  2. Informarsi
  3. Comportamenti
svuotamento acque
1 20 17
danypluto
danypluto
09/04/2013 17
Inserito il 09/04/2013 alle: 10:30:52
io uso il camper ogni 15 giorni,nel frattempo il contenitore dello scarico del bagno,se non è pieno,devo svuotarlo ugualmente? anche se dovesse riempirsi dopo 1 o 2 mesi,potrei lasciarlo cosi a lungo? nella cassetta wc,quanto disgregante va messo?id="red">id="orange">
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 09/04/2013 alle: 10:44:06
Benvenuto tra noi. Per il tuo metodo non c'è quantità di disgregante che possa bastare. Imparerai presto che scaricare il più spesso possibile è la cosa migliore. [:)] Gianni
danypluto
danypluto
09/04/2013 17
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:14:09
scusa,cosa vuoi dire quando divi che non c'è quantita? grazie
ariete51
ariete51
01/10/2007 64
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:22:46
Penso che Giado intenda dire che per quanto tu ne possa mettere, se scarichi ogni due mesi comunque non basterebbe. Noi scarichiamo tutto, e cioè nero, grigio, e acque chiare tutte le volte che ritorniamo a casa, fossimo stati via ben anche solo un giorno
danypluto
danypluto
09/04/2013 17
Inserito il 09/04/2013 alle: 11:28:34
ok grazie,volevo sapere proprio questo...
danypluto
danypluto
09/04/2013 17
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:01:11
ma quanto liquido serve nella vaschetta? devo versarlo direttamente nel wc?
Modificato da danypluto il 09/04/2013 alle 13:03:39
giado
giado
02/07/2004 541
Inserito il 09/04/2013 alle: 13:46:15
si Ariete51 volevo dire esattamente questo. Con il disgregante devi regolarti in base alla stagione e in base al tempo di permanenza del contenuto nella cassetta. D'estate la temp. favorisce la fermentazione quindi ce ne vuole di più e comunque non ti sembrerà mai sufficiente ad eliminare gli odori. Come dose non supererei mai il bicchiere. Versalo nel wc al primo uso. Su questo argomento troverai punti di vista differenti, io mi regolo così. Quando è possibile scarico ogni giorno e metto un bicchiere da caffè di disgregante (che poi gira gira il migliore è sempre quello blu), d'estate ce ne metto un po di più. Se non posso scaricare ne metto un bichciere. Fai le tue prove c'è anche chi non mette nulla, chi mette qualche sostanza profumata tipo ammorbidente e chi è contrario ai disgraganti, l'importante è che scarichi più spesso possibile e fai un abbondante risciacquo. PS ottima la candeggina durante il riscacquo ma non lasciarla nella cassetta perchè rovina le guarnizioni di gomma. Gianni
Modificato da giado il 09/04/2013 alle 13:49:11
Inserito il 09/04/2013 alle: 17:28:00
Grigie e nere non possono restare a lungo nei loro serbatoi... se non hai esperienza vedrai che se lasci fino al riempimento totale imparerai subito che non si può fare. Non perché c'è una legge, ma perché ti si impesta il camper: mentre stai fermo con le nere, appena ti muovi le grigie non ti danno scampo! Ad ogni svuotamento delle nere metto circa un quarto di bicchiere di quello blu (convengo anch'io che è l'unico che funziona!), d'estate un po' di più; scarico sempre quando incontro un posto dove posso scaricare, mai più di due giorni, solo in casi estremi tre; siamo solo in due, però. Lo so che con questo sistema si 'spende' molto in 'blu'... ma imparerai che si deve scaricare sempre quando se ne presenta l'occasione e non bisogna aspettare. Il 'blu' lo metto appena scaricato: dopo aver lavato e sciacquato ripetutamente, metto circa mezzo litro d'acqua e il disgregante anche se il camper resterà fermo per giorni. Ricapitolando: grigie e nere sempre appena possibile e non devono possono mai restare depositate nel serbatoio se non usi il camper; se lo usi, appena possibile senza aspettare che vada di fuori! Le chiare, invece, io non le scarico mai, eccetto per il periodo strettamente invernale per non rischiare gelature. Con l'occasione, poi, segnalo che mi arrivavano cattivi odori dal bagno; alla fine ho risolto con la sostituzione della guarnizione della cassetta. Giovanni
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 10/04/2013 alle: 16:14:36
il miglior disgregante è lo sbattimento del materiale, se lo lasci fermo si indurisce d il disgregante gli fa na pippa.
