  2. Informarsi
  3. Normative
peso e traino carrello
1 20 16
marinox
marinox
30/09/2009 5544
Inserito il 18/04/2013 alle: 18:54:31
premetto che è confermata da persona all'interno di noto rivenditore a VICENZA . da quello che mi ha detto sembra ci sia una proposta di legge EUROPEA x elevare il carico fino a 1000 kg x trasporti con carrelli frenati , naturalmente ha detto è una proposta e pertanto nulla di concreto fino ad adesso , il discorso riguarda i camper con patente B , spero vivamente che vada in porto . chiedo al forum se questa notizia è confermata da altre fonti o (e spero di no ) è una bufala . grazie a priori a quanti mi risponderanno anche negativamente . carlo
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 18/04/2013 alle: 20:21:42
quote:Risposta al messaggio di marinox inserito in data 18/04/2013  18:54:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>http://www.senato.it/leg/16/BGT/Schede_v3/docnonleg/20667.htm questa è una legge appena approvata. Comunque quello che dici non l'ho mai sentito. Ciao. Gianni
Modificato da nebris il 18/04/2013 alle 21:19:21
Inserito il 19/04/2013 alle: 10:08:40
molti rimorchi possono essere immatricolati come TRASPORTO COSE sia a 750kg che a 1000kg o anche piu. Casomai prendine uno così, lo immatricoli a 750kg, e se un domani salta fuori che aumentano a 1000 puoi sempre , con nullaosta della casa, fare una reimmatricolazione a 1000kg. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 19/04/2013 alle: 11:55:07
Non sono al corrente di un'iniziativa legislativa europea riguardante l'innalzamento del peso di un rimorchio. Se a livello di Unione Europea si stesse discutendo in merito, mi chiedo quando una simile disposizione entrerebbe in vigore in Italia, visto che le direttive europee devono essere attuate in Italia con una norma interna.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 19/04/2013 alle: 13:02:11
quote:Originally posted by IZ4DJI Molti rimorchi possono essere immatricolati come TRASPORTO COSE sia a 750kg che a 1000kg o anche piu.>
> Mi permetto esprimere qualche personale dubbio sulla tua affermazione. A differenza del camper (che resta in cat. M1 a prescindere dalla <massa massima> omologata), nel passaggio da 750kg a 1000kg un rimorchio risulta omologato in due categorie diverse: O1 ed O2, con due differenti codici di omologazione. E, come noto, l'omologazione e' il risultato finale di un'attivita' di progettazione e costruzione in conformita' alla Direttiva 2007/46/CE. Un veicolo progettato per l'omologazione in cat. O2 risulterebbe ovviamente "sovradimensionato" nelle sue caratteristiche meccaniche se omologato in cat. O1. Ma, ovviamente, e' soltanto una mia riflessione che mi puoi cortesemente smentire con l'indicazione di un modello specifico di rimorchio che il costruttore pubblicizza come omologabile indifferentemente in cat. O1 ed O2.
alexpix
alexpix
Inserito il 19/04/2013 alle: 23:58:51
Io non so nulla di O1-O2 ma ricordo che quando andai da un concessionario di rimorchi mi mostro' un rimorchio a 2 assi che poteva essere omologato da 750 a 2700 kg e poi dopo la prima immatricolazione si poteva reimmatricolare con pesi diversi. Ciao
Inserito il 20/04/2013 alle: 00:39:32
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 19/04/2013  13:02:11 (
> Ho guardato uno a caso sul catalogo Umbra Rimorchi, in quanto il mio Umbra Rimorchi non è piu in produzione.
http://www.umbrarimorchi.it/rim...
