  2. Informarsi
  3. Normative
Limite minimo di velocità in autostrada
4 20 74
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:20:21
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 22/01/2014  14:19:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mio caro, la fisica non è una opinione! Fai una ricerca e leggiti le formule che avevo inviato su COL oppure collegati ai siti di qualche università. Ne troverai grande giovamento! iCalosci [:D]
Kurt
Kurt
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:29:04
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 22/01/2014  15:20:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quindi la base è questa: il peso non influisce sugli spazi di frenata. Pls confermami quanto sopra detto.. e metto in moto una ricerca + oculata. e se avro' torto faro' pubblica ammenda. slt
Prof. Antoni...
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:32:07
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 22/01/2014  15:29:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Assolutamente si! Il peso non influisce sugli spazi di frenata! Sembra incredibile ma è così. Parliamo di freni dimensionati per dissipare l'energia cinetica (E=mv^2) e siano dotati di sistemi antipattinamento (ABS) per evitare il "pattinare" sui vapori di gomma. iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 22/01/2014 alle 16:15:17
xc70
xc70
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:35:02
Quindi lo stesso mezzo si arresta negli stessi metri sia che non trasporti nulla sia che abbia sopra 10 quintali? [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]
Kurt
Kurt
Inserito il 22/01/2014 alle: 15:45:36
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 22/01/2014  15:32:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "e non siano dotati di sistemi di anti-pattinamento (ABS) per evitare il "pattinare" sui vapori di gomma" Scusatemi.. ma questa riga mi sembra contraddica se stessa dato che il sist. ABS è proprio fatto per evitare che il blocco della gomma la faccia pattinare sui sui vapori... Argghhhhh slt
Prof. Antoni...
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:17:48
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 22/01/2014  15:45:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho immediatamente corretto l'errore! Nella stesura iniziale avevo scritto "non siano privi" poi ho cambiato con "siano dotati" e il NON mi è sfuggito! Ovvio che lo ABS ci deve essere! iCalosci [:D]
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:33:22
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 22/01/2014  09:21:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Imparato una cosa nuova[;)] [Marco] ทำเครื่องหมาย
Kurt
Kurt
Inserito il 22/01/2014 alle: 16:37:55
quote:Risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci inserito in data 22/01/2014  16:17:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ok... anche se avro' qualche difficolta' a districarmi dato che i mie libri di fisica risalenti al liceo.. sono andati persi. slt
Prof. Antoni...
Inserito il 22/01/2014 alle: 17:05:16
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 22/01/2014  16:37:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fai prima con la ricerca on line presso dipartimenti di fisica delle università! iCalosci [:D]
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 22/01/2014 alle: 17:05:51
Questa non è farina del mio sacco, ma spiega bene perchè aumentando il peso aumentano anche gli spazi di frenata: Link:
http://www.sicurauto.it/forum/v...
Compreso che l'aumento di inerzia del veicolo aumenta di pari passo con l'aumento della forza frenante esercitabile dai pneumatici a terra ora passiamo all'impianto frenante. Questo è progettato per riuscire a dissipare l'energia accumulata dal veicolo in moto, avere una buona modularità ed allo stesso tempo riuscire a esercitare una forza frenante equilibrata all'aderenza del veicolo. Quindi l'impianto non deve bloccare i freni troppo presto nè troppo tardi. La forza frenante da esercitare sul pedale per effettuare una frenata di emergenza varia ovviamente con la variazione della massa del veicolo e a pieno carico, dovendo aumentare la pressione sul freno per eseguire la stessa frenata, questo trasmette la sensazione che il veicolo non freni in maniera corretta. Resta comunque il fatto che il problema cruciale legato alla variazione della massa del veicolo è legato alla dinamica verticale del veicolo. Più semplicemente ci dobbiamo concentrare sulle oscillazioni della cassa del veicolo. Nel caso in cui si intervenga con una manovra (Più repentina è e più il suo effetto si farà sentire) atta a modificare la velocità o la direzione del veicolo questo cabrerà in accelerazione, picchierà in frenata e rollerà in curva. Queste variazioni di assetto sono dovute al fatto che (fortunatamente) la cassa del veicolo è sospesa su degli elementi elastici (Sospensioni e gomme). Questo fa sì che il moto della cassa sia di tipo oscillatorio e tali oscillazioni divengono più marcate all'aumentare dell'intensità della manovra. Nel caso di una frenata repentina il muso si abbasserà ed il posteriore si alzerà. 1.All'inizio della frenata siamo ancora nella posizione di veicolo neutro. 2.Il corpo vettura inizia a picchiare e raggiunge una certa posizione (Nel caso di massa maggiore tale movimento sarà più ampio e lento);id="red"> Durante la fase di picchiata l'aderenza delle ruote a terrà varia repentinamente e l'efficienza di frenata non raggiunge valori massimiid="size3">.id="red"> 3.A causa delle elasticità delle molle il muso tenderebbe a rialzarsi ed ad oscillare all'infinito. Lo smorzamento dovuto anche agli ammortizzatori tende ad eliminare tale effetto. Aumentando la massa del veicolo le oscillazioni del corpo vettura possono durare di più rendendo facendo sì che il veicolo raggiunga più tardi un assetto stabile. Per avere una frenata efficiente è importante che fra le altre cose il transitorio duri il meno possibile perchè rende meno semplice (Ad ABS ed essere umano) intervenire in modo corretto. [Marco] ทำเครื่องหมาย
Prof. Antoni...
