  2. Informarsi
  3. Comportamenti
spengo subito!
2 20 37
pincopallino
pincopallino
Inserito il 02/05/2011 alle: 06:27:00
Un altr*************
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:15:36
quote:Risposta al messaggio di pincopallino inserito in data 02/05/2011  06:27:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> scusami puoi definire il significato di Troll?
Vivy80
Vivy80
01/04/2011 79
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:37:59
a noi è capitato durante una notte a Bellagio, un mega camper nuovo ha cominciato a mezzanotte apri i gavoni chiudi i gavoni, per mezzora abbondante, poi verso l'una e mezza ha acceso il camper e se n'è andato per tornare alle 3, e rifare la stessa tiritera, ariapri i gavoni e arichiudili che fin qui nulla di strano, ma se nn li sbattessi forse il tuo vicino potrebbe dormire! [:(!] poi dico chi conosce un minimo Bellagio sai che le strade nn sono meravigliose, hai in mano un 7,5 con su 2 bambini dove cavoli vai a quell'ora!! bho! cmq notte insonne
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 09:40:11
[:D][:D][}:)][:D][:D]
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:19:02
quote:Risposta al messaggio di Vivy80 inserito in data 02/05/2011  09:37:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vedi fuori rotta, questo invece e' un classico caso di maleducazione invece, perche' ok aprire e chiudere i gavoni (anche se non capisco come ami uno deve andare avanti mezz'ora, chissa' mai cosa stava cercando) pero' almeno fallo con i dovuti modi visto l'ora. L'altro caso del motore acceso invece poteva essere una necessita', e ne io e ne te lo sappiamo.
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:21:14
magari nel gavone cercava il generatore.[:D][:D][:D]
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 02/05/2011 alle: 10:48:46
quote:Risposta al messaggio di alegrand inserito in data 02/05/2011  10:19:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "L'altro caso del motore acceso invece poteva essere una necessita', e ne io e ne te lo sappiamo". Forse ti é sfuggito un particolare di quello che ha scritto @Pincopallino ... il "fenomeno" era nella A.A. di Saturnia e sempre @Pincopallino dice che ci sono gli attacchi per la corrente (io non ci sono mai stato e non ho idea se ci sono o no) quindi se uno ha "problemi" con le batterie DEVE attaccarsi a quelle prese (se ci sono) per risolvere i suoi problemi e non accendere il motore e spendere soldi in gasolio alle 23 di sera ... poi il motore é rimasto acceso "solo" 5 minuti perché @Pincopallino é andato "gentilmente" a bussare alla sua porta altrimenti ... quanto andavano avanti ancora il concerto e le emissioni "piacevoli" del tubo di scarico? per quanto riguarda questo: "Quest'inverno per sempio, sul ghiacciao a -20 ogni momento DELLA NOTTE c'era qualcuno che metteva in moto il proprio scatolone per evidenti necessita', e nessuno si guardava bene di andare a bussare per fare le proprie rimostranze". altra situazione sicuramente ... quì parli di un piazzale in pieno inverno a - 20 ... quì si tratta di SOPRAVVIVENZA, gli attacchi energia non ci sono e sappiamo tutti quanto consuma la Truma e come scarica la batteria... assolutamente impossibile bussare alle porte [;)] altro discorso tuo: "Mai parlato di bastoni nodosi o di spaccare al testa alla gente con mazze" sei "fortunato" che la Moderazione di Col ... abbia messo dei bei CUTid="red"> su dei tuoi interventi sul comportamento di un Tedesco a metà Aprile ... Ciao ... é sempre un piacere discutere con te ... [:D][:D] [;)]... prima o poi ci incontreremo e faremo una buona mangiata e bevuta assieme ma ... nel frattempo ... via con le "frecciate" [;)] Giorgio
Modificato da fuori rotta il 02/05/2011 alle 10:51:17
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:10:58
quote:Risposta al messaggio di fuori rotta inserito in data 02/05/2011  10:48:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> d'accordissimo per la mangiata e soprattutto la bevuta pero' e c'e' un altro pero'...se non avesse avuto i cavi per collegarsi all'elettricita'? puo' capitare di dimenticarseli.Insomma, io una scusante per 5 minuti di motore acceso la voglio trovare, non mi sembra cosi grave dai.
