  2. Informarsi
  3. Comportamenti
utenze domestiche
1 20 6
la piera
la piera
16/10/2008 760
Inserito il 11/11/2009 alle: 09:39:38
come ci si deve regolare con il frigorifero di casa, lavatrice, lavastoviglie e caldaia durante assenze lunghe in inverno (tipo 3/5 mesi del Marocco) lasciando casa vuota? Mi spiego: l'inverno scorso - molto rigido - ho lasciato la caldaia accesa, i termosifoni aperti con termostato a 8° x evitare il gelo e perchè ho un bell'acquario, luce e riscaldamento per i miei pesci, il frigo l'ho lasciato com'era. La caldaia ha avuto problemi, segnalati dai vicini, ed è dovuto intervenire un tecnico in mia assenza. Con nessuno, tranne i pesci, in casa, le bollette sono state: Enel media 75 E Gas media 90 E hanno i conguagli e altre pippe ma non ho ricevuto spiegazioni esaurienti dai fornitori: parlano i numeri del contatore. So x certo che nessuno può essersi attaccato. Quest'anno mi è stato suggerito di mandare in pensione i pesci da amici, vuotare il frigorifero ma non spegnerlo, alzare la temperatura del frigo e abbassare quella del freezer, così da farli lavorare poco, lasciare ancora la caldaia a 8° (e che mi vada meglio): non so se devo chiudere i termosifoni dentro casa, però far fare un ciclo di lavaggio a vuoto della lavastoviglie e della lavatrice per pulirle e far scaricare la maggior acqua possibile.... Domanda: come ci si deve regolare?
Inserito il 11/11/2009 alle: 10:02:17
Noi ci regoliamo così: la caldaia (che è esterna) impostata sul programma antigelo,che comunque difficilmente si attiva,perchè lavora con il termostato interno alla casa. Se la caldaia è interna puoi spengerla completamente anche se abiti in zona fredda. Frigo rigorosamente spento e con gli sportelli aperti. Tutte le utenze chiuse a parte la corrente alla parte che gestisce caldaia e telesorveglianza. Gianluca
Forty
Forty
27/11/2008 350
Inserito il 11/11/2009 alle: 12:09:20
Noi con la seconda casa che rimane aperta solo 2 mesi l'anno ci regoliamo cosi quando non ci siamo: Frigo spento e vuoto Caldaia spenta perchè non rischia di congelare, altrimenti in funzione antigelo Luce staccata Lavastoviglie aperta Dispense socchiuse Armadi socchiusi Non abbiamo mai avuto problemi con nessun elettrodomestico. Per una assenza di pochi mesi non mi preoccuperei di certo e spegnerei tutto, le bollette sono salate!
ca&ste
ca&ste
17/03/2008 1231
Inserito il 11/11/2009 alle: 23:22:59
Quest'anno mi � stato suggerito di mandare in pensione i pesci da amici,id="blue"> sscusami ma anch'io ho un acquario, un bell'acquario come dici te... ma è completamente autonomo: illuminazione con timer e mangiatoia automatica per le assenze nonché riscaldatore se tropicale, refrigerante se marino; per circa tre mesi il filtro sopravviva (lo pulisci il giorno prima della partenza e metti il carbone attivo...) non vedo dove sia il problema... o forse l'idea della pensione era una battuta? [:o)] ciao e buona vacanza.
Mezza
Mezza
07/09/2007 5393
Inserito il 11/11/2009 alle: 23:47:41
quote:Risposta al messaggio di la piera inserito in data 11/11/2009  09:39:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa l'OT, ma in 5 mesi in marocco che fai? Ossia, giri o stazioni? Grazie e ciao Daniele
PinkPauly
PinkPauly
20/07/2006 8989
Inserito il 12/11/2009 alle: 14:46:53
Se hai la certezza matematica che la casa non gela...(tipo se sotto abita qualcuno o se sei comunque in condominio ecc)...spegni tutto! Ricorda che se però gelasse son guai... Se hai il dubbio termostato sul minimo(7°) e chiudi il più possibile imposte, balconi ecc... Purtroppo se hai piante hanno bisogno di luce e tapparella aperta vuol dire entrata per il freddo... in ogni caso porte interne aperte e tutto quello che da sull'esterno chiuso...se devi gestire le ore fai andare il termo nelle ore piu fredde...qualche ora la notte, dalle 3 alle 6 e sempre al minimo... ...ma il solito programma antigelo previsto nei termostati è sufficiente...chiudi i termo delle stanze piu calde...lascia aperto quello del bagno e delle stanze notoriamente fredde...non esagerare nel chiudere... Frigo aperto e spento...senza nemmeno pensarci! L'acquario è un gran succhiatore di energia in quanto oltre a pompe e luci c'è il riscaldatore che, se la casa è fredda sta sempre attaccato...prova a mantenere a 24 gradi una massa d'acqua in un ambiente a 8 gradi...senza nessunissima isolazione...anzi... Se riesci a mandarli "in pensione" i pinnati son soldini guadagnati... Ciao, Gianni Ps...ho finito di leggere il diario...bellissimo!!! Letto come un romanzo...affascinante nella semplicità e nella genuinità della descrizione ma anche ricco di spunti, osservazioni e consigli!!! Mi piace tanto l'approccio alla vacanza che condivido e spero di riuscire a provare... Complimenti, grazie e...aspettiamo il prossimo... Riciao...id="Comic Sans MS">id="size4">id="purple">
dafi
dafi
25/03/2007 791
Inserito il 15/11/2009 alle: 18:52:58
salve non mi è mai capitato ma sicuramente il frigo va spento (corrente staccata) aperto e aerato, la caldaia spenta con la saracinesca girata su chiuso e cosi il gas ma non la saracinesca entro caso ma quelle fuori dall'appartamento e così va chiusa la saracinesca generale dell'acqua. L'appartamente deve essere in modo che non ci possano essere rotture all'interno e quindi tutte le saracainesche -esterne- vanno chiuse ciaociao
Fara Fra55
Oggi alle 14:26
Oggi alle 12:29
StefanoMerkury
Oggi alle 11:08
Oggi alle 09:15
toty72
Ieri alle: 22:54
Ieri alle: 22:17
Marocco 15 nov - 15 dic 2026
laurarem
Ieri alle: 18:05
Partenza 10/01 per la Sicilia
pmcavallar
Ieri alle: 13:38
Juansmandes
Ieri alle: 08:32
orso innamorato
26/10/26 - 19:22
Alternatore Ford Transit
squizz1982
26/10/26 - 18:16
Tendalino per van
oraet
26/10/26 - 18:05
