  2. Informarsi
  3. Normative
Che confusione con le garanzie!
1 20 8
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 16/02/2006 alle: 09:58:33
Salve, chi sa dirmi qual'è la durata della garanzia sulle componenti meccaniche installate da officine specializzate? Mi spiego meglio: il 15 dicembre del 2004 nel fare il tagliando del 40mila km al mio VR presso l'officina del concessionario Iveco di Roma mi veniva sostituito a pagamento (il veicolo e del 2001)il regolatore dell'alta pressione della pompa della nafta. L'8 gennaio 2006 restavo fermo a Livigno ed ero costretto a chiamare l'assistenza Iveco attraverso il Customer service. Di fatto risultava necessaria la sostituzione dello stesso regolatore essere in corto circuito (così è riportato sulla fattura)con una spesa complessiva di 1074 euro. Durante il rientro si riproponeva l'accensione della spia che segnala un malfunzionamento al sistema d'alimentazione e quindi raggiunta Roma, rientravo nell'officina Iveco per risolvere in maniera definitiva il problema. Avendo verificato che dalla prima sostituzione erano trascorsi 12 mesi e mezzo e percorsi solo 10.000 km chiedevo se l'intervento effettato a Livigno potesse essere considerato in garanzia visto che sulla prima fattura è trascritto: "i componenti sostituiti sono in garanzia". Mi veniva risposto che la garanzia è di 12 mesi ed i Km percorsi non sono indicativi. Pagavo per l'ulteriore intervento consistente nella sostituzione del regolatore dell'alta pressione della turbina, la somma di 350 euro. Non soddisfatto ho scritto al responsabile Customer Service Italia della Iveco ed inviavo tutte le fatture comprovanti quanto asserito. Facevo presente che è in essere il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n.24 che prevede 2 anni di garanzia per tutto ciò che è oggetto di compravendita ma, di fatto, mi è stato comunicato dalla Iveco che la garanzia sui pezzi è di 12 mesi (in riferimento a quale normativa?) e che comunque, per il fatto che si vuole lasciere soddisfatto il cliente, mi erano decurtati 289,76 euro dall'ultimo intervento fatto a Roma che, a mio avviso, non ha nulla a che vedere con il pezzo del quale chiedevo il rispetto delle norme di garanzia. A vostro sapere, QUANTO TEMPO VALE LA GARANZIA SULLE PARTI MECCANICHE?? Io non ci capisco più nulla ed alla fine, agirò legalmente attraverso un movimento di tutela del consumatori. Grazie per quanto comunque mi farete sapere e tanti Buoni Km a tutti.
danielefardin
danielefardin
Inserito il 16/02/2006 alle: 10:51:53
ciao ,la garanzia e' di 24 mesi su tutti i lavori (dal 1 11 2001 ).importante e' avere le fatture forse riesco a mandarti il decreto legge .
fox
fox
05/08/2003 320
Inserito il 16/02/2006 alle: 17:53:38
Non hai provato ad insistere con l'officina l'ultima riparazione a non pagare??? cercando di coinvolgere il capo officina e l'Iveco? Fox
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 16/02/2006 alle: 18:05:59
Ciao Fox, posso garantirti che ho coinvolto: capo officina - ingegnere responsabile dell'accettazione ed infine responsabile Customer Service Iveco Italia a Torino e nessuno mi ha saputo dire ai sensi di quale Legge o regolamento, la garanzia debba essere di 12 mesi e non di 24 come io credo che sia. L'unica risposta che ho ottenuto e che per regolamento interno la Iveco garantisce i pezzi 12 mesi. Mi domando: "da quando i regolamenti interni sovvertono le Leggi dello Stato?? specie poi se attuative di Direttive Comunitarie". Grazie comunque e tanti buoni km
KRANZ
KRANZ
28/03/2005 13
Inserito il 16/02/2006 alle: 18:42:37
nb mi sto allenando con il nuovo sistema.. In ogni caso l'Iveco dovrebbe far parte del gruppo FIAT e dato che la seconda da 2 anni ( ne sono certo) dato che ho fatto delle sostituzioni al 18 mese e, non ho pagato una lira/ euro. Solo i materiali sogg. ad ausura tipo cambio di olio,filtri ecc ecc li ho pagati al 12 mese ( tagliando ) slt
Il Montenegro - luglio 2026
Valle della Loira 2025
Hecktor
Hecktor
02/12/2004 734
Inserito il 16/02/2006 alle: 21:03:24
id="size2">se non sbaglio firmando una fattura o ricevuta accetti le loro condizioni se sulla fattura ci sono 6 mesi di garanzia accetti non firmandola dovrebbero essere 24 come dice la legge saluti Ettore
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 17/02/2006 alle: 08:49:39
Per risolvere il problema dell'indicatore temperatura acqua motore del ducato 2.8 del 2004 mi hanno sostituito, senza risultato, prima la sonda sul circuito dell'acqua, poi l'intero cruscotto (il tutto in garanzia). Poi, scaduto da 10 gg il periodo di garanzia, sono intervenuti sul cablaggio del cruscotto (su mio suggerimento che ho letto sul forum). Tale intervento era a mio carico e l'officina,che ringrazio, si è accollata l'onere dell'intervento, in quanto FIAT fa cessare la garanzia delle parti sostituite durante il periodo di garanzia, allo scadere dei due anni dalla data di immatricolazione!! Così mi ha detto l'officina. Ciao Claudio
cippalippa
cippalippa
12/05/2004 4802
Inserito il 17/02/2006 alle: 14:51:09
id="green"> ciao, il decreto di cui parli, innanzitutto, dichiara che i patti contrari alla legge, sulla durata della garanzia, sono nulli (a meno che non siano successivi alla comunicazione del difetto). Però, la norma prevede una "garanzia di conformità", che non è la stessa cosa di una "garanzia" semplice, ovvero di buon funzionamento. ciao
Max-R
Max-R
27/02/2004 235
Inserito il 22/02/2006 alle: 10:22:02
SONO ORMAI 15 GG CHE PARLO CON TUTTI DELLA IVECO S.P.A. DI TORINO E CON LE CONCESSIONARIE DI ROMA MA NESSUNO SA DIRMI CON PRECISIONE QUALE SIA IL RIFERIMENTO NORMATIVO CHE GIUSTIFICHI I 12 MESI DI GARANZIA SUI PEZZI SOSTITUITI, MENTRE, A MIO AVVISO, E' IL DECRETO LEGGE 42 DEL 2002 CHE FA FEDE E CHE DI MESI NE PREVEDE 24. C'E' QUALCUNO CHE NE SA DI PIU'? GRAZIE A TUTTI E TANTI BUONI KILOMETRI.
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
29/08/26 - 11:15
