  2. Informarsi
  3. Normative
Revisione over 35 da annuale a biennale - problemi
17 20 385
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 07/03/2019 alle: 11:58:55
Questa è la risposta ricevuta dall'URP:
"Gentile Signore
al riguardo Le suggeriamo di far verificare la situazione specifica presso il locale Ufficio della Motorizzazione."
Ci siamo!
MBerto
MBerto
15/09/2009 61
Inserito il 13/03/2019 alle: 10:18:14
Buongiorno a tutti. Dal 19 Febbraio, giorno in cui sono andato senza successo in motorizzazione per far aggiornare il libretto come già raccontato a pag. 16, non ho avuto notizie da MCTC. Quindi ho deciso di inviare anch'io la mail messa così cortesemente a disposizione da The Devil, opportunamente personalizzata.
Farò sapere.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 15/03/2019 alle: 18:45:38
In risposta al messaggio di enricobig del 18/10/2018 alle 09:16:54
Ciao, siccome la bella e corposa discussione partita dal tuo post ha portato a compimento la ns piccola battaglia per la revisione biennale suggerisco, se concordi, di cambiare il titolo della medesima per evitare, come sta succedendo, l'apertura di nuove discussioni sul tema disperdendo di fatto quanto tanti di noi hanno vissuto. Ciao, grazie
Chiedo scusa per la latitanza, per cui non ho potuto prendere in considerazione subito le proposte che sono arrivate
Da parte mia assolutamente nessun problema a cambiare il titolo alla discussione, anzi, io stesso avendo notato la piega intrapresa, pensavo che un cambio ci poteva stare - mi spaventava solo il fatto che ormai molti conoscono il vecchio titolo e per abitudine…..cercherebbero la vecchia via
Visto cosa appare ultimamente, pensavo di mettere qualcosa tipo "revisione mezzi over 35 - da annuale a biennale - problematiche"
Se reputate sia utile e più pertinente, datemi un paio di conferme e agisco
Modificato da robyexcigs il 15/03/2019 alle 18:48:58
Volante 21
Volante 21
19/06/2018 538
Inserito il 15/03/2019 alle: 18:50:21
In risposta al messaggio di robyexcigs del 15/03/2019 alle 18:45:38
Chiedo scusa per la latitanza, per cui non ho potuto prendere in considerazione subito le proposte che sono arrivate Da parte mia assolutamente nessun problema a cambiare il titolo alla discussione, anzi, io stesso avendo
notato la piega intrapresa, pensavo che un cambio ci poteva stare - mi spaventava solo il fatto che ormai molti conoscono il vecchio titolo e per abitudine…..cercherebbero la vecchia via Visto cosa appare ultimamente, pensavo di mettere qualcosa tipo revisione mezzi over 35 - da annuale a biennale - problematiche Se reputate sia utile e più pertinente, datemi un paio di conferme e agisco
Ok, tanto gli ineressati, avranno flaggato la notifica, e i nuovi troveranmo più  facilmente l'argomento in ricerca
Volante 21
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 15/03/2019 alle: 19:59:49
Aggiornamento effettuato per quanto concesso dalla moderazione per lunghezza del titolo - spero sia comunque sufficientemente indicativo
Riguardando i vari interventi ultimi, quello che mi fa specie è il fatto che le varie motorizzazioni compilino in maniera differente il tagliandino da apporre sul libretto
Se effettivamente ci fosse scritto solo la data della revisione con esito regolare, senza una data di scadenza, non sarebbe affatto necessario dover apportare correzioni o chiedere aggiornamenti
Più di un tagliandino degli autoveicoli di casa hanno effettivamente solo la data dell'effettuata revisione, come se qui a Torino, lo standard fosse questo
Anche per l'estero, in caso di controllo, con una data di scadenza stampata errata, diventa più problematico riuscire a dimostrare di essere nel giusto, visto che gli stati esteri pare commettano molti meno errori del nostro
La sola data di revisione andata a buon fine con esito regolare, non darebbe adito a sospetti, soprattutto tenendo presente che se leggono "M1", si potrebbe tranquillamente presupporre controlli biennali e quindi non dovrebbe essere necessario dover dimostrare nulla
Non so quanto possa essere possibile sensibilizzare la motorizzazione su un simile problema con una soluzione applicabile semplice, ma credo che se molti potessero suggerire l'eliminazione della data di scadenza dalla stampa, magari con la scusa di risparmio inchiostro….. più di un piccione (le grane di chi ha problemi risolte) con una fava (una scritta omessa)
Modificato da robyexcigs il 15/03/2019 alle 20:07:56
Inserito il 15/03/2019 alle: 23:05:12
In risposta al messaggio di robyexcigs del 15/03/2019 alle 19:59:49