bombi66
bombi66
26/12/2011 346
Inserito il 12/04/2013 alle: 17:14:18
quote:Risposta al messaggio di camperusc inserito in data 10/04/2013  16:14:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> concordo in pieno quando sono fermo spesso tiro fuori la thetford e la agito per aiutare il lavoro del disgregante
peo63
peo63
10/01/2013 2137
Inserito il 12/04/2013 alle: 21:34:34
ma cosa avete nelle cassette? calcestruzzo?[:D][:D][:D] marco
FedRic
FedRic
16/03/2008 2011
Inserito il 12/04/2013 alle: 23:39:46
quote:Risposta al messaggio di danypluto inserito in data 09/04/2013  10:30:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, a cassetta vuota ci metti 1,5L di acqua ed un tappo giallo della stessa cassetta di liquido disgregante. Quando sei in giro scarichi quando la cassetta è piena, tanto non penso che duri più di 2 giorni, poi dipende in quanti siete, ed una volta a casa svuoti tutto, sciacqui bene la cassetta e la lasci vuota fino al prossimo viaggio. Ciao Corrado
maurocerutti65
maurocerutti65
24/07/2011 10
Inserito il 29/04/2013 alle: 22:00:54
scusate, ma dove si scarica il chimico? Se in un area di sosta camper c'è la piazzola adibita con tombino, si può svuotare? Grazie, mauro
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 30/04/2013 alle: 08:50:55
quote:Risposta al messaggio di maurocerutti65 inserito in data 29/04/2013  22:00:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Mah, mi suonano strano questi post, possibile che uno si sia iscritto in luglio 2011, sia quindi entrato nel mondo del camper e chieda se il chimico si svuota di quà o di là! Sento puzza di provocazione! Se mi sbaglio corrigetemi. By, Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green"> Daniele
Modificato da DF55 il 30/04/2013 alle 08:52:07
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 27/05/2013 alle: 16:29:11
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 30/04/2013  08:50:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao a volte le cose piu´ovvie sono le piu´difficili...oppure... il viaggiatore63
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 28/05/2013 alle: 08:58:27
Io mi trovo benissimo con le bustine, non macchiano, non c'è pericolo di versamenti, non si deve impazzire per calcolarne la quantità. Ad ogni svuotamento della cassetta che faccio dopo un giorno o due metto una bustina ed il gioco è fatto; nessun problema con la carta igienica (uso quella normale da casa) che si distrugge completamente. Per le scure, se disponibile il camper service le svuoto prima del ritorno, a volte anche nelle ads autostradali, altrimenti al rientro in rimessaggio munito di cs.
maurocerutti65
maurocerutti65
24/07/2011 10
Inserito il 28/05/2013 alle: 11:23:31
Non è una provocazione, purtroppo per motivi personali posso solo incominciare adesso ad usare il camper e mi sto informando su come e dove. Se mi potreste aiutare... Grazie, Mauro
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 30/05/2013 alle: 00:22:52
danypluto - dello svuotare sempre il piu frequentemente possibile, ormai penso non ci sono piu dubbi (non ho contato ma mi sembrano ormai una decina buoni che hanno gia risposto cosi) - per le dosi di disgregante, il tappo della cassetta è graduato per cui basta dosare leggendo le tacche, regolandosi che in estate la dose è generalmente un pocino piu abbondante rispetto alla dose invernale alcuni, quando hanno la ragionevole certezza di arrivare al pieno cassetta (o nelle immediate vicinanze) sono soliti usare i sacchetti, riservando i liquidi per le mezze dosi (esempio - sto due giorni in area o campeggio uso la busta - ci sto un giorno solo uso i liquidi) maurocerutti - per il tombino ove svuotare le nere, spesso oltre ai segnali che indicano che quello è lo scaico, a volte ci puoi anche trovare resti di carta igienica o direttamente c.cc. ancora non disgregata sulle griglie - con silmili resti in superficie credo che puoi andare tranquillo e piuttosto ti insospettisciti e ti assicuri prima di svuotare, se lo vedi troppo pulito - naturalmente per fare insospettire chi ti seguirà nelle operazioni, farai il possibile per non lasciare traccia alcuna del tuo passaggio, a costo di dover cancellare gli indizi dei tuoi predecessori certo che si camperisti sono proprio strani, direi anche volgari visto che li trovi spesso a fare discorsi di m.rd. [:D]
Modificato da robyexcigs il 30/05/2013 alle 00:38:21
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Oggi alle 13:38
Juansmandes
Oggi alle 08:32
orso innamorato
Ieri alle: 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
Ieri alle: 18:16
Tendalino per van
oraet
Ieri alle: 18:05
Minorca
vigano family
Ieri alle: 17:27
kholofelo_nx
Ieri alle: 11:48
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
Ieri alle: 10:26
Stufa truma si spegne
Gianca83
Ieri alle: 08:00
indy3
25/10/26 - 18:35
Officina Fiat Camper autorizzata
Un saluto a tutti , ma voi dove portate i vostri mezzi in provincia di Milano Ovest se dov...
stefanotto
25/10/26 - 18:24
