  2. Informarsi
  3. Normative
Quesiti a cui nessuno da risposta
1 20 28
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 14/01/2014 alle: 18:14:04
Ciao a tutti, nonostante varie interpellanze non riesco a risolvere alcuni quesiti, spero che almeno qui, qualcuno mi venga in soccorso quindi eccoli: Motrice con MCAPC da Kg 2000 e rimorchio da Kg 2150 che patente? Il rimorchio deve esporre il contrassegno assicurativo? Se subisco un controllo con rimorchio agganciato, quindi l'assicurazione in quel momento è quella della motrice, possono chiedermi anche la statica del carrello? Grazie Fil
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:15:22
Qui trovi la risposta, ciao
https://forum.camperonline.it/P...
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:21:26
@chorus grazie della risposta ma non ho trovato quanto ho chiesto. So che con la B96 puoi trainare fino a Kg 4250 ma il problema è che il rimorchio pesa più della motrice quindi il mio dubbio è basta la B96 o serve la BE? Ciao Fil
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:15:02
quote:Risposta al messaggio di misterpin inserito in data 14/01/2014  19:21:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La BE o superiore ma sempre con estensione E. Il contrassegno non va esposto ma lo devi avere con te carpe diem
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:23:55
quote:Risposta al messaggio di misterpin inserito in data 14/01/2014  18:14:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quanto all'ultimo quesito la cosa è un po' più nebulosa. Dalle info che ho io dopo vari anni di dubbi in merito ed avendo chiesto a numerosi agenti delle FFOO, io ho tratto le mie conclusioni. N on ho la statica per un rimorchio trasporto cose essendo sotto copertura RCA della motrice durante il traino. Non potendo e non volendo lasciare il rimorchio in sosta su aree pubbliche mi chiedo il senso della statica. Capisco il rimorchio di un camion che viene lasciato spesso parcheggiato in aree pubbliche ma un carrello più o meno grande ad uso privato...rimessato su privato... Sono consapevole che se mi controllano qualcuno potrebbe multarmi, se avessi la sfortuna di incocciare nel l'agente con pxlle girate. Amici FFOO confermano la mia tesi...poi ognuno fa ciò che crede assumendosi i rischi del caso carpe diem
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:41:29
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 14/01/2014  22:23:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti mi chiedevo se sto guidando un autotreno (auto+carrello) e mi fermano per un controllo, mi chiederanno i documenti dell'autoveicolo che in quel momento sto guidando e non quelli che potrei. In effetti se per esempio sto trainando un carrello che trasporta un'auto o una moto, non mi possono chiedere l'assicurazione di ciò che ho sul carrello solo perchè esiste la possibilità che potrei farli scendere dal carrello e andarmene. Fil
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:43:46
> la statica sono circa 60 euro, conviene comunque farla. Serve anche se il rimorchio, dovesse partire durante una manovra a mano o se dovesse sganciarsi e proseguire nella sua corsa. Prima di Natale, un mio caro amico sale dal corsello dei garage con auto e rimorchio, doveva solo portarlo fuori e quindi non aveva agganciato il cavetto di sicurezza, ma evidentemente nella fretta non aveva neanche agganciato bene la sfera. In cima alla rampa il rimorchio si sgancia e corre giu per la rampa, abbatte un muro (pietrinfoglio) del condominio e distrugge una porta anti fuoco, fortuna che no c'erano persone. La statica ha pagato tutto, altrimenti si sarebbe dovuto togliere di tasca dei bei soldoni. Visto tutto di persona, muro, porta e rimorchio acciaccato [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 14/01/2014 alle: 22:56:15
Non credo che sia così, se il carrello si sgancia accidentalmente dall'auto l'assicurazione che copre gli eventuali danni è la RCA della motrice Fil
chorus
chorus
05/10/2006 13036
Inserito il 15/01/2014 alle: 08:38:25
> Questa è la risposta più autorevole che trovi nell'allegato che ho precedentemente indicato: In sìntesi, per condurre un complesso veicolare di massa massima complessiva: 1) fino a 3500kg, e' sempre sufficiente la patente di guida di categoria 'B', a prescindere che il rimorchio sia di cat. O1 oppure O2; 2) superiore a 3500kg e fino a 4250kg occorre la patente di guida di categoria: - B, se il rimorchio e' di cat. O1 (come il tuo caso); - B.96, se il rimorchio e' di cat. O2; 3) superiore a 4250kg (con rimorchio di cat. O2) occorre la patente di guida di categoria BE. In merito al rimorchio trainabile, devi controllare cosa dice il libretto del tuo autoveicolo al codice F.3., che indica la massa massima composta dal complesso veicolare
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:07:19
quote:Risposta al messaggio di misterpin inserito in data 14/01/2014  22:56:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> mi fai venire un dubbio, ma oggi a pranzo vedo il mio amico (ci vediamo ogni giorno lavorando vicini) e quindi chiedo conferma su quale assicurazione ha attivato. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:18:09
quote:Risposta al messaggio di misterpin inserito in data 14/01/2014  22:41:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> no aspetta un attimo. Il controllo dei documenti del carrello è più che lecito: ad esempio per vedere la massa complessiva, se può essere trainato o meno dalla motrice, se è un TATS e tu ci porti cose non permesse, etc etc. io mi riferivo al controllo dell'assicurazione del carrello che di fatto è solo per il rischio statico, io in quel momento sto trainando e sono sotto copertura RCA. Poi sono daccordo sul fatto che se traino un rimorchio con sopra un automobile o uno scooter non mi possono chiedere i documenti di questi ultimi perché non stanno circolando. carpe diem
