  2. Informarsi
  3. Normative
Ricaricare le bombole
1 20 19
pineto
pineto
07/09/2008 84
Inserito il 29/08/2011 alle: 11:27:29
Buon giorno. Volevo chiedere se è possibile effettuare la ricarica delle bombole "Alugas" ricaricabili in alluminio (dotate di dispositivo di riempimento fino all'80%) presso le stazioni di servizio che erogano il gpl per autotrazione e a chi le possiede se trova difficolta ad effettuare tale operazione. Grazie.
alexpix
alexpix
Inserito il 29/08/2011 alle: 22:03:35
No, nessuna difficolta', la cosa e' sicura e in altri stati si puo' fare legalmente ma, in Italia no, noi siamo migliori degli altri, basta guardare i vari Tg per rendersi conto di quanto noi siamo migliori.[:D]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 30/08/2011 alle: 01:51:05
Che io sappia non si potrebbe neanche all'estero(Giuliano49 insegna),ma che ci sia qualcuno che lo faccia è un'altro ragionamento.Se vuoi qualcosa di sicuro ,legale,buttati sul bombolone,poichè anche con i costi non sei molto lontano. Ciao Paolo.
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7184
Inserito il 30/08/2011 alle: 10:18:07
Tecnicamente è possibile, fiscalmente no. La solita italianata: il problema fiscale è "mascherato" da problemi di sicurezza.
Baimar
Baimar
Inserito il 01/09/2011 alle: 19:28:42
quote:Risposta al messaggio di GinoSerGina inserito in data 30/08/2011  10:18:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> "mascherato" da problemi di sicurezza. id="size2"> id="red"> D'accordo con te, e c'è chi ci crede [:)][:)]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 05/09/2011 alle: 19:32:14
E' INUTILE continuare con le solite leggende sull'accise, non vedo perchè il serbatoio omologato viene tranquillamente riempito ai distributtori con tanto di autorizzazione dalla legge e dal Ministero dei Trasporti, se ancora non lo sapete sarà bene non portare in confusione ancora dopo 7 (sette) anni di ADEGUAMENTI E CONFERME di legge. id="size3"> E' inutile fare commenti, andate per cortesia sul loro Tedesco sito e traducete id="size5"> quanto loro affermano, la legge vale per tutti gli stati dell'unione, i travasi di bombole sono proibiti in tutta europa, non si può dire e affermare che sia un serbatoio anche se ha il limitatore di carica, perchè la differenza sostanziale fra una bombola e un serbatoio è l'omologazione europea R67/01.id="blue"> Attenzione che se fanno come prescrive la legge la revisione ai camper nello specifico il serbatoio la vedo dura, anche per coloro che usano le bombole in alluminio, si prega di leggere la ulteriore legge europea e attenzione alla Guardia di Finanza, non sono bombole omologate e non godono del reso con il pieno: Conformità delle attrezzature a pressione trasportabili e relativa valutazioneid="blue"> 1. Le attrezzature a pressione trasportabili di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), soddisfano i requisiti relativi alla valutazione della conformità, alle ispezioni periodiche, alle ispezioni intermedie e alle verifiche straordinarie stabiliti negli allegati della direttiva 2008/68/CE e nei capi III e IV della presente direttiva. Le Vostre hanno la documentazione per legge sulle ispezioni periodiche e comunque ad ogni imbottigliamento, controllo, assicurazione, come quelle in comodato? certamente no e allora pensateci su molto bene cosa loro scrivono bene in vista, sono anni che lo scrivo.
Modificato da giuliano49 il 05/09/2011 alle 19:49:14
piccolino
piccolino
07/02/2010 87
Inserito il 28/01/2012 alle: 13:38:44
Per i carico bombole ha ragione chi dice che non e'possibile... Ho avuto discussione con chi le vende alla fiere:sostengono che rispettando l' 80per cento si puo'nooooooooooooooooooooo A ragione chi afferma che non si puo' in tutta europa,e allora perche' le vendono ...A meno che si mandi via a riempire alle ditte specializzate.le quali ogni volta possono chiedere tariffe per il collaudo bombola Pensate che la maggior parte dei ricambi e' inutile!! e solamente 30 kg.in piu' sul tetto ,leggi antenna bagagliera, che non deve essere imbullonata,ma al massimo legata ,per figurare traspoto occasionale con mezzo supermercato dentro!! ,pannello ecc,puo' mettere in crisi la stabilita' del mezzo. Pensate a coloro che mettono serbatoi di acqua .per intiepidirla e fare la doccia ,magari nell'area di sosta.Poi se dicono che i camper sono taroccati,hanno solo ragione. un cosiglio, in arrivo bella stagione,in un bel piazzale svuotate l'autcaravan gurdate cosa avete di utile,pesate il mezzo e mettete l'indispensabile. ciaoooooooooo piccolino
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/01/2012 alle: 16:03:34
FINALMENTE uno che si è informato da se se si può oppure no caricarle....
