  2. Informarsi
  3. Comportamenti
sfortuna sulla neve
1 20 29
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:19:35
ciao a tutti...detto fatto il 26 sera parto per la villa(alta badia) ....mi fermo a ortisei per amirare il paesaggio cosi' anche per selva...20 km i su trovo il passo gardena chiiiiiiiiiiiiuso ....chiamo la signora dell'odlina e gli dico ....che si fa'??? lei mi proponeva per prendere per bressanone ma ...l'orario e la stanchezza mi hanno indotto a rinunciare....cosi' mi fermo un po' dopo selva accendo la truma ...ma la ventola non va ...bo? che succede??? ma la stufa va ugualmente alle tre di notte mia moglie si alza e mi dice che la cella e' a 3 gradi!!! ero in tilt pompa dell'acqua out acqua out caldo out truma morta esco fuori a - 16 gradi e noto che la bombola s'era ghiacciata(propano) preso dalla disperazione sono tornato a casa ....in piu' il motore non mi ha dato aria calda per almeno un ora tutto qui ciao
dario68
dario68
23/10/2003 289
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:39:02
WOWwwww non ti sei fatto mancare nulla eh??[:0][:0][:0] Non ci sono parole. Dario
Gudimai
Gudimai
08/11/2006 1797
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:49:00
Non e che ti hanno venduto del volgare gas, per Propano? Mi sembra strano che ti abbia ghiacciato il Propano. Se poi le bombole erano nel loro alloggiamento, li sicuramente non faceva -16. Ciao da gudimai
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:49:43
... doppio WWWoooooooooWWWW [:0][:0] [:p][:p] una gran botta di vita da raccontare ai nipoti[^][^]
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 28/12/2010 alle: 21:56:03
Ieri ero a S.Candido, era -9, ci siamo arrivati dopo una notte in Cadore e il passaggio per Misurina. Il Propano e la stufa funzionavano come sempre, però mi son dimenticato di piazzare la solita dose di acqua+sale+alcool negli scarichi...per "fortuna" che la morosa si è mezza ammalata, se no non tornavamo giù e dovevo diventare matto per scioglierli... Ora è rimasto ghiacciato solo lo scarico della doccia...
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 29/12/2010 alle: 00:05:27
non sono statibei momenti ....sono inkazzato tutto per una ventola??un fusibike?? a mw la truma non da' sicurezza tra pile e menate varie cmq l'uscita da inferno non potro mai dimenticarla
EmilG
EmilG
03/11/2009 4885
Inserito il 29/12/2010 alle: 06:42:22
Sono diversi inverni che uso il camper senza mai un problema,anche fortuna certo, quella ci vuole sempre. Ma per favore cerca la causa giusta della tua disavventura affinché altri possano pervenire e fare soste tranquille. Purtroppo i problemi tecnici in inverno sono molto piu fastidiosi che in estate, io sono rimasto senza condizionatore in cabina , pazienza ma senza caldaia è impossibile viverci in camper. Per le prossime uscite ti auguro cose migliori e capisco la tua inca....tura ma vediamo il lato positivo, queste cose servono anche per imparare. ciao Emil
Inserito il 29/12/2010 alle: 07:01:42
Per il problema alla Truma è probabile che sia una stupidata,ma come stufa è affidabilissima e difficilmente lascia a piedi. Non è certo la presenza della pila stilo a rebderla inaffidabile. Tale batteria è comunque sostituibile in pochi minuti e dura degli anni. Il gas propano ghiaccia a temperature 'improponibili' e forse il vostro era normale gpl e comunque anche quello,con le dovute accortezze garantisce tranquillità. Per ultimo il passo Gardena che come detto anche altre volte sul forum è un passo diciamo "delicato" . Per la sua collocazione e natura,è sempre meglio documentarsi sull'effettiva apertura e percorribilità in sicurezza nel periodo che intendiamo transitarlo. Capita spesso che proprio per i motivi di cui sopra,sia chiuso nelle ore notturne. Gianluca
100669
100669
Inserito il 29/12/2010 alle: 07:29:58
Capisco la collera, ma per prima cosa vai da chi ti ha venduto la bombola perchè se a -16° ghiaccia vuol dire che era butano e non propano oltre -40°. anche io di solito mi informo sulla percorrenza e fattibilità. Per la stufa fortunatamente anche a me è sempre andata ma la controllo tutte le volte prima di partire in inverno. Purtroppo quando sei in inverno e fa molto freddo ci vogliono precauzioni aggiontive ed anche fortuna a volte. ricorda anche di fare gasolio artico o metterci l'additivo altrimenti poi resti li con il filtro ghiacciato. Ciao e non disperare che la prossima volta andrà bene. buon 2011. Stefano
alexia76
alexia76
Inserito il 29/12/2010 alle: 09:25:26
quote:Risposta al messaggio di 100669 inserito in data 29/12/2010  07:29:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se e' butano ghiaccia anche a +2/+3 tranquillamente. Gia' provato. Se invece e' miscela sporca di una e dell'altro messi insieme e magari venduta per propano... allora diventa truffa. E ghiaccia a delle temperature 'vie di mezzo'. Anche se probabilmente va bene fino a meta' bombola... e poi ghiaccia per quel che resta.
