini che chiaccherano fanno ben più casino e rumore. ciao Stefano
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:09:35
quote:Risposta al messaggio di rob22 inserito in data 09/12/2009  17:53:00 A tarda sera arriva un camper e posteggia a un metro dal mio ( ma perchè quando ci sono tanti spazi il primo camper che arriva parcheggia sempre incollato al tuo? ) .... ...Vi è mai capitato qualcosa del genere ? >
> Sono anni che lamento questa ITALICA pratica!! id="size4"> Per mia fortuna sono nottambulo e QUANDO SONO SOLO suono il volino fino a tardissima notte e accendo il generatore. Garantisco che, soprattutto il violino fino alle una di notte, è un ottimo deterrente. Qualcuno (AVENDO SPAZIO A DISPOSIZIONE) tenta di protestare ma alla fine mette in moto e si piazza dall'altro lato del parcheggio!! Mi successe anni fa in Baviera in montagna su uno spiazzo isolatissimo. Un altro camper (ITALIANO) pretendeva di starmi attaccato che che facessi anche silenzio!! Se pensi che c'era spazio per 1000 camper... puoi immaginare la mia reazione!! L'IMBECILLE non stava tranquillo lontano da altri!! Poteva andarsene in un campeggio, allora! (invece di rompere). Ciao
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 10/12/2009 alle: 08:41:48
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 10/12/2009  08:09:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> prof. il suono del violino anche fino a tarda sera, visto che non proviene da un principiante, potrebbe essere un buon motivo per parcheggiare vicino vicino e farsi accompagnare tra le braccia di morfeo. forse forse potrebbe anche aiutare a far sopportare il generatore[:D][:D][:D][:D] byby roberto
Canarino Feroce
Canarino Feroce
20/09/2008 2987
Inserito il 10/12/2009 alle: 10:09:50
> Chi si incolla al mio camper, quando sono in sosta libera, pur avendo tranquillamente la possibilità di starsene a debita distanza, da noia anche a me. In quel caso rimpiango spesso di non avere a bordo un buon generatorino cinese 2 tempi. Quasi quasi me lo faccio regalare per Natale ... [:D]. CANARINO [8D]
Inserito il 10/12/2009 alle: 12:21:19
quote:Risposta al messaggio di roblungh inserito in data 10/12/2009  08:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dipende, se il professore è disposto a suonare la ninna nanna di brahms tutta la sera si può anche fare, ma ne dubito.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 10/12/2009 alle: 19:09:37
quote:Risposta al messaggio di jonni 51 inserito in data 09/12/2009  23:15:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> X Jonny51 è un bruciatore a gasolio , che se è ad aria, con una ventola manda aria calda in cellula, poi c'è il tipo ad acqua, che è sempre un bruciatore a gasolio, che però riscalda acqua che viene mandata in circolo in appositi radiatori in cellula o anche in nel circuito di raffreddamento del motore, in modo che all'avviamento questo sia già caldo. Sono molto usati in montagna, dove a volte il gas ghiaccia, mentre il gasolio invece no.[;)]
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 10/12/2009 alle: 20:38:15
quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 10/12/2009  19:09:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>grazie per la bella spiegazione[8D][8D]gianni
ToroScatenato
ToroScatenato
Inserito il 10/12/2009 alle: 21:37:09
> Bah! Io sono uno di quelli che rende pan per focaccia. Vai a letto tardi e suoni il violino?? Allora ti svegli quando lo dico io. Facci un po' lei!
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 10/12/2009 alle: 23:40:36
Il riscaldatore è montato male e senza il silenziatore! [:(!] Professore ci fornisca una registrazione, magari mentre accorda il violino e ci aggiunga qualche nota volontariamente sgraziata. Avrò modo di farlo ascoltare al camper vicino vicino, magari si ravvede e chiede scusa e poi si sposta.[:D] Salutoni a tutti eddyid="navy">id="size2">id="Comic Sans MS">
psvm
psvm
05/06/2007 36
Inserito il 11/12/2009 alle: 01:09:07
Air top 2000 a benzina, montato sotto il pianale, se lo metto a palla dentro è meno rumoroso della ventilazione truma al max. Fuori si sente in po' ma ... è niente in confronto a quello che si ode di notte nelle mie prossimità io... sego gli alberi!!
cananni
cananni
07/11/2009 1720
Inserito il 11/12/2009 alle: 16:54:57
quote:Risposta al messaggio di ToroScatenato inserito in data 10/12/2009  21:37:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se con 5000 mq di spazio libero ti vieni a mettere proprio vicino a me, e fai un discorso del genere e' meglio che non ci dormi una seconda notte, potrebbe essere mollllto calda[}:)][}:)][}:)][:)] Adelmo
peppotto
peppotto
Inserito il 11/12/2009 alle: 19:17:03
> il gas ghiaccia il gasolio no [B)]
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