Segretario
Segretario
15/04/2008 946
Inserito il 30/01/2012 alle: 21:10:42
il solito imbroglio all'italiana...per risparmiare 50 euro l'anno si ricaricano bombole col gpl da trazione che sono bombe senza innesco ma pur sempre bombe...per risparmiare peso acquistiamo bombole di alluminio che sono ancora più pericolose perchè si aprono meglio di quelle tradizionali, se urtate in malo modo... poi però montiamo sul mezzo accessori assurdi senza minimamente conoscere il loro peso... che razza strana,il camperista italico... [:D]
Inserito il 31/01/2012 alle: 13:42:18
Infatti io ho intrapreso questa strada, sto' svuotando piano piano il camper e tutto quello che ho constatato non aver usato negli ultimi mesi/anni lo elimino, chiaramente ci sono cose che se anche non le hai mai usate in 10 anni sono indispensabili averle. A fronte di quanto letto qui precedentemente che non sono ammesse; ho 2 bombole da 5kg e cercando sull'involucro la data di fabbricazione mi sono reso conto che sono scadute una da 2 anni e l'altra da 1. Durata 10 anni dalla fabbricazione con ulteriori 5 anni se ricollaudate da organo/ditta autorizzata. Ho cercato di smaltirle in discarica/isola ecologica ma le hanno rifiutate e chiedendo informazioni per smaltirle correttamente, nessuno me le ha date. Tra l'altro non te le ricollauda nessuno se non di loro produzione. Cosa ci faccio? Sono li vuote che mi tengono del posto in garage...[V][V] Giorgio.
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 31/01/2012 alle: 19:12:21
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 31/01/2012 13:42:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ho cercato di smaltirle in discarica/isola ecologica ma le hanno rifiutate e chiedendo informazioni per smaltirle correttamente, nessuno me le ha date.id="blue">>
> Qualcuno, ironicamente, dirà che io arrivo sempre con le leggine, ma la Normativa dello smaltimento la scrissi molto tempo fa. Quindi in discarica hanno solo rispettato la Normativa vigente anche se magari non ne conoscono i riferimenti precisi. La normativa da rispettare è: UNI EN 12816-0_2002 Classificazione ICS 13.030.50; 23.020.30 Il paragrafo 3: Descrive tutta la procedura e la sequenza da farsi per l'effettivo svuotamento delle bombole. Almeno due di queste operazioni, per la loro specifica peculiarità, devono essere eseguite da ditta specilizzata. Il paragrafo 4: Descrive tutta la serie di operazioni da fare, dopo lo svuotamento, per il corretto smaltimento, solo dopo l'esecuzione di tali operazioni le bombole possono essere considerate "rottame metallico" e smaltite in discarica. Cordialità
id="left">
Modificato da CamperSaronno il 31/01/2012 alle 19:15:26
Inserito il 01/02/2012 alle: 01:01:50
quote:Risposta al messaggio di CamperSaronno inserito in data 31/01/2012  19:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ineccepibile quello che dici e allora cosa devo fare, a chi mi rivolgo per smaltirle? Alla fine è quello che mi serve sapere. Abitando a Modena mi sono rivolto a Hera per informazioni e loro non hanno saputo fornirmele. Giorgio.
Modificato da eolo 58 il 01/02/2012 alle 01:06:32
CamperSaronno
CamperSaronno
04/08/2003 1311
Inserito il 01/02/2012 alle: 19:50:24
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 01/02/2012  01:01:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Per la miseria [:(!] non ritrovo più l'indirizzo di una ditta che era nei pressi di Milano ed effettuava queste cose. Se mi ritorna in mente te lo comunico. Così per iniziare potresti provare almeno a porre la questione ad una ditta che costruisce bombole; cito ad esempio la Matar di Brescia info@matar.it. Cordialmente
id="left">
Inserito il 02/02/2012 alle: 01:02:28
quote:Risposta al messaggio di CamperSaronno inserito in data 01/02/2012  19:50:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, almeno sò dove cominciare a cercare di risolvere la questione. Giorgio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 02/02/2012 alle: 16:27:07
Togli il rubinetto e riempila d'acqua lasciala per qualche giorno e poi la porti dal rottamaro alla discarica comunale, naturalmente vuotata dall'acqua [:D]
Modificato da giuliano49 il 02/02/2012 alle 16:28:35
Inserito il 02/02/2012 alle: 17:09:11
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 31/01/2012  13:42:18 Cosa ci faccio? Sono li vuote che mi tengono del posto in garage... >
> Giorgio scusa la mia domanda ma cosa intendi per 'vuote'? Nel campo 'gas', il termine 'vuote' può assumere significati diversi. Intendi che non ha più pressione (non s'accende più il gas), che le hai aperte e non esce nulla... Ti sarei grato della risposta. Giovanni
Inserito il 02/02/2012 alle: 20:23:02
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 02/02/2012  17:09:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Esatto, proprio vuote sono aperte da tempo e non c'è più niente dentro. Se è sufficente fare quello che dice Giuliano49 ho già risolto. Giorgio.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 03/02/2012 alle: 13:37:58
SE devo dirla tutta, le bombole domestiche se dismesse e che non abbiano subito incidenti di nessun genere, si portano al rivenditore, se invece una bombola domestica ha subito incidenti deve essere segnalata sempre al rivenditore e consegnata. Esistono poi bombole che sono state cinvolte in incendi e incidenti stradali, allora si firma una consegna alle autorità intervenute che le faranno smaltire da ditta preposta allo smaltimento, secondo le leggi vigenti.
jonni 51
jonni 51
01/08/2008 623
Inserito il 03/02/2012 alle: 16:26:47
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 02/02/2012  20:23:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>solo per dirti che a pavullo alla discarica hera si puo consegnare le bombole saluti gianni
Inserito il 18/02/2012 alle: 17:55:51
quote:Risposta al messaggio di eolo 58 inserito in data 06/02/2012  13:40:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusa jonni51 sono 15 giorni che non guardo più questo argomento e tra l'altro devo venire su da un amico nei prossimi giorni proprio a Pavullo. Le metto in macchina e le mollo a loro grazie Giorgio. La sente..... guardalo dall'alto SIC
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