Da qui si vede che lo stesso rimorchio puo essere da 400 fino a 1300kg. Da quello che si vede oltre i 750kg cambiano i pneumatici e quindi probabilmente per una nuova immatricolazione sarà obbligatorio montare nuovi pneumatici e immagino che sarà una prescrizione indicata sul nullaosta. Suppongo che si dovrà fare un nuovo libretto dove verrà indicata anche la nuova categoria. Riguardo ai pneumatici, per esempio il mio è uscito con 155R13 76J ma sul libretto sono indicate altre 4 misure alternative. Visto che l'indice di carico 76 mi sembrava scarso, e visto che tra le varie misure c'è anche 185/70R13 76J, sostituii i pneumatici con dei 185/70R13C 106/104N (tra l'altro marcati M+S) che quindi hanno indice di carico molto piu alto. Come vedi uso molto il condizionale perchè non so darti nulla di certo, ma cerco di ragionare con il buon senso. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 20/04/2013 alle: 13:22:57
Scusate ma con i nostri mezzi si puô trainare un rimorchio di 2000 kg soloche serve la patente BE, con la B si puô guidare un mezzo con rimorchio leggero o appendice fino ad un massimo di 750 kg. Sbaglio? ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 20/04/2013 alle 13:23:52
Inserito il 20/04/2013 alle: 16:43:05
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 20/04/2013  13:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, fino a 750kg la sola B oltre 750kg la BE. Poi, quanto si può trainare dipende dal mezzo. Per esempio il mio aveva 2000kg di traino quando era immatricolato come 35q, ma quando lo riimmatricolato come 3850kg il traino è calato a 1650kg, il totale è rimasto sempre 5500kg. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
cruiser
cruiser
22/05/2007 2334
Inserito il 21/04/2013 alle: 21:35:17
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/04/2013  16:43:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sapevo che con la B si può trainare un rimorchio eventualmente superiore ai 750 kg se sono soddisfatte le seguenti condizioni: - il peso a pieno carico del rimorchio non supera la tara del veicolo trainante - il peso totale di trainante + rimorchio non supera i 3500 kg
Inserito il 21/04/2013 alle: 22:46:55
quote:Risposta al messaggio di cruiser inserito in data 21/04/2013  21:35:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> giustissimo, ma visto che il 99% dei camper è gia di suo 3500kg, le condizioni di cui sopra non possono essere rispettate e quindi rimane solo il "bonus" dei 750kg. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 22/04/2013 alle 09:58:29
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 22/04/2013 alle: 09:18:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/04/2013  22:46:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Corretto!! Ciao. Gianni
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 22/04/2013 alle: 10:17:28
> Da gennaio è possibile, rispettando il primo punto, arrivare a 4250 kg con il superamento di una prova pratica di guida, nel mio caso camper da 34Q e rimorchio da 8,5Q. Marco ทำเครื่องหมาย
Inserito il 22/04/2013 alle: 15:06:44
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 22/04/2013  10:17:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si, esatto, in tal caso puoi sfruttare quei 100kg in piu. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marinox
marinox
30/09/2009 5544
Inserito il 04/05/2013 alle: 21:17:45
grazie x le risposte esaurienti . il mio carrello della ELLEBI modello 1080p è stato immatricolato a 1400 kg nel 2003 trasporto cose ,adesso con il mio camper puro immatricolato a 3300kg devo reimmatricolarlo a 750 kg e il rivenditore dietro compenso x il nulla osta della casa madre di 120 euro mi dice che non sussistono problemi x il 750 kg e è anche possibile ritornare indietro visto che il carrello è immatricolabile a 750 ,a 1040, e a 1400 kg . speriamo bene altrimenti dovrò vendere il carrello stesso e prendermi uno da 750 kg x il mio camper . carlo
meteor
meteor
06/10/2010 31
Inserito il 13/06/2013 alle: 16:23:53
tutto giusto, ne sapete 1 più del diavolo.... ma attenzione... di solito per il peso di un complesso di veicoli ,vale il peso complessivo riscontrato, quindi... 750kg del rimorchio diventano virtuali, indicativi e subordinati al peso della motrice, sottointeso che: se il camper pesa 37q, e ti fermano con un rimorchio di 750kg... 6 fuori regola, cmq. diversamente potresti spalmare il sovraccarico di un camper su un carrello semiscarico, rimanendo cmq in regola,[^][:D]ciao a tutti
Inserito il 14/06/2013 alle: 21:25:26
quote:Risposta al messaggio di meteor inserito in data 13/06/2013  16:23:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> forse non ho capito, ma se hai un camper con peso massimo anche di 3500kg e un rimorchio con peso massimo di 750kg (carico o scarico poco conta), sei in regola a condurre l'autotreno con la sola patente B. Ma questo vale unicamente per i rimorchi così detti "leggeri" che sono quelli con peso massimo fino a 750kg e solo per questa categoria speciale vale questa regola. Pe rimorchi con peso massimo da 751kg a 3500kg, è tutto diverso. Riguardo al camper sovraccarico e rimorchio mezzo vuoto, non cambia nulla, il camper rimane sovraccarico. L'unica possibilità è quella di scaricare fisicamente la roba dal camper e metterla sul rimorchio. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