Aggiornamento effettuato per quanto concesso dalla moderazione per lunghezza del titolo - spero sia comunque sufficientemente indicativo Riguardando i vari interventi ultimi, quello che mi fa specie è il fatto che le varie
motorizzazioni compilino in maniera differente il tagliandino da apporre sul libretto Se effettivamente ci fosse scritto solo la data della revisione con esito regolare, senza una data di scadenza, non sarebbe affatto necessario dover apportare correzioni o chiedere aggiornamenti Più di un tagliandino degli autoveicoli di casa hanno effettivamente solo la data dell'effettuata revisione, come se qui a Torino, lo standard fosse questo Anche per l'estero, in caso di controllo, con una data di scadenza stampata errata, diventa più problematico riuscire a dimostrare di essere nel giusto, visto che gli stati esteri pare commettano molti meno errori del nostro La sola data di revisione andata a buon fine con esito regolare, non darebbe adito a sospetti, soprattutto tenendo presente che se leggono M1, si potrebbe tranquillamente presupporre controlli biennali e quindi non dovrebbe essere necessario dover dimostrare nulla Non so quanto possa essere possibile sensibilizzare la motorizzazione su un simile problema con una soluzione applicabile semplice, ma credo che se molti potessero suggerire l'eliminazione della data di scadenza dalla stampa, magari con la scusa di risparmio inchiostro….. più di un piccione (le grane di chi ha problemi risolte) con una fava (una scritta omessa)
Nelle revisioni attuali, sul tagliando, oltre alla data di scadenza viene scritto obbligatoriamente anche il kilometraggio, fatta quella del mio camper (da 35q) pochi giorni fa.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 16/03/2019 alle: 15:15:15
Ieri Robyexcigs ha scritto:
Se effettivamente ci fosse scritto solo la data della revisione con esito regolare, senza una data di scadenza... [1]
Più di un tagliandino degli autoveicoli di casa hanno effettivamente solo la data dell'effettuata revisione... [2]
[1]
Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Articolo 10 "Attestato di superamento del controllo"
1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorita' competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato nel suo territorio fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L'attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico.
[2] ... antecedente il 24 maggio 2018, primo giorno nel quale l'attestato di revisione rilasciato in Italia risulta corredato delle informazioni previste nella citata norma comunitaria.
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 18/03/2019 alle: 12:11:25
Ottimo l'aver cambiato il titolo alla discussione
Saluti Massimo
ziodani
ziodani
Inserito il 18/03/2019 alle: 18:13:19
Piccolo aggiornamento. Come già detto da TheDevil dovò recarmi presso gli sportelli della motorizzione di competenza e parlare con l'incaricato che a suo tempo fece la revisione al mio veicolo. Tutto questo dopo aver interpellato l'ufficio relazioni con il pubblico che ha sollecitato all'ufficio competente nel darmi una risposta. Speriamo!
Danilo...
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 18/03/2019 alle: 22:37:55
Bene Danilo, vedo che più o meno i tempi per la risposta si aggirano attorno alle due settimane, spero di averne anch'io una verso fine settimana corrente.
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 20/03/2019 alle: 18:59:01
In risposta al messaggio di TheDevil del 16/03/2019 alle 15:15:15
   Ieri Robyexcigs ha scritto: Se effettivamente ci fosse scritto solo la data della revisione con esito regolare, senza una data di scadenza... [1] Più di un tagliandino degli autoveicoli di casa hanno effettivamente
solo la data dell'effettuata revisione... [2]    ==============================    [1] Direttiva 2014/45/UE relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Articolo 10 Attestato di superamento del controllo 1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorita' competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato nel suo territorio fornisce un attestato, ad esempio un autoadesivo, un certificato o qualsiasi altra informazione facilmente accessibile, a ogni veicolo che ha superato il controllo. L'attestato indica la data entro la quale deve avvenire il successivo controllo tecnico. [2] ... antecedente il 24 maggio 2018, primo giorno nel quale l'attestato di revisione rilasciato in Italia risulta corredato delle informazioni previste nella citata norma comunitaria.
