  2. Informarsi
  3. Comportamenti
tubo nel...
1 20 43
albertoalberto
albertoalberto
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:12:28
capita che si vada a vuotare la tethford, forse si scrive così; poi la devi sciacquare, cosa fai: prendi il tubo, non importa di chi sia, ce lo ficchi dentro e sciacqui. una volta, un "signore" si scusò dicendo che non sapeva che il tubo fosse il mio. il guaio è che molto spesso vedo "signori" che si comportano allo stesso modo
Modificato da albertoalberto il 22/09/2011 alle 22:13:04
Dierrre
Dierrre
19/02/2006 3024
Inserito il 22/09/2011 alle: 22:48:53
oppure infilano il " Tubo della cassetta " direttamente nel rubinetto [:(][:(][}:)]
Dodi71
Dodi71
29/04/2008 6080
Inserito il 22/09/2011 alle: 23:15:06
Ecco il motivo per cui non carico MAI l'acqua potabile nei C.S.. (solo scarico) Mi è capitato più volte di vedere "Uomini" sciacquare la propria cassetta infilando il proprio tubo nella cassetta e poi buttarlo sulle griglie dove si scarica. Dopo aver riposto la cassetta, aprire il tappo di carico acqua potabile e senza problemi inserire il proprio tubo che era già stato nella cassetta e sulle griglie.[:0][V][xx(] Il solo vedere e ricordare certe cose mi fa venire il vomito.
Modificato da Dodi71 il 22/09/2011 alle 23:16:14
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 22/09/2011 alle: 23:56:42
Capire cosa passa nella mente umana è cosa molto ardua: nel mio rimessaggio ci sono due tubi separati e diversamente colorati con tanto di due cartelli riportanti rispettivamente "lavaggio serbatoi" e "carico acqua". Ebbene, uno scienziato ha utilizzato il tubo della m***a per riempire il proprio serbatoio infilandolo ben bene nell'imbocco... Che dire? Stesso rimessaggio, altro episodio. C'è un pozzetto 60x60 per lo scarico delle nere. Ebbene, il gestore è stato costretto a mettere un cartello sopra un pozzetto in plastica 20x20 (di quelli per la corrente nonché distante due metri da quello delle nere) con su scritto "una persona intelligente sa che questo non è uno scarico" All'alba dei miei 42 anni sono alfine giunto alla conclusione che tante volte non c'è cattiveria nelle cose ma, più semplicemente, la gente non ci arriva...id="Comic Sans MS">id="size3">id="green">
endurista
endurista
02/06/2009 1700
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:44:09
...prima delle cassette, quando erano più diffusi i nautici si vedevano anche personaggi che infilavano il tubo nella ghigliottina con conseguente scolo di schifezza...per questo ho sempre usato i miei tubi, uno per il carico ed un altro corto per sciacquare la cassetta (quando avevo il nautico lo pulivo versando acqua con una tanichetta che tenevo all'uopo)
Marino2
Marino2
Inserito il 23/09/2011 alle: 09:46:26
Per questi motivi da sempre utilizzo il mio tubo per il carico dell'acqua, e mi sono fornito di raccordi filettati per i vari tipi di valvole, è l'unico sistema per stare tranquillo e non rischiare "contaminazioni"[xx(]. Saluti Marino2
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 23/09/2011 alle: 10:07:21
buongiorno, io ho adottato questo sistema per evitare guai! Prima di utilizzare un qualsiasi rubinetto mia moglie lo disinfetta con i prodotti ospedalieri che usano per sterilizzare le sale operatorie e finisce con un spruzzata di vapore. Utilizzo esclusivamente tubi di gomma miei e mono uso, chiusi in sacchi sterili! Quando finisco il carico e lo scarico oltre a sciacquare bene tutto in modo che nelle griglie non rimanga propio nulla con una spazzola di ferro passo una per una tutte le lamine cosi' tolgo anche la ruggine che non è un bel vedere. Poi se non c'è nessuno in coda che aspetta passo una mano di antiruggine e poi il classico argento da griglie! [:D][:D][:D] Buoni Km Cocktail
Modificato da cocktail il 23/09/2011 alle 10:08:13
Supermamy
Supermamy
29/04/2008 333
Inserito il 23/09/2011 alle: 10:28:26
come sarebbe tubi di gomma monouso?
