  2. Informarsi
  3. Normative
cinture di sicurezza posteriori?
1 20 7
trappoli
trappoli
06/12/2009 50
Inserito il 20/12/2009 alle: 13:58:05
Grazie anticipato a tutti...Domanda in un camper omologato per 6 del 1997 devono esserci le cinture posteriori?[:)][:)][:)]
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 21/12/2009 alle: 09:23:45
direi proprio di SI
http://poliziadistato.it/artico...
id="size2">id="blue"> "L'obbligo dell'installazione delle cinture di sicurezza ricorre, sia per i posti anteriori che per quelli posteriori, per tutti i veicoli della categoria M1 che, immatricolati dal 15 giugno 1976, siano predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. L'obbligo di utilizzo delle cinture di sicurezza riguarda il conducente e i passeggeri delle seguenti categorie di veicoli: autovetture, autoveicoli destinati al trasporto di cose, autobus."
http://www.poliziadistato.it/pd...
id="blue">id="size2">"Per quanto riguarda le autovetture, le cinture di sicurezza devono essere utilizzate sia dal conducente che dai passeggeri occupanti i posti anteriori o posteriori, a condizione che il veicolo sia dotato fin dall’origine di idonei punti di attacco. A tal proposito si richiama la circolare del Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. B053/2000/MOT del 22.6.2000 (all. 2) il cui contenuto, in virtù delle disposizioni dell’art. 72 comma 2 lett a) C.d.S, può essere esteso a tutte le autovetture dotate fin dall’origine di idonei punti di attacco per i sistemi di sicurezza di cui trattasi. Analoghe considerazioni devono essere fatte per quanto riguarda gli autocaravan che derivano dai veicoli della categoria internazionale M1."
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 21/12/2009 alle: 12:32:36
Io direi dipende.. se non ha i punti di ancoraggio predisposti sin dall'origine con specifici punti di attacco. non sei obbligato anzi se le installi sei in multa. Hai però eventualmente il problema del trasporto bambini che devono essere accompaganti da un adulto. Marco
Modificato da balilla il 21/12/2009 alle 12:33:05
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7462
Inserito il 21/12/2009 alle: 12:55:21
Concordo perfettamente con quanto già detto da balilla. Il veicolo che abbia subito una qualsiasi modifica dei sistemi di ritenuta (cinture di sicurezza), essendo gli stessi facenti parte dei dispositivi di cui all'art. 72 CdS, deve essere sottoposto a visita e prova presso il D.T.T. ai sensi dell'art. 78 CdS
maclean
maclean
30/04/2007 1044
Inserito il 21/12/2009 alle: 13:45:25
E' vietato far viaggiare minori di 3 anni se non si hanno le cinture ed i seggiolini, a parte taxi e bus. In ogni caso, parliamo di sicurezza e quindi non dovrebbero esserci dubbi su cosa sia meglio fare, poi liberissimi di contravvenire al codice. Leggete bene tutto:
http://poliziadistato.it/pds/fi...
"Diversa è, invece, la previsione del comma 3 dell’art. 172 C.d.S., che è volto a garantire un livello di sicurezza maggiore per i bambini che viaggiano nelle autovetture ovvero su altri veicoli della categoria internazionale M1, non provvisti, fin dall’immatricolazione, di sistemi di ritenuta. Si tratta, per lo più, di veicoli di vecchia costruzione privi di cinture di sicurezza, sui quali le stesse non possono essere installate neanche successivamente e che, di conseguenza, non possono essere muniti di un sistema di trattenuta per bambini. Secondo tale norma, su questi veicoli, i bambini di età fino a tre anni non possono viaggiare. E’, invece, consentito il trasporto senza l’utilizzazione di dispositivi di ritenuta di bambini di età superiore a 3 anni, i quali, tuttavia, devono, di norma, prendere posto sui sedili posteriori; possono occupare anche il sedile anteriore solo se la loro statura supera il metro e 50 di altezza. E’ appena il caso di sottolineare che la violazione degli obblighi o dei divieti imposti dal comma 3 richiamato, fatti salvi gli eventuali profili di responsabilità civile e penale in caso di incidente stradale, non è oggetto di sanzioni amministrative da parte dell’art 172 C.d.S."
trappoli
trappoli
06/12/2009 50
Inserito il 21/12/2009 alle: 14:51:17
Ringrazio tutti ma non ho capito una cosa,avendo le cinture davanti posso mettere il seggiolino e mia figlia di 2 anni davanti e mia moglie in dinette senza cinture...
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 21/12/2009 alle: 15:58:34
Devi!! E' l'unico modo che hai per viaggiare in regola. Marco
trappoli
trappoli
06/12/2009 50
Inserito il 21/12/2009 alle: 21:18:01
Scusate il ritardo ma...il lavoro... comunque grazie a tutti[:)][:)][:)][:)]
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
