  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Sciacquare le cassette WC...
1 20 22
luke66
luke66
Inserito il 29/04/2008 alle: 21:49:50
Ciao a tutti, è possibile che si faccia un gran denunciare di chi pratica lo scarico selvaggio (a torto o ragione), o di chi fa la pipì nelle grigie, e poi non si vedano quei tizi che risciacquano la cassetta WC con il tubo per il carico dell' acqua, avendo anche l' accortezza di infilarlo per bene a ravanare dentro alla loro Me..Aid="Arial">id="maroon"> ????? Allora perchè non rivendere come tovagliolo o kleenex la carta igienica usata? In questo w.e. ne ho visti almeno 3, all' area di sosta di GRAZIE di Curtatone, che nonostante fosse presente la colonnina per le nere (sistema WCWASH) con tanto di rubinetto dedicato, si spostavano a sciacquare la cassetta su quella del carico.... ma che schifo!!!id="Arial Black">....ma ci pensate? cacca dentro al serbatoio dell' acqua pulita..... vorrà dire che saremo costretti a caricare l'acqua solo con quella delle bottiglie !!!!! Proposta: lo scarico da un lato (con il suo rubinetto) e il carico da un altro, così nessuno si confonde.... Non voglio certo sollevare polemiche, ma credo che in futuro mi guarderò bene dal caricare acqua dove c'è presente anche lo scarico
navarre
navarre
Inserito il 29/04/2008 alle: 22:01:59
Io carico acqua solo se riesco ad attaccare il mio tubo personale. Spero che nessuno, tranne qualche principiante, usi i tubi che si trovano sul posto!
aquilone
aquilone
25/07/2007 5683
Inserito il 29/04/2008 alle: 22:02:46
quote:Originally posted by luke66
Ciao a tutti, è possibile che si faccia un gran denunciare di chi pratica lo scarico selvaggio (a torto o ragione), o di chi fa la pipì nelle grigie, e poi non si vedano quei tizi che risciacquano la cassetta WC con il tubo per il carico dell' acqua, avendo anche l' accortezza di infilarlo per bene a ravanare dentro alla loro Me..Aid="Arial">id="maroon"> ????? Allora perchè non rivendere come tovagliolo o kleenex la carta igienica usata? In questo w.e. ne ho visti almeno 3, all' area di sosta di GRAZIE di Curtatone, che nonostante fosse presente la colonnina per le nere (sistema WCWASH) con tanto di rubinetto dedicato, si spostavano a sciacquare la cassetta su quella del carico.... ma e schifo!!!id="Arial Black">....ma ci pensate? cacca dentro al serbatoio dell' acqua pulita..... vorrà dire che saremo costretti a caricare l'acqua solo con quella delle bottiglie !!!!! Proposta: lo scarico da un lato (con il suo rubinetto) e il carico da un altro, così nessuno si confonde.... Non voglio certo sollevare polemiche, ma credo che in futuro mi guarderò bene dal caricare acqua dove c'è presente anche lo scarico >
> Infatti, anche noi abbiamo più volte notato il comportamento descritto da te![:(] Mio marito per caricare l' acqua leva la pompa che c'è e mette la nostra, fa scorrere un 'pò d'acqua e poi carica. Finito di caricare riposiziona la pompa dell' impianto al rubinetto. E' un lavoraccio, ma se non vuoi introdurre batteri o virus nel serbatoio, lo devi fare. Se ci fosse un pò di educazione e rispetto....... ma, pazienza! Antonella
vapoluz
vapoluz
11/02/2003 2002
Inserito il 29/04/2008 alle: 22:36:35
aggiungere un pò di amuchina nel serbatoio può servire? così mi regolo. ciao Valerio
luke66
luke66
Inserito il 29/04/2008 alle: 22:37:59
Il problema rimane...., infatti se non c'è il tubo, per evitare schizzi, appoggiano il bordo della cassetta propio sul filetto del rubinetto, quindi anche se ci attacchi il tuo tubo, la cacca degli altri la carichi comunque.... bah....