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 23/09/2011 alle: 10:46:30
quote:Risposta al messaggio di Supermamy inserito in data 23/09/2011  10:28:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma come non li conosci? sono tubi di gomma e carta lunghi 10 metri, biodegradabili che durano al massimo una ventina di minuti, li puoi trovare nei supermercati della Germania del nord o nei paesi scandinavi. Li puoi comprare anche on-line, se riesco posto il link! Sono in pratiche confezioni da dieci, sottovuoto e sterili. Io ne ho comprato una iosa, sono utilissimi! [:D][:D][:D] Cocktail
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 23/09/2011 alle: 10:58:02
Per me lo scarico dellla fatidica cassetta, oramai, è diventato un "rito"!! Proprio per i motivi che avete evidenziato ho adottatto una serie di "precauzioni", anche se alla fin fine sono stato pure deriso ma non me ne straf...tte un bel eniente. Innanzi tutto mi faccio aiutare da mia moglie e di solito, sempre se mi è possibile, di buon ora al mattino quando non c'è affollamento. Indossiamo i guantini usa e getta(di quelli del tipo che mettiamo oramai dal benzinaio) e li tengo a portata di "cassetta" nel vano stesso. I guantini li metto non solo per toccare la mia cassetta ma sopratutto per azionare il rubinetto che trovo nei poressi dello scarico. E questo è compito di mia moglie nel mentro io reggo la cassetta. Evito, se avete ben capito, di poggiarla anche per terra nei pressi dello scarico. E poi continuo sino alla fine del "rito", evitando, naturalmente, di infilare il "tubo" in qualsiasi "buco" della cassetta. E questo mi costa di schizzi se non si centra di primo acchito e/o se il getto di acqua è potente... In ultimo tengo sempre a portata di mano la bottiglina di Amuchina Gel nei pressi del vano cassetta per disinfettare le mie mani pur avendo usufruito dei guantini. Sarò e sono esagerato, ditemele tutte tutte...ma oramai è questo il mio sistema. A tal proposito, giustamente come ha osservato The King, molta gente è ineducata e/o non ci arriva a certe cose: non basta avere cautela e prevenzione a dove si infila il tubo dell'acqua ma anche a dove si mettono le mani e che cosa si fa poi con quelle mani o che cosa si è fatto con quelle mani....da qui vi lascio immagginare che ho visto cose dell'altro mondo: tirare dal tubo di scarico della cassetta con la mano l'ammasso di carta che non si era disgragata e che ha iniziato a fare da tappo e che per un pezzo fuoriusciva dallo stesso tubo. Lavarsi poi, e naturalmente, la mano con l'acqua del rubinetto nei pressi e poi chiuderlo con la stessa mano...Insomma è pur vero che a mali estremi estremi rimedi, ma dico?? Saluti cordiali, francesco.
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 23/09/2011 alle: 11:03:36
p.rca miseria...i guanti! Ecco cosa dimenticavo! [:D][:D][:D][:D] Cocktail
francarmen
francarmen
09/02/2008 2566
Inserito il 23/09/2011 alle: 11:37:59
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 23/09/2011  11:03:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ...e che fai tutto quel bel lavoro a mani nude? eh eh eh eh eh!! non serve!![xx(] dovresti mettere anche la mascherina, No? Comunque per me è tutto vero!!
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 23/09/2011 alle: 11:40:14
quote:Risposta al messaggio di francarmen inserito in data 23/09/2011  11:37:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
vaciclone
vaciclone
29/08/2010 88
Inserito il 23/09/2011 alle: 12:36:23
io butto direttamente la cassetta nel cassonetto e prendo quella nuova. cosi' risparmio tempo e mi godo le vacanze[:p][:0][:D][:D]
Inserito il 23/09/2011 alle: 12:46:13
quote:Risposta al messaggio di vaciclone inserito in data 23/09/2011  12:36:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> io invece , quando sono pieno , dò fuoco al camper per evitare contaminazioni e ne compro uno nuovo[:D][:D][:D][:D]
Supermamy
Supermamy
29/04/2008 333
Inserito il 23/09/2011 alle: 12:51:58
...che tonta che sono...mica avevo capito che scherzavate...[:I]
marcolone1970
marcolone1970
03/03/2008 1283
Inserito il 23/09/2011 alle: 12:54:51
io per sicurezza una volta finito prendo tubi,raccordi,guanti, i vestiti e le scarpe che ho usato e brucio tutto per eliminare definitivamente il vibrione...tempo fa dopo l'operazione mi rasavo i capelli a zero e bruciavo anche quelli,ma i vicini protestavano per la puzza di pollo arrosto,allora ho smesso...[:D][:D][:D] E' un po' uno sbattimento e costicchia un po', ma dopo mi sento pulito dentro e bello fuori...[;)]
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 23/09/2011 alle: 13:22:28
Io invece pulisco il tubo con una bella leccata, anche se è infilato poco prima nella cassetta di un'altro: gli anticorpi vanno rinforzati! [:D][:D][:D][:D] A parte gli scherzi: capisco il tubo "privato", capisco i guanti ecc. Ma... non esageriamo! Addirittura i tubi monouso! [:0][:0] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Supermamy
Supermamy
29/04/2008 333
Inserito il 23/09/2011 alle: 15:02:12
...ma non solo monouso: anche sterili!
brunazzo
brunazzo
Inserito il 23/09/2011 alle: 15:07:02
quote:Risposta al messaggio di cocktail inserito in data 23/09/2011  11:40:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Eeeeehhh, caro Cocktail, come ti capisco... anch'io prima facevo così... Però poi ho capito che anche così facendo, RESPIRAVO i vapori reflui... ...pertanto MI SON MESSO A SCARICARE IN VIAGGIO tramite maceratore ed elettrovalvole!! [8D]
cocktail
cocktail
07/06/2007 1287
Inserito il 23/09/2011 alle: 15:30:27
quote:Risposta al messaggio di brunazzo inserito in data 23/09/2011  15:07:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> MI SON MESSO A SCARICARE IN VIAGGIO [:D][:D][:D][:D][:D][:D] E' la prima regola! [:D][:D][:D][:D][:D] Cocktail
info guarnizione
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15/11 15/122026
laurarem
Ieri alle: 18:05
partenza 10/01 per la sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
Minorca
vigano family
26/10/26 - 17:27
kholofelo_nx
26/10/26 - 12:50
E se arrivasse davvero?
dacia sandmann ......