A giorni avrò a che fare con uno di quei tagliandi autoadesivi da applicare al libretto e ti saprò confermare quello che indichi come normativa europea
Di sicuro posso certificare che tra la mia auto, quella della moglie, il camper e l'auto del figlio, sto parlando di più una decina di tagliandi, e in nessuno di essi appare una data di scadenza ma solo una data di revisione passata - altrettanto è vero che sono tutti antecedenti il 24 maggio 2018
Il fatto che qualcuno si lamenta di avere già quel tipo di scritta, anche antecedente la data indicata, mentre già solo per il mio caso, ciò non avviene, fa pensare "siamo messi male se tra motorizzazioni, magari anche confinanti, non c'è un unico modo di agire"
Inserito il 20/03/2019 alle: 21:30:02
In risposta al messaggio di robyexcigs del 20/03/2019 alle 18:59:01
A giorni avrò a che fare con uno di quei tagliandi autoadesivi da applicare al libretto e ti saprò confermare quello che indichi come normativa europea Di sicuro posso certificare che tra la mia auto, quella della moglie,
il camper e l'auto del figlio, sto parlando di più una decina di tagliandi, e in nessuno di essi appare una data di scadenza ma solo una data di revisione passata - altrettanto è vero che sono tutti antecedenti il 24 maggio 2018 Il fatto che qualcuno si lamenta di avere già quel tipo di scritta, anche antecedente la data indicata, mentre già solo per il mio caso, ciò non avviene, fa pensare siamo messi male se tra motorizzazioni, magari anche confinanti, non c'è un unico modo di agire
Secondo me i tagliandi e le regole per la loro compilazione sono cambiati ultimamenete.
Quello del camper, fatto questo mese:
oltre alla data di scadenza sono segnati anche i Km e ti fanno anche firmare un foglio dove dichiari di avere controllato che i km riportati siano giusti.
Ho letto che il rilevamento dei Km è obbligatorio e serve per contrastare le truffe.
Quello della mia auto fatto l anno scorso:
nell etichetta non c'è ne la scadenza ne i kilometri, il timbro a fianco è solo un promemoria non ufficiale che metteva l addetto alla revisione, come sua libertà e a uso e comoodità del cliente e che poi veniva coperto con l etichetta delle revisione seguente.
ziodani
ziodani
Inserito il 27/03/2019 alle: 20:06:45
Aggiornamento: ieri mi sono recato in motorizzazione e ho parlato con l'ingegnere che ha effettuato la revisione al mio veicolo il quale ha provveduto di persona a far aggiornare il sistema. Questa mattina mi ha consegnato il nuovo tagliando da applicare sopra al vecchio. Bene!
Saluti
Danilo...
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 28/03/2019 alle: 08:23:15
Io invece dopo ormai 20 gg dalla mia mail inviata a mot4@mit.gov.it e per conoscenza all'ingegnere della motorizzazione di Reggio Emilia non ho ancora ricevuto risposta, credo sia una partita persa.
Devo inviare una richiesta ad indirizzo/i diversi?
TheDevil
TheDevil
Inserito il 29/03/2019 alle: 14:14:14
"Gentile Signore, al riguardo Le suggeriamo di far verificare la situazione specifica presso il locale Ufficio della Motorizzazione."
Ieri Robby65 ha scritto:
... dopo ormai 20 gg dalla mia mail inviata a mot4@mit.gov.it e per conoscenza all'ingegnere della motorizzazione di Reggio Emilia non ho ancora ricevuto risposta, credo sia una partita persa. Devo inviare una richiesta ad indirizzo/i diversi?
Come Ziodani ha documentato nei suoi recenti interventi:
https://forum.camperonline.it/i...
devi recarti direttamente presso l'UMC di Reggio Emilia e chiedere la ristampa dell'attestato di revisione con riferimento alla
circolare MIT prot. 23234 del 27-09-2018.
La Divisione 4° della DGM ha preso in càrico il problema durante la scorsa estate ed ha provveduto a dare una generale soluzione attraverso:
- l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli nel pomeriggio del 10 settembre scorso;
- l'emanazione della circolare sopracitata il giorno 27 successivo.
Evidentemente c'e' qualcosa da sistemare nei dati memorizzati per il tuo autocaravan ed a cio' dovrebbe provvedere un funzionario dell'UMC di Reggio Emilia dotato dell'opportuno livello di credenziali per l'accesso all'ANV, prima di procedere alla ristampa dell'attestato di revisione.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 29/03/2019 alle: 14:47:45
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/03/2019 alle 14:14:14
   Il 7 marzo scorso Robby65 ha scritto: Questa è la risposta ricevuta dall'URP: Gentile Signore, al riguardo Le suggeriamo di far verificare la situazione specifica presso il locale Ufficio della Motorizzazione. Ieri
Robby65 ha scritto: ... dopo ormai 20 gg dalla mia mail inviata a mot4@mit.gov.it e per conoscenza all'ingegnere della motorizzazione di Reggio Emilia non ho ancora ricevuto risposta, credo sia una partita persa. Devo inviare una richiesta ad indirizzo/i diversi?   ==============================    Come Ziodani ha documentato nei suoi recenti interventi: - - devi recarti direttamente presso l'UMC di Reggio Emilia e chiedere la ristampa dell'attestato di revisione con riferimento alla circolare MIT prot. 23234 del 27-09-2018.    La Divisione 4° della DGM ha preso in càrico il problema durante la scorsa estate ed ha provveduto a dare una generale soluzione attraverso: - l'aggiornamento dell'Archivio Nazionale Veicoli nel pomeriggio del 10 settembre scorso; - l'emanazione della circolare sopracitata il giorno 27 successivo. Evidentemente c'e' qualcosa da sistemare nei dati memorizzati per il tuo autocaravan ed a cio' dovrebbe provvedere un funzionario dell'UMC di Reggio Emilia dotato dell'opportuno livello di credenziali per l'accesso all'ANV, prima di procedere alla ristampa dell'attestato di revisione.