Inserito il 22/01/2014 alle: 18:46:22
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 22/01/2014  17:05:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dio santo! Quante sciocchezze tocca leggere! Oscillazioni. Ovvero beccheggio. Queste non possono sussistere in frenata! Esistono in stato di velocità costante in presenza di asperità del tereno e sono bloccate dai AMMORTIZZATORI. In fase di frenata il carico si sposta sull'asse anteriore. La pressione che questo carico esercita sulle SOSPENSIONI è costante se costante è la frenata. Di conseguenza sulle sospensioni per tutta la franata la forza esercitata è sempre uguale. Con questa forza costante la sospensione resta compressa e la sospensione non può tornare in posizione normale. Posizione che avrebbe col carico statico come quando il veicolo è in moto rettilineo uniforme! Il beccheggio, ove interverranno gli AMMORTIZZATORI, avverrà solo a frenata ultimata! Ragazzi! La fisica non è una opinione e neppure un argomento da salotto! La fisica ha formule precise! Parlando del treno citato nel link bisogna sapere che il coefficiente di attrito di ferro contro ferro è ridicolmente basso rispetto a quello di gomma contro asfalto! Non a caso una automobile non ha difficoltà ad affrontare salire del 20% mentre un treno al massimo in aderenza diretta (senza cremagliera) può affrontare salite del 65‰ (6,5%). iCalosci [:D]
Modificato da Prof. Antonio Calosci il 22/01/2014 alle 23:38:20
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 23/01/2014 alle: 16:43:08
Già 40 anni fa il mio prof. di fisica bacchettava sulle unghie quegli studenti che asserivano che il peso influiva sullo spazio di arresto. Questa è la formula che usa il ministero dei trasporti ( ad esempio ) per calcolare lo spazio d'arresto http://online.scuola.zanichelli.it/bergamini-files/Biennio/Mxc/Mxc_14_frenata.pdf Non mi sembra che il ministero distingua secondo il peso. Per fare un esempio, se un camper omologato per 35 q.li è vuoto o è pieno frenerà nell'identico spazio, perchè i suoi freni, le sue sospensioni, i suoi ammortizzatori etc. etc sono calcolati per quel peso. Certamente se supera i pesi di omologazione ecco che la frenata sarà più lunga ma, ripeto, solo perchè non rientra più nei parametri costruttivi. Influisce invece sullo spazio d'arresto il coefficiente d'attrito, perciò a parità di mezzo, se uso pneumatici più larghi, mescole più performanti ( più morbide) ecco che impiegherò meno spazio per fermarmi. Se guardate la tabella del link potrete osservare come siano diversi i coefficienti di attrito secondo il tipo d'asfalto, ma anche la gomma c'entra, ad esempio con una slik da formula uno si può arrivare a coefficienti fino a 1.1. Ecco la formula dello spazio di frenatura ( non quella del ministero dei trasporti ) : Spazio Frenatura = (V * V) / (2 * 50 * ca) dove V indica la velocità del veicolo frenante e ca il cosiddetto coefficiente di aderenza della strada che dipende appunto dal fatto che la strada sia asfaltata, sdrucciolevole, bagnata, ghiacciata, ecc... Al denominatore è presente il valore 50 che è l'accelerazione di gravità. Generalmente il coefficiente ca è vicino al valore 1 se siamo in presenza di una strada asfaltata con un asfalto rugoso, vicino al valore 0,5 se siamo su una strada non asfaltata, ad esempio di campagna, vicino al valore 0,1 se la strada è ghiacciata. id="navy"> A questo spazio di frenatura va aggiunto anche lo spazio dovuto alla reazione, ma è un'invariante perchè uguale sia che guidi una bici che guidi un camion. Ciao
Modificato da cinquantuno il 23/01/2014 alle 16:44:12
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 23/01/2014 alle: 18:13:59
Leggero OT: Per completezza di informazione bisognerebbe però osservare che i nostri camper, anche se nei limiti di massa consentita,(pochi in realtà[:)]) sono , a mio avviso, molto simili all'oggetto di questo bel test:
http://www.youtube.com/watch?v=...
quindi molto meno sicuri dell'analogo furgone sul quale sono montati, già solo per il fatto che escono dalla fabbrica con una ripartizione delle masse non progettata dal costruttore della meccanica.[;)] Se poi ci mettiamo anche la ripartizione dei carichi fatta da noi stessi...[:D][:D][:D] Ciao
Kurt
Kurt
Inserito il 26/01/2014 alle: 13:48:56
Ho aperto un nuovo forum con delle risposte al quesito Le trova su meccanica con titolo "Att Prof. Calosci." slt
Modificato da Kurt il 26/01/2014 alle 13:51:59
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
