  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Serbatoio acqua
1 20 6
terry25
terry25
09/10/2008 106
Inserito il 25/11/2008 alle: 15:05:36
Premetto sempre che siamo novelli novelli e che siamo usciti in camper 3 week end. Premesso anche il fatto che è fantastico avrei una domanda forse stupidina da porre: per non far ghiacciare l'acqua l'unica possibilità è mettere quei prodotti che vendono i negozi specializzati? Non c'è magari una soluzione più ecologica ed economica? QUalcuno in fiera mi aveva parlato di sale per la lavastoviglie vi risulta che possa andare bene? Se qualcuno mi da una mano avrà la mia eterna (quadi...) riconoscenza. Grazie[:D]
Inserito il 25/11/2008 alle: 15:27:25
Il serbatorio dell'acqua, almeno quello principale non è all'esterno ma all'interno del camper (di solito sotto la dinette), l'acqua all'interno del camper, a meno che non stia con la stufa spenta a -30 gradi non ghiaccia. Cosa ghiaccia solo i tubi di scarico che vanno all'esterno, se hanno curve, il serbatoio delle grigie (sulla saracinesca) ed eventualmente il secondo serbatoio messo all'esterno. Se i tubi di scarico sono diritti l'acqua scivola dentro il serbatoio e non ghiaccia (quindi scaricherà normalmente) Per il secondo serbatoio non ci sono molte cose da fare, anche il sale non da garanzie di successo. Invece per il serbatoio di scarico si tiene aperta la saracinesca e si mette sotto un secchio, pratica utilizzata da molti camperisti ma abbastanza brutta. Ciao
checcozak1
checcozak1
21/08/2007 2543
Inserito il 25/11/2008 alle: 16:31:21
Ciao, come ti ha detto Grinza, per il serbatoio di carico normalmente non c'è problema perchè sono tutti in posizione antigelo, basta ovviamente tenere la stufa accesa. Il problema c'è in quello di recupero, dipende molto da che camper hai. Il mio che ha i serbatoi di recupero coibentati, anche a -20 senza addittivi non ha mai avuto problemi, l'ho sempre tenuto chiuso e la valvola non si è mai ghiacciata. Se vuoi però andare sul sicuro aggiungi pure il sale grosso, come è risaputo l'acqua salata ghiaccia a temperature più basse. Oppure se sei in sosta in un AA lascia aperto il serbatoio con il secchio sotto come dice Grinza. Ciao Francesco
terry25
terry25
09/10/2008 106
Inserito il 26/11/2008 alle: 12:53:48
Vi ringrazio moltissimo per le dritte....sicuramente romperò ancora!!! Grazie ancora
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 26/11/2008 alle: 15:51:57
Circa il sale (che ritengo meno dannoso del liquido antigelo per radiatori, tipo glicole etilenico) tieni presente che non serve optare per quello per lavastoviglie. Va benissimo il sale normale, che trovi a 11 centesimi al kg alla Lidl. Dopo tutto inquina come il sale che spargono per le strade d'inverno. Non ho però idea di quanti kg metterne ogni 10 litri d'acqua. Magari altri hanno idea. Sarebbe interessante saperlo per almeno 4 temperature: -5°, -10°, -15° e -20° C. [8D]
ecartix
ecartix
07/09/2006 1062
Inserito il 27/11/2008 alle: 10:30:25
terry25, secondo me vanno fatte due distinzioni... Se sei in giro, l'acqua di carico non ghiaccia e non ghiaccia neanche l'acqua nei tubi dal momento che dovresti tenere la stufa accesa x ovvi motivi(sennò ghiacci pure tu! [:D]).... Se il mezzo lo lasci in rimessaggio buona pratica e scaricare sempre il circuito dell'acqua perchè anche se è vero che potrebbe non ghiacciare l'acqua del serbatoio, quella nelle condutture si e anche l'acqua che rimane stagnante nella pompa... quindi quando riponi il mezzo ti conviene scaricare tutto, compresa l'acqua del boiler (se hai una truma scarica da se quando scende sotto i 4 gradi) Per non far ghiacciare l'acqua nel serbatoio delle grigie dovresti mettere sale o alcol (così dicono... personalmente ho solo messo del sale) Comunque consiglio: non lasciare mai il mezzo in deposito con il circuito dell'acqua pieno...e lascia sempre il mezzo con il pieno di gasolio... può ghiacciare anche lui se il serbatoio è mezzo vuoto (parlo x esperienza... sigh) Un saluto Enzo
terry25
terry25
09/10/2008 106
Inserito il 27/11/2008 alle: 13:14:12
Siete davvero una fonte preziosa....tutte ste cose non si trovano sui manuali bisogna rivolgersi ai camperisti veri. Magari un giorno lo divento anch'io e allora ricambierò. Ciao e grazie ancora
PseudoErrante
Oggi alle 00:38
xavier647
Ieri alle: 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
Ieri alle: 19:43
Zeus12
Ieri alle: 18:38
Fara Fra55
Ieri alle: 14:26
Ieri alle: 12:29
StefanoMerkury
Ieri alle: 11:08
Ieri alle: 09:15
toty72
27/10/26 - 22:54
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
27/10/26 - 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
27/10/26 - 13:38
