  2. Informarsi
  3. Comportamenti
Tecnica di salita su traghetto
1 20 37
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/05/2010 alle: 11:56:48
Ebbene sì, lo confesso, non ho mai preso un traghetto con il camper. Ho letto che c'è tutta una tecnica specifica per affrontare la rampa di accesso ai garage, che bisogna salire obliquamente e non so cos'altro. Perchè? Si scivola? Non sale? Mi illuminate?
IsolaNorvegese
IsolaNorvegese
12/10/2006 1414
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:01:34
veramente noi non abbiamo mai usato tecniche specifiche e di traghetti ne abbiamo presi tanti. Forse il rischio è che si tocchi sotto per quelli che hanno lo sbalzo lungo e in questo caso si preferisce salire obliquamente. Sta sicuro che non si scivola perchè le pedane sono zigrinate
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:06:56
non conosco il tuo camper ma non mi sembra che abbia degli angoli di attacco particolarmente problematici quindi non credo che tu abbia problemi a salire su un traghetto in ogni caso il mio consiglio entra ed esci molto,molto piano. ciao
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:16:47
Il camper è un Baron 37, 6.40m di lunghezza su telaio standard, non ribassato... Quindi non dovrei avere problemi. Grazie!
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 26/05/2010 alle: 12:40:03
quote:Risposta al messaggio di ViaggioViaggio inserito in data 26/05/2010  12:16:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> vai tranquillo
100669
Inserito il 26/05/2010 alle: 13:09:25
nessun problema, ci salgono i camion con sbalzi enormi. Al limite prendi un po di traverso ma vai tranquillo. E' zigrinato e non si scivola. Stefano
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/05/2010 alle: 14:57:00
Io sostituisco gli pneumatici e monto gli invernali, così il grippaggio e maggiore; per sicurezza porto anche le catene, non si sa mai.
VadoPianino
VadoPianino
13/10/2008 541
Inserito il 26/05/2010 alle: 15:19:48
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 26/05/2010  14:57:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Pensavo, invece, di montare un più pratico verricello... [:D]
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 26/05/2010 alle: 16:33:45
Io per imbarcarmi a Civitavecchia, prendo la rincorsa da Ladispoli
pilao
pilao
27/04/2006 3958
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:21:14
La cosa più difficile è capire cosa ti vuol dire l'addetto al posizionamento, specialmente se è greco ed ha appena litigato con la moglie (via telefono). Se sbraita come un forsennato vuol dire che ti devi spostare di due centimetri. Quando non ti calcola più vuol dire che va bene così. Attenzione ai traghetti con salita a marcia indietro. Saluti. pilao
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 26/05/2010 alle: 17:34:11
> Ma a me sembra eccessivo l'uso delle catene e delle gomme da neve, penso che le calze antineve bastino. Piuttosto consiglio di salire tutti nell'abitacolo (anche sul cruscotto oppure aggrappati tra paraurti e parabrezza) per bilanciare bene il peso in avanti (se Ducato). Ciao Daniele.id="Arial Black">id="size2">id="green">
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:11:32
quote:Risposta al messaggio di DF55 inserito in data 26/05/2010  17:34:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sembra un ottima idea, io aggiungerei qualche sacco di malta *******a premiscelata[:D][:D][:D]
Pravet
Pravet
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:42:10
[:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:46:36
quote:Risposta al messaggio di marioselli inserito in data 26/05/2010  18:11:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Vorrei far presente alla censura che la malta*******a, non è una parola volgare, è il nome tecnico relativo al tipo di miscela di sabbia a grana grossa, cemento e calce Cordiali Saluti al Team di moderazione
Pravet
Pravet
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:47:48
Ciao Marioselli, alcune parole vengono censurate da sole, il Team non censura, ma avviene automaticamente[;)] Mi state facendo scompisciare addosso[:D][:D][:D][:D]
gluca67
gluca67
10/01/2007 206
Inserito il 26/05/2010 alle: 18:54:38
Io solitamente sulle gomme anteriori monto le calze autoreggenti di mia moglie [:p]
marioselli
marioselli
01/02/2007 1311
Inserito il 26/05/2010 alle: 19:28:16
quote:Risposta al messaggio di Pravett inserito in data 26/05/2010  18:47:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Difatti... Me ne sono accorto.. Il problema che mi si pone è che se dobbiamo fare l'analisi chimico fisica di una sostanza oppure suggerire dei trattamenti edili è un macello.. Non si capisce nulla... Potremmo essere fraintesi e causare seri danni.. se non catastrofi ambientali... Omicidi di massa.. Bisogna farlo presente con una missiva al Team di moderazione automatico[:D][:D][:D][:D]
domgig
domgig
11/08/2008 465
Inserito il 26/05/2010 alle: 20:44:27
Ciao dai non scherziamo, salire sul traghetto è la cosa più difficile che un neofita possa fare, è un'arte difficile da apprendere, la verità sta in mezzo, andatura a lumaca, in retromarcia, gonfia a 7 atm le gomme, posiziona la famiglia sul cruscotto ma sopratutto chiudi gli occhi e per dirla in latino " omnia pericula tasta testicula" Ciao [;)][;)][;)][;)][;)][;)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:29:37
Con mezzi che superano i 5 metri e 30 centimetri non bisogna sottovalutare la "super.c.a.z.z.o.l.a".[:D][:D][:D] Saluti[;)] P.s. I puntini servono x depistare la censura[8D]
Modificato da Dodi71 il 26/05/2010 alle 21:31:42
nikko
nikko
20/04/2006 128
Inserito il 26/05/2010 alle: 21:36:51
Oltre a tutti i consigli che t'hanno dato [:)](mi raccomando seguili TUTTI[:D]) io ti posso consigliare di prenderti i tuoi tempi per fare le manovre e non farti fregare dai posteggiatori[:0] che hanno sempre fretta e ti incitano a velocizzare la manovra[:(!]. Piuttosto renditi dell'imbranato[?] ma una volta capito dove vogliono farti parcheggiare, fallo a modo tuo! ricorda che al volante ci sei tu e non potrai mai contestare un danno se ti hanno dato indicazioni errate nella manovra.[B)] Nico Bs
carlomario
carlomario
20/02/2006 4711
Inserito il 27/05/2010 alle: 12:07:04
quote:Risposta al messaggio di pilao inserito in data 26/05/2010  17:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> il famoso"opa".[:)]
Anche i Vevor vanno a benzina ?
Chiedo , visto che ora i generatori AirTop possono andare a nche a Benzina o Hvo se anche...
25 minuti fa
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
