  2. Informarsi
  3. Comportamenti
sporchi onti...
1 20 8
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 15/02/2009 alle: 21:03:45
di solito , tornando da longarone ,mi fermo a scaricare all'area di servizio .... .un disatro .tutto sporco ,la grata piena di tutto .e magari sono quelli che si lamentano che non funzionano gli scarichi in autostrada .
Inserito il 16/02/2009 alle: 20:01:16
Mi fermo spesso anch'io lì, però l'acqua non va mai !!!! Non ho visto ovviamente lo stato della grata però c'è da dire che senza acqua per lavare al minimo errore non puoi rimediare !!!!!
Inserito il 16/02/2009 alle: 20:32:33
spesso ho rinunciato a scaricare in autostrada perche' non vi e' l' acqua. Essere puliti e' un dovere , ma non deve essere una mission impossible. Quella del CS autostradale e' la solita farsa all' Italiana. La legge impone loro di realizzarli ma non di renderli utilizzabili.
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 17/02/2009 alle: 13:40:05
al ritorno da dobbiaco ,il 2 gennaio ,ho usato 2 bottiglie di acqua minerale per non "lasciare tracce " visto che il rubinetto era chiuso .sta' anche a noi darsi da fare .e non solo lamentarsi .
Laikiss
Laikiss
Inserito il 22/02/2009 alle: 15:21:14
E' naturale provvedere dove ci sono carenze, in quanto è parte dello spirito del camperista ( è questo che volevi intendere tommychan?) , ma utilizzare l'acqua minerale mi sembra eccessivo e credo anche poco efficace nella normalità dei casi. Piuttosto quando ci si trova di fronte a queste situazioni, anche se probabilmente nell'immediato non risolutivo, può essere efficace una ( e più) segnalazione al gestore dell'impianto o dell'autostrada,oppure al sindaco del comune e per conoscenza alla redazione del giornale locale,tv locali, ecc.ecc. Scriviamo spesso fiumi di cose anche in questo forum e le capacità non ci mancano . Con la praticità e convenienza economica di internet si può far arrivare il messaggio ai responsabili ... in tal modo nel tempo non potranno sempre rispondere che era momentaneamenteid="size2"> fuori uso (il gelo ecc.ecc.) .....a mio parere è un metodo più efficace che lamentarci solo tra noi at tzalut
StefanoSiena
StefanoSiena
15/11/2007 7649
Inserito il 23/02/2009 alle: 11:01:59
quote:Originally posted by tommychan
di solito , tornando da longarone ,mi fermo a scaricare all'area di servizio .... .un disatro .tutto sporco ,la grata piena di tutto .e magari sono quelli che si lamentano che non funzionano gli scarichi in autostrada . >
> Per quanto riguarda le uscite brevi (ovvero quelle dei fine settima o w.e. come usualmente vengono chiamati), io avrei una soluzione, onde ovviare al malfunzionamento e la sporcizia degli scarichi in autostada e nelle AA ed evitare quindi essere tacciati per sporcaccioni sempre ed ovunque. Io proporrei di obbligare i camperisti (ovviamente a tutto l'equipaggio) di farsi un consistente clistere prima di partire, con il risultato che dopo una copiosa evacuazione, dovrebbe semplificarsi per qualche giorno, il problema di scarico delle cassette delle acque nere.....[:D][:D][:D][:D] Io ho fatto una battuta!!!!!! ma in molti casi pure io ho notato che anche a volere essere ligi alle regole, puliti e coscenziosi (come sono io) è difficile poter scaricare in maniera corretta. Io ho una doccetta esterna percui talvolta, quando manca l'acqua, dopo scaricato, ripulisco un pò alla meglio con la doccetta....[:(][:(][:(][:(]
Modificato da StefanoSiena il 23/02/2009 alle 11:10:22
tommychan
tommychan
21/03/2008 482
Inserito il 23/02/2009 alle: 13:39:53
> COSI SI FA' . se ognuno lascia pulito ,chi arriva dopo DEVE lasciare pulito .questo fine settimana a san martino di c. in area sosta c'erano segni inequivocabili di scarichi (spero)grigie .ma quanto tempo perdi a fare 3/4 giri ??? o a spostare il camper ?
alia
alia
Inserito il 23/02/2009 alle: 14:37:14
se nei camper service non funziona l'acqua basta un po di buon senso, si scarica prima la cassetta delle nere sulla griglia poi con le grigie si sciaqua la cassetta pulendo con la medesima le griglie fino a nan lasciare tracce del prorpio passaggio facendo cosi si impiega forse un po piu' di tempo ma non si lasciano tracce del proprio passaggio ciao e buoni chilometri a tutti.
Reludwig
Reludwig
22/09/2008 5061
Inserito il 23/02/2009 alle: 16:29:14
Nella mia città c'era il camper service attappato, con di tutto di più, ho chiamato un paio di volte i vigili e hanno mandato a pulire e stappare il tutto, ancora và tutto bene ma ogni tanto controllo (quando ho bisogno di andare), saluti.
xavier647
10 minuti fa
Sosta Sarzana
ubistrada
Oggi alle 19:43
Zeus12
Oggi alle 18:38
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