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 15/01/2014 alle: 10:20:58
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2014  10:07:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sì per favore chiedilo. Analizzando le cose, anche se il carrello si è sganciato durante il traino, la copertura è quella della motrice. Se poi il tuo amico ha dichiarato che lo stava manovrando a mano, è un altro discorso, peraltro comprensibile: il premio della statica rimane probabilmente invariato o al massimo aumenta di poco. Quello dell'auto, in caso di sinistro con colpa, sappiamo tutti che decolla volentieri verso l'alto... carpe diem
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 15/01/2014 alle: 12:33:12
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 15/01/2014  10:18:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo che è lecito ma solo dei veicoli che stai guidando e in quel momento il veicolo è un autotreno e non un rimorchio e visto che l'assicurazione statica è per quando il carrello è sganciato dall'auto, mi sembra sbagliato che se è agganciato te la chiedano. Quello che ho fatto, era solo un esempio (auto e moto sul carrello) per farti capire; altro esempio se sei a piedi o in bicicletta ti fermano e ti chiedono i documenti tu non sei obbligato a dargli la patente ma basta la C.I. quindi per concludere e dando per scontato che è molto consigliabile fare la statica, cosa che ho, il problema è sapere se è obbligatoria, per legge, averla anche se il carrello non viene mai staccato dall'auto, oppure è un "quasi obbligo" spinto dalle assicurazioni per far cassa Voglio precisare che i quesiti che ho posto sono solo a titolo informativo, sono venuti fuori parlando con amici e nonostante abbiamo provato non siamo riusciti a dare risposta certa. Spero che qui qualcuno sappia rispondere Fil
Inserito il 15/01/2014 alle: 14:00:19
quote:Risposta al messaggio di Pascia2 inserito in data 15/01/2014  10:20:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho appena chiesto e in effetti ufficialmente il rimorchio in quel momento veniva manovrato a mano [:)] esattamente per il motivo che hai immaginato [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 15/01/2014 alle: 16:58:01
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2014  14:00:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [;)] carpe diem
TheDevil
TheDevil
Inserito il 16/01/2014 alle: 15:49:53
quote:Originally posted by misterpin Motrice con MCAPC da Kg 2000 e rimorchio da Kg 2150: che patente? [1]id="red"> Il rimorchio deve esporre il contrassegno assicurativo? [2]id="red"> Se subisco un controllo con rimorchio agganciato ... possono chiedermi anche la statica del carrello? [3]id="red">>
> [1]id="red"> Patente di guida di cat. B con codice "96". Peraltro mi pare puramente teorico il caso di un'autovettura che risulti omologata con una massa rimorchiabile (voce O.1 della CdC) superiore alla sua massa massima (voce F.2 della CdC). [2a]id="red"> No, quando agganciato al veicolo trainante. [2b]id="red"> SI, quando veicolo isolato in sosta su area ad uso pubblicoid="green">, ex art. 2 CdS. [3]id="red"> NO. Ovviamente nei lìmiti della mia conoscenza non-professionale delle norme.
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 16/01/2014 alle: 16:34:25
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/01/2014  15:49:53 (
> @TheDevil [1] Patente di guida di cat. B con codice "96". Peraltro mi pare puramente teorico il caso di un'autovettura che risulti omologata con una massa rimorchiabile (voce O.1 della CdC) superiore alla sua massa massima (voce F.2 della CdC). ci sono dei suv e dei fuoristrada che sono omologati per con massa rimorchiabile superiore alla massa massima, tipo audiQ7, bmwX6, Land rover ecc. link
http://www.tcs.ch/it/test-sicur...
[Marco]
Modificato da balilla il 16/01/2014 alle 16:43:40
Inserito il 16/01/2014 alle: 16:44:57
quote:Risposta al messaggio di balilla inserito in data 16/01/2014  16:34:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> anche la mia Suzuki Jimny ha la massa a vuoto di 1140kg e massa trainabile di 1200kg Le auto con marce ridotte spesso ottengono una capacità di traino molto elevata perchè viene data facendo una prova di partenza in salita nella marcia piu corta, quindi la 1a ridotta. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2559
Inserito il 16/01/2014 alle: 17:41:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/01/2014  16:44:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> confermo al 100%. L'ho scoperto quando ho fatto la BE carpe diem
balilla
balilla
17/05/2005 1814
Inserito il 17/01/2014 alle: 12:08:59
> Per guidare un treno come il tuo auto 1140 + rimorchio 1200 basta la B perchè il totale e sotto i 3500 kg o serve la BE proprio perchè il rimorchi pesa più della motrice? mi sembra di ricordare la seconda ipotesi, ma non trovo conferma da nessuna parte [Marco] ทำเครื่องหมาย
misterpin
misterpin
19/08/2012 28
Inserito il 17/01/2014 alle: 14:03:15
Allora mi sono informato e non esiste più la storia che se il rimorchio pesa più della motrice occorre la E, e nemmeno la MCAPC, ora esiste la Massa massima autorizzata che è quella indicata sul libretto. Riporto l'articolo 116 del CdS dove parla delle nuove categorie delle patenti: La patente B permette di condurre autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, é richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, é rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli; Chi fosse interessato a leggere tutto l'articolo basta mettere sul motore di ricerca nuova classificazione patenti Fil
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