Inserito il 29/12/2010 alle: 11:33:29
Ormai si butta aria calda dappertutto, anche negli scarichi coibentati, non capisco perchè non si metta un tubo anche nel vano portabombola, quasi quasi....
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/12/2010 alle: 11:53:04
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/12/2010  11:33:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse perchè nel vano bombole ci sono delle generose prese d'aria e quindi si rischierebbe di disperdere troppo l'aria calda. Se non sbaglio esiste un'apposita resistenza da applicare sul regolatore di pressione per evitare che ghiacci.
Inserito il 29/12/2010 alle: 12:56:35
> Nel nostro,per esempio,il vano bombole è riscaldato. Anche se adesso c'è il gassificatore del serbatoio fisso,i cunei e la cassetta degli attrezzi. Gianluca
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:22:54
ciao proprio oggi o fatto fare una deviazione ... ovvero ho portato un tubo della truma nel vano bombole scusate se scrivo in maiuscolo... SE ANDATE A TEMPERATURE FREDDE PORTATE UN TUBO D'ARIA CALDA NEL VANO BOMBOLE nn e' un urlo ...ma un messaggio a chi si porta dietro bimbi ciao e grazie ps...tubo e manodopera 80 eur0
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:27:24
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 29/12/2010  11:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Tanto è dispersa ugualmente sia che vada dentro il camper o che vads fuori, però visto che delle case gloriose (Arca) l'hanno fatto tanto ideaccia non mi sembra, ora ci studio un pò.
akiaki77
akiaki77
28/08/2010 748
Inserito il 29/12/2010 alle: 13:56:38
e proprio vero con l'inverno non si scherza vediamo con questo tubo cosa cambia ps...il mio mecchanico mi ha detto che se prendevo la bombola e la facevo rotolare per un 50 metri probabilmente il gas sarebbe tornato allo stato gassoso e da prendere in considerazione?
Speedy3
Speedy3
Inserito il 29/12/2010 alle: 14:26:03
Attenzione, che in realtà, NON ci dovrebbe essere collegamento fra vano Bombole e cellula, una volta...era una volta, oggi NIET !! ed ha anche un senso, in caso di perdita, invece di defluire all'esterno, si avrebbe una distribuzione quasi capillare, e soprattutto verso...LA STUFA[:0][:0][:0][:0][:0][:0][:(!][:(!][:(!][:(!][}:)][}:)][}:)][}:)] L'idea è buona ma...Okkkio, Non si Deve... a buon intenditore...[;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 29/12/2010 alle: 14:42:56
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 29/12/2010  14:26:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' corretto quanto dici, col gas non si scherza infatti ho detto ci studio un pò, l'idea è di coibentare meglio e far passare un tubo ma non soffiare aria dentro il vano perchè se c'è perdita di gas non vorrei ritrovarlo nella combi e allora so caxxi!
Inserito il 29/12/2010 alle: 14:52:39
> Infatti,nel mio caso non c'è una bocchetta diretta,ma è riscaldata l'intercapedine che ospita il vano stesso. Gianluca
dadovrc
dadovrc
30/05/2007 2467
Inserito il 29/12/2010 alle: 15:16:54
Io tengo tiepido il vano bombole in modo abbastanza grezzo... Un paio di borse frigo tra bombola e griglia, e un taglio nel tubo della truma, che passa proprio di fianco al vano... Da quando l'ho fatto non credo mi sia servito, dato che non ho ancora usato GPL col freddo...ma forse un pò aiuta. Intanto ho scoperto che alle aziende agrarie vendono il propano a 19.90€/10kg...a saperlo prima, la settimana scorsa ho preso 3 bombole a 28€ l'una...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/12/2010 alle: 16:40:42
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 29/12/2010  14:42:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse basta deviare un tubo del riscaldamento e passare nel vano bombole con un tubo metallico, per poi rientrare nel circuito dell'aria calda dopo il vano bombole. In questo modo il tubo metallico scalderebbe tipo radiatore, anche se non saprei se è sufficiente.
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