Mi sono già recato alla Motorizzazione di Reggio Emilia e come ho già scritto, l'addetto mi ha consigliato di richiedere un duplicato della carta di circolazione, che credo sarò costretto a fare, ma mi scoccerebbe spendere un centinaio di euro e inoltre collegandomi al portale dell'automobilista la prossima revisione risulta 06/2019 e non 2020. Il mio è un caso un po anomalo in quanto ho cambiato il mio mezzo a Natale con un altro usato e se sul precedente avevo notato che che la scadenza era stata cambiata al 2020 sull'attuale non posso sapere com'era prima, inoltre il mezzo di oggi non è stato revisionato a Reggio ma ad Aosta.
Il mio dubbio è di non aver mandato la mail nel posto giusto anche perché oltre a mot4@mit.gov.it e a dgmot.segr@mit.gov.it l'ho inviata anche a dgt.nordest@mit.gov.it ma mi dice che questo indirizzo è inesistente.
Sono da ieri riuscito a farmi dare il numero diretto dell'ufficio dell' ingegnere responsabile della mot. di Reggio ma naturalmente nonostante abbia provato a orari diversi non mi risponde nessunoangry.
ziodani
ziodani
Inserito il 30/03/2019 alle: 08:00:31
In risposta al messaggio di Robby65 del 29/03/2019 alle 14:47:45
un centinaio di euro e inoltre collegandomi al portale dell'automobilista la prossima revisione risulta 06/2019 e non 2020. Il mio è un caso un po anomalo in quanto ho cambiato il mio mezzo a Natale con un altro usato e se sul precedente avevo notato che che la scadenza era stata cambiata al 2020 sull'attuale non posso sapere com'era prima, inoltre il mezzo di oggi non è stato revisionato a Reggio ma ad Aosta. Il mio dubbio è di non aver mandato la mail nel posto giusto anche perché oltre a mot4@mit.gov.it e a dgmot.segr@mit.gov.it l'ho inviata anche a dgt.nordest@mit.gov.it ma mi dice che questo indirizzo è inesistente. Sono da ieri riuscito a farmi dare il numero diretto dell'ufficio dell' ingegnere responsabile della mot. di Reggio ma naturalmente nonostante abbia provato a orari diversi non mi risponde nessuno. Roberto
Ciao Roberto. A questo punto fai una richiesta ad Aosta, spiega la situazione e senti cosa ti dicono. Se riesci a venirne a capo con loro te lo fai spedire. Io prima di avere un nome ho dovuto parlare con il responsabile dei servizi con il pubblico, spiegare che dopo 4 mail e una settimana di telefonate nessuno mi rispondeva, a quel punto il giorno stesso mi ha ricontattato chi di dovere dandomi le indicazioni precise di cosa fare e con chi.
Saluti
Danilo...
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 30/03/2019 alle: 08:05:48
Grazie Danilo, proprio ieri ho cercato i riferimenti di Aosta e da Lunedì proverò anche quella strada, vedremo.
MBerto
MBerto
15/09/2009 61
Inserito il 01/04/2019 alle: 14:07:12
Fatto!
Settimana scorsa ho ricevuto dalla motorizzazione la riposta alla mail inviata:
"La scadenza della revisione svolta è stata variata e risolta presso il Ced di Roma; mi indichi Lei presso quale delle nostre sedi intende ritirare l'etichetta adesiva corretta (via Cilea Milano, Via Bramante da urbino Monza, via Paullese San Donato) per informare il funzionario addetto della stampa della sua etichetta ed il giorno in cui intende recarsi."
Stamattina mi sono recato a milano per la ristampa dell'etichetta che ora riporta la scadenza nel 2020.
Inviare la mail ha ottenuto il risultato desiderato, anche se questo vuol dire che tutti coloro che hanno la data di scadenza sbagliata devono singolarmente chiederne la correzione presso in CED.
Saluti.
Robby65
Robby65
02/07/2007 1132
Inserito il 02/04/2019 alle: 17:20:17
Finalmente ieri sono riuscito a parlare con l'ingegnere responsabile della Motorizzazione di Reggio Emilia il quale mi ha garantito di occuparsi della cosa e di inviare lui stesso la richiesta a Roma per far si che si risolva la cosa. Oggi mi è arrivata per conoscenza la mail da lui inviata, ora non resta che aspettare. Speriamo!
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
