  2. Informarsi
  3. Normative
porta bici e/o porta pacchi
1 20 9
tonino1
tonino1
11/05/2004 5
Inserito il 31/03/2006 alle: 12:49:45
Salve, Domanda: e possibile trasformare il porta bici in porta pacchi? Se è si, quanto peso è possibile caricare prima che la parete del camper si stacchi[:o)]? Grazie della Vostra attenzione.
mapalib
mapalib
04/08/2003 16621
Inserito il 31/03/2006 alle: 17:00:41
Non vedo perchè no. Tanti già lo fanno. L'importante è non superare il peso max (io starei sotto, si sa mai) che dipende dal modello di portabici e di camper. Se non hai il dato io non andrei oltre i 20/25 kg. Ciao
rdibari
rdibari
07/08/2003 26
Inserito il 03/04/2006 alle: 12:54:39
Ciao, sul mio vecchio camper avevo momtato una bauliera da tetto sul portabici (in posizione verticale) per riporre scarponi e doposci. Se non erro la portata dei portabici della Fiamma è di 60Kg. Ciao Roberto
Inserito il 03/04/2006 alle: 13:00:38
Ciao, quando avevo il camper con il portabici era omologato fino a 30kg. Ciao Gianluca
Errante
Errante
Inserito il 04/04/2006 alle: 14:24:05
Arrivano anche a 50Kg, ma il problema è vedere come è fissato sulla parete. Assicurati che abbia delle belle piastre interne "antistrappo".
Il Montenegro - luglio 2026
Max65
Max65
Inserito il 05/04/2006 alle: 08:59:02
Il problema secondo me non è il portabici, quello porta anche più dei 50/60 Kg dichiarati dai produttori. Il vero problema è la distanza tra il carico e la parete che mette a dura prova la resistenza delle pareti e la bontà del fissaggio degli attacchi. Ho visto molti mettere tiranti o cinghie tra il portabici ed il portapacchi oppure "puntelli" tra i portabici e la base della parete posteriore, può essere un buon sistema per evitare danni, specie se si percorrono strade "bucate". Ciao a tutti, Massimo
michele655
michele655
23/02/2006 550
Inserito il 18/04/2006 alle: 17:29:33
Per quanto ne so io, (vedendo nel mio camper, che ha le piastre allinterno della parete di fissaggio del portabici) due tiranti attaccati al portapacchi sopra la cellula non fanno male, anzi...anche io caricando 4 biciclette (quando le carico, perchè se posso lascio tutto a casa, portabici compreso) metto i tiranti.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 18/04/2006 alle: 20:24:31
quote:Originally posted by Max65
Il problema secondo me non è il portabici, quello porta anche più dei 50/60 Kg dichiarati dai produttori. Il vero problema è la distanza tra il carico e la parete che mette a dura prova la resistenza delle pareti e la bontà del fissaggio degli attacchi. Ho visto molti mettere tiranti o cinghie tra il portabici ed il portapacchi oppure "puntelli" tra i portabici e la base della parete posteriore, può essere un buon sistema per evitare danni, specie se si percorrono strade "bucate". Ciao a tutti, Massimo >
> Confermo pienamente ,anche io metto le cinghie con quattro bici,anche perchè si possono mettere tutte le contropiastre possibili all'interno,ma se la posizione del portabici non ha permesso di centrare bene i traversini in legno son ca..i amari se non si mette niente.Ciao Nyppo.
maanibal I
maanibal I
Inserito il 19/04/2006 alle: 16:35:12
Il problema non è il portabici, bensì la parete del camper. Personalmente, con due biciclette (meno di 40 Kg in complesso) ho realizzato die puntelli che si appoggiano al supporto del gancio di traino. In questo modo posso portare, in teoria, qualsiasi cosa. Per provare la resistenza del sistema sono salito in piedi sul portabici (peso circa 90 Kg), che non ha fatto una piega, poichè quasi tutto il peso si scarica sul telaio del gancio.
nyppo
nyppo
16/02/2006 1711
Inserito il 21/04/2006 alle: 21:42:40
quote:Originally posted by maanibal I
Il problema non è il portabici, bensì la parete del camper. Personalmente, con due biciclette (meno di 40 Kg in complesso) ho realizzato die puntelli che si appoggiano al supporto del gancio di traino. In questo modo posso portare, in teoria, qualsiasi cosa. Per provare la resistenza del sistema sono salito in piedi sul portabici (peso circa 90 Kg), che non ha fatto una piega, poichè quasi tutto il peso si scarica sul telaio del gancio. >
> Quello che dici è giustissimo,ma ricordati che salire sul portabici non significa metterlo alla prova perfettamente,perchè è nel momento in cui il carico prende un colpo per colpa di una buca o un avvallamento improvviso che ti strappa tutto,perchè in quel momento quadruplica il suo peso,ti faccio un piccolo esempio,anche il tetto del camper ti sostiene quando sali per lavarlo e tutto va bene,poi se invece di camminare ti mettessi a saltare?!?!?!?.Ciao Nyppo.[;)]
Incrocio con camion
Buonasera,vi riporto cosa mi è accaduto nell' ultimo mio viaggio ed in merito cui chiedo u...
olivan76
Ieri alle: 23:18
Supporto motore Ducato X250 ?
Ultimamente, avviando il camper , il motore si avvia immediatamente come al solito, ma sen...
Ieri alle: 20:54
Weekend ripetuti a Bolzano
Ciao a tutti, ho cercato sul forum ma senza particolare successo, e con post molto vecchi ...
rriva
Ieri alle: 19:43
Infiltrazione pavimento garage, HELP !
Ciao a tutti qualche giorno fa ho fatto una amara scoperta: dal pavimento del garage trafi...
Wibos
Ieri alle: 19:38
Inverter collegamento
Buonasera a tutti, ho chiesto alla CBE come collegare l'inverter avendo le due batterie ge...
Speedy50
Ieri alle: 18:44
Oktoberfest 2026
Ciao a tutti, quale camping, oppure AA o ecc. ecc. è consigliata per andare all'Oktoberfes...
Ieri alle: 18:20
Rapido 8066df
Salve, sto valutando l acquisto di un mh rapido 8066df su telaio alko abbinato a Fiat 180 ...
Sergio67
Ieri alle: 13:54
Olio motore per PSA 2179cc 2.2hdi
Buongiorno a tutti, A breve mi appresterò a fare il cambio di olio del mio Citroen Jumper ...
Ieri alle: 11:01
Consigli riguardo l'acquisto del primo camper
Ciao a tutti, sono nuovo nel mondo del camperismo e mi sto informando per acquistare un ca...
Dave02
29/08/26 - 21:58
Navigatore camper Awesafe
Ciao, qualcuno conosce o possiede questa marca? Grazie ......
agi73
29/08/26 - 18:52
Spedizione AliExpress
Mio figlio ha ordinato il giorno 17/8 un articolo su AliExpress, partito dalla Cina il 20/...
domiziano
29/08/26 - 13:35
Transit benzina gpl, come superare gli 80 kmh?
Ciao a tutti! Ho da poco acquistato a poco prezzo un Rimor su Transit 1991 alimentato a be...
firenze84
29/08/26 - 11:15