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 30/04/2008 alle: 00:07:54
quote:Originally posted by vapoluz
aggiungere un pò di amuchina nel serbatoio può servire? così mi regolo. ciao Valerio >
> Assolutamente si, una bella spruzzata sulla parte terminale del tubo (qualora tu non possa usare il tuo) prima di riempire il serbatoio. Dentro, devi fare molta attenzione al dosaggio.id="Comic Sans MS">id="size2">id="green">
Tonino57
Tonino57
29/10/2006 2841
Inserito il 30/04/2008 alle: 00:33:47
Il problema rimane...., infatti se non c'è il tubo, per evitare schizzi, appoggiano il bordo della cassetta propio sul filetto del rubinetto, quindi anche se ci attacchi il tuo tubo, la cacca degli altri la carichi comunque.... bah.... >
> Sò di essere fissato ma prima di carica l'acqua,col mio tuboid="red">, faccio sempre un paio di spruzzate di lisoform che lascio agire per qualche minuto. Poi acqua abbondante Tonino P.S. Se ciò non bastasse faccio pure una preghiera [:D][:D][;)] id="size3">
Modificato da Tonino57 il 30/04/2008 alle 00:36:02
stfn
stfn
26/04/2006 3440
Inserito il 30/04/2008 alle: 09:23:14
non è questione di neofiti, è questione di cervello; come se ad uno si debba spiegare che a casa non deve lavarsi i denti utilizzando l'acqua nel sifone del water. spessissimo faccio acqua con l'annaffiatoio alle fontane sia pubbliche che nelle aree sosta oppure ai rubinetti dei lavandini nei camping che (spero) non siano intaccate "dall'untore da cassetta wc" giusto per ridere, l'anno scorso in camping dopo che un camperista mi pare belga ha sciacquato la cassetta wc col tubo potabile s'è avvicinata un ragazzina e, mentre scaricavo le grigie, ha preso la canna acqua è s'è sgargarozzata dei bei sorsi d'acqua.... confidando nei suoi potenti anticorpi !!!!!!! [:D][:D] saluti sTefaNo
peterpann
peterpann
29/01/2007 6813
Inserito il 30/04/2008 alle: 10:33:50
E' un comportamento che non bisognerebbe tenere, ogni qualvolta mi succede io lo faccio notare all'untore di turno (fortunatamente finora mi è successo solo un paio di volte in 14 anni).[:D]
geo65
geo65
23/06/2004 527
Inserito il 30/04/2008 alle: 14:56:19
E se uno risciacqua la cassetta WC tenendo il tubo per il carico dell'acqua a debita distanza, cioè senza infilarlo materialmente dentro la cassetta, secondo voi sbaglia qualche cosa? Saluti
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:31:00
quote:Originally posted by geo65
E se uno risciacqua la cassetta WC tenendo il tubo per il carico dell'acqua a debita distanza, cioè senza infilarlo materialmente dentro la cassetta, secondo voi sbaglia qualche cosa? Saluti >
> Dove non è possibile altrimenti io mi comporto così, a debita distanza ed uso i classici guanti il lattice per maneggiare tubo ed evitare schizzi sulle mie mani. Ciao Mezza
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:33:56
> Questo lo facciamo a prescindere dal tubo con cui ho caricato l'acqua[:D][:D] By Mezza
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:38:27
quote:Originally posted by navarre
Io carico acqua solo se riesco ad attaccare il mio tubo personale. Spero che nessuno, tranne qualche principiante, usi i tubi che si trovano sul posto! >
> Ma straquoto! al momento ho un tubo piccolo con solo 15 mt di lunghezza, ma uso attacco in rame mio personale. Pulisco ben bene la bocca del rubinetto, metto la mia attrezzatura (attacco in rame e tubo) e solo poi procedo a caricare... Usare il tubo del rubinetto [B)]? non ci penso neanche... -- gilby
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 30/04/2008 alle: 16:43:58
> Ma che schifo! Cerco di evitare di fare acqua in questi posti. Preferisco senz'altro farla presso le pompe di benzina e col mio tubo che cerco di non fare strofinare per terra.