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:35:58
quote:Risposta al messaggio di alegrand inserito in data 02/05/2011  11:10:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sicuramente il tizio non è un pazzo e un motivo (non una scusa) l'avrà avuto. Magari il cavo della corrente non funzionante ... Però in questi casi forse è meglio presentare il problema piuttosto che fare un gesto evidentemente assurdo in una AA. Ripeto, stiamo parlando di una AA, non di sosta libera. Peraltro bisogna vedere come interpretare l'art. 7bis del 157 cds in questi casi.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:42:52
> [:D][:D][:D] ... sei abilissimo ad arrampicarti sui vetri con le unghie lunghe ... [:D][:D][:D] "va bene" ... pensiamo positivo[;)] ciao, Giorgio
foffo
foffo
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:45:36
si ha in ragione, è meglio pensare in positivo.
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 02/05/2011 alle: 11:58:49
[:X]
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:02:36
> conosco bene Bellagio , per curiosita' dove hai sostato ? ciao Roberto
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 02/05/2011 alle: 12:33:27
Non uccidetemi ma, io a capodanno in campeggio a Canazei, sono stato costretto ad accendere il motore anche un paio di volte molto tardi perche, benchè presente la colonnina, ho avuto problemi con il cavo elettrico tanto che la mattina ho chiesto scusa al vicino per eventuali disturbi. Quest'ultimo, per risposta, mi ha prestato il suo cavo per ricaricarmi 2/3 orette... P.S. il campeggio sempre gentilmente mi avrebbe venduto il cavo a 85 euro...[V] Saluti. DinoRE (Ratta) P.S.2 mmi correggo : ero a campitello (perche Canazei era pieno...)
Modificato da Rattapruscé il 02/05/2011 alle 12:34:13
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 02/05/2011 alle: 15:52:04
massimo rispetto per i diritti degli altri, che a volte vengono ignorati a causa di maleducazione ed ignoranza...in qualche caso anche a causa di prepotenza. Però, amici camperisti, non estremizziamo la filosofia dell'andare in VR. avete dimenticato le regole del camperista? LIBERTA, evasione, voglia di stare all'aria aperta. E come si potrebbe concepire un plaineir senza accendere la carbonella per una bella grigliata? o come proibire ai propri ragazzi di non divertirsi un pò in bici? o come proibire ad un gruppo di amici di farsi 4 risate insieme? Certo che non bisogna mai oltrepassare "l'asticella" della buona creanza, ma aspettarsi di vivere il VR come se stessimo in hotel al rifugio delle aquile, mi sembra che snaturi un pò la filosofia della vita in camper. simpaticamente Alfredo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 03/05/2011 alle: 09:41:58
Un pò di considerazioni Non conoscendo l'AA in questione non so come è regolato l'accesso alle prese di corrente, ossia sono libere uno arriva e si attacca o se occorre rivolgersi a un qualche gestore, magari con degli orari. Le 23 non sono un orario nel profondo della notte e quanto al C.D.S. bisogna vedere perchè un'AA è un pò un ibrido (se si possono attaccare dei cavi elettrici...)tra la sosta libera e il campeggio. Insomma ciò che è accaduto non lo vedo così grave è stato chiesto di spengere e lo ha fatto; quando si vuole stare tranquilli consiglio di andare in campeggio, ma di quelli a 4 stelle con regolamento ferreo sulle ore del silenzio e sugli orari di entrata-uscita. A me è successo di autocarri che si sono fermati in zone a loro non riservate tenendo acceso il motore del veicolo (chi sa perchè) a ore intere e pure ho dovuto sopportare anche perchè se avessi protestato il bastone nodoso forse lo avrebbe tirato fuori lui....
alegrand
alegrand
02/11/2007 1601
Inserito il 03/05/2011 alle: 09:58:52
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 03/05/2011  09:41:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ahahah questo bastone nodoso ha fatto epoca...e chissa' se dicevo una verga...[:D]
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