wangler
wangler
24/03/2006 416
Inserito il 30/04/2008 alle: 21:33:53
Quella di sciacquare le cassette allo stesso rubinetto che si usa per il carico è secondo me una cosa tante volte obbligata, perchè in tante AA c'è una sola presa.Io se c'è già attaccato un tubo lo tolgo e dopo aver pulito per bene il rubinetto attacco il mio e carico acqua.Nel frattempo scarico le grige e vuoto la cassetta e la risciacquo con il mio tubo,poi lo lavo lo vuoto e lo ripongo. Buoni risciacqui a tutti
giraffa
giraffa
Inserito il 30/04/2008 alle: 21:50:47
Ciao a tutti, è possibile che si faccia un gran denunciare di chi pratica lo scarico selvaggio (a torto o ragione), o di chi fa la pipì nelle grigie, e poi non si vedano quei tizi che risciacquano la cassetta WC con il tubo per il carico dell' acqua, avendo anche l' accortezza di infilarlo per bene a ravanare dentro alla loro Me..Aid="Arial">id="maroon"> ????? >
> ciao, ti posso assicurare che questo "sistema" esiste da quando ci sono le cassette, e prima usava passare il tubo dalla finestra del bagno alla moglie, per lo sciacquo finale....e son convinto che veniva infilato dentro al water per paura degli schizzi.... anch'io sostengo che la fontana per il carico deve essere lontana dallo scarico.... ciao attutti massimo
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 02/05/2008 alle: 09:25:30
Beh...che dire in questo caso la vince il WC nautico, ma solo perche manca un pò di civiltà sotto questo aspetto, anche io cerco di caricare fuori dai campeggi...si proprio fuori nelle fontane che si trovano fuori città perchè effettivamente è uno schifo e anche perchè in campeggio sono sicuro che pur non trovando il pirla di turno davanti a mè che adotta questa tecnica per la pulizia di turno, qualcuno lo avrà già fatto prima. Saluti Gian Carlo
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 02/05/2008 alle: 13:56:03
Ciao a tutti, è possibile che si faccia un gran denunciare di chi pratica lo scarico selvaggio (a torto o ragione), o di chi fa la pipì nelle grigie, e poi non si vedano quei tizi che risciacquano la cassetta WC con il tubo per il carico dell' acqua, avendo anche l' accortezza di infilarlo per bene a ravanare dentro alla loro Me..Aid="Arial">id="maroon"> ????? Allora perchè non rivendere come tovagliolo o kleenex la carta igienica usata? In questo w.e. ne ho visti almeno 3, all' area di sosta di GRAZIE di Curtatone, che nonostante fosse presente la colonnina per le nere (sistema WCWASH) con tanto di rubinetto dedicato, si spostavano a sciacquare la cassetta su quella del carico.... ma che schifo!!!id="Arial Black">....ma ci pensate? cacca dentro al serbatoio dell' acqua pulita..... vorrà dire che saremo costretti a caricare l'acqua solo con quella delle bottiglie !!!!! Proposta: lo scarico da un lato (con il suo rubinetto) e il carico da un altro, così nessuno si confonde.... Non voglio certo sollevare polemiche, ma credo che in futuro mi guarderò bene dal caricare acqua dove c'è presente anche lo scarico >
> Ma dove sta il problema? Basta svitare il tubo presente e avvitare il proprio, 5 minuti di più al massimo, e il gioco è fatto! Ciao
roby50
roby50
01/06/2007 74
Inserito il 02/05/2008 alle: 18:53:32
Antonio il “problema sta” che molti camperisti per risciacquare il portatile del WC infilano direttamente il rubinetto nella bocchetta della vascetta e poi tu ci attacchi la tua canna per riempire il serbatoio dell’acqua potabile. Io me ne guardo bene dal riempire i serbatoi presso i camper-services. L’operazione la eseguo solo presso i distributori di benzina o le fontanelle isolate e separate dalle zone di scarico, previo risciacquo e trattamento disinfettante. Ciao Roberto
Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 02/05/2008 alle: 22:38:08
Welcome in sto mund dlasarun e sporchess. Comunque cambiate gomma e attacco per il carico dell'acqua, ho visto gente lavare la propria cassetta e poi caricare acqua nel loro camper, mah, sembravano delle personcine così distinte e per bene. id="navy">id="Comic Sans MS">
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 05/05/2008 alle: 18:37:23
> la cosa da fastidio anche a me ed io personalmente evito di infilare la gomma dentro alla cassetta..... per il carico mi son procurato una gomma mia, con tutti gli attacchi ed uso quella.... ho però notato nelle AA più all'avanguardia e la cosa si sta diffondendo (anche se lentamente) due rubinetti uno vicino al pozzetto l'altro per il carico più distante e lo ca nn mi dispiace....un saluto Stefano
21 minuti fa
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
23 minuti fa
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
