  2. Informarsi
  3. Normative
Targa posticcia
1 20 12
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 14/01/2008 alle: 16:54:44
Ho montato sotto al portabici due tubolari in alluminio agganciati al telaio, per rinforzarlo un po', dato che quando carico 3 bici risulta molto inclinato all'indietro. In questo modo alleggerisco la trazione delle viti nella parete di fondo. I due tubi, però, mi passano prorpio davanti alla targa, quindi potrei essere sanzionato. La mia domanda è : Posso staccare la targa dal mezzo ed attaccarla ai due tubolari ? Anzi meglio ancora, posso farne una copia da attaccare ai tubi quando il portabici è abbassato ? dato che altrimenti li tolgo ed il problema non si pone ? Grazie.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 14/01/2008 alle: 17:53:02
quote:Originally posted by pasotti71
La mia domanda è : Posso staccare la targa dal mezzo ed attaccarla ai due tubolari? [1]id="red"> Anzi meglio ancoraid="red">, posso farne una copia da attaccare ai tubi quando il portabici è abbassato? [2]id="red"> dato che altrimenti li tolgo ed il problema non si pone? [3]id="red">>
> Mi permetto esprimere la mia opinione. Poi, magari, ci sara' qualche SuperEsperto di diverso parere. [1]id="red"> No, perche' vai a concretizzare una modifica alla lunghezza omologata del veicolo. [2]id="red"> Penso che volessi scrivere peggio ancora.id="red"> [3]id="red"> Ecco, sei arrivato da te alla soluzione. Puoi eventualmente valutare l'opportunita' di sostituire il portabici appeso con quello che poggia sul gancio di traino (se il tuo autocaravan ne e' gia' dotato). Qui https://www.camperonline.it/for... e' stato discusso di questo particolare accessorio. In questo caso, ferma restando la targa originale al suo posto, sulla struttura va collocata l'apposita targa "ripetitrice".
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 15/01/2008 alle: 08:22:27
La lunghezza del mezzo non viene modificata, i tubi sono esattamente lunghi come il portabici abbassato. L'idea di riportare un secondo cartello con la targa, mi è venuta vedendo la maggior parte dei carrelli appendice al traino delle auto, non credo sia illegale.
fraval
fraval
18/12/2007 349
Inserito il 15/01/2008 alle: 09:29:23
La lunghezza del mezzo non viene modificata, i tubi sono esattamente lunghi come il portabici abbassato. L'idea di riportare un secondo cartello con la targa, mi è venuta vedendo la maggior parte dei carrelli appendice al traino delle auto, non credo sia illegale. >
> Salve, qualsiasi accessorio rimovibile, ed in particolar modo il portabici non influisce sulla lunghezza totale del veicolo come da vigenti purchè rientri nelle lunghezze e pesi come da vigente normativa Codice della Stada, su COL apliamente riportati. Se le barre che hai posto ostruiscono la leggibilità della targa, DEVI ovviare al problema o posizionando le barre in maniera che permettano la lettura della targa (curvandole o in altro modo) o posizionare la targa ILLUMINATA originale o ripetitrice della MCTC oltre sempre al cartello di carichi sporgenti OMOLOGATO!!! Io ho fatto lostesso lavoro ed ho applicato la targa ripetitrice che mi è costata 80 euro 3 anni fa. Cordialità Fraval
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 15/01/2008 alle: 10:58:48
OK grazie delle info, ma perchè sui carrelli appendice come quelli per le moto o per il trasporto di cose, ti lasciano mettere una targa fatta con i caratteri alfanumerici che trovi in ferramenta, invece quì serve addirittura omologata ???
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/01/2008 alle: 15:30:01
Ho montato sotto al portabici due tubolari in alluminio agganciati al telaio.id="red">>
La lunghezza del mezzo non viene modificata, i tubi sono esattamente lunghiid="red"> come il portabici abbassato.[1]id="red"> L'idea di riportare un secondo cartello con la targa, mi è venuta vedendo la maggior parte dei carrelli appendice al traino delle auto, non credo sia illegale.[2]id="red">>
> [1]id="red"> Il portabici, nella sua struttura originale, costituisce un semplice carico sporgente che non modifica la lunghezza del veicolo. Ma, nel momento in cui vai ad agganciare due tubolari in alluminio (che non fanno parte della struttura originale del portabici)id="red"> al telaio del veicolo, hai "allungato" il veicolo stesso. [2]id="red"> Giusto. Basta andare a rileggersi le disposizioni dell'art. 100 CdS (comma 4) per verificare quando vada utilizzata la targa ripetitrice.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/01/2008 alle: 15:35:00
OK grazie delle info, ma perchè sui carrelli appendice come quelli per le moto o per il trasporto di cose, ti lasciano mettere una targa fatta con i caratteri alfanumerici che trovi in ferramenta, invece quì serve addirittura omologata ???>
> I rimorchi in genere hanno una propria targa di immatricolazione e, quando in circolazione agganciati ad una motrice, devono avere anche la cosiddetta targa ripetitrice, con il numero di targa della motrice trainante. Dal momento che la motrice puo' essere diversa, e' data quindi facolta' di comporre la targa ripetitrice con caratteri alfanumerici in libera vendita (ma fabbricati secondo precise regole) su un supporto comunque rilasciato dalla Motorizzazione. Il carrello-appendice, pur rientrando tra i rimorchi, fa eccezione alla predette norme. Infatti il carrello-appendice non ha una propria targa di immatricolazione e va trainato esclusivamente dal veicolo nella cui carta di circolazione siano stati annotati il relativo numero di telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo del dispositivo di frenatura (cfr. art. 205 Reg.). I dati della targa ripetitrice per un carrello-appendice non sono variabili e, per quanto a mia conoscenza, la targa ripetitrice in questo caso viene rilasciata dalla Motorizzazione con l'imbutitura del numero di targa del veicolo designato al relativo traino. Aggiungo che, in sede di controllo tecnico periodico, il veicolo che abbia un carrello-appendice annotato nella relativa carta di circolazione deve presentarsi alla "revisione" unitamente al carrello.
carlo ulisse
carlo ulisse
01/08/2003 705
Inserito il 15/01/2008 alle: 18:42:08
Vorrei sottoporre; il mia carta di circolazione in proposito di lunghezza del camper dice: mt 7,08 oppure in caso di portamoto montato mt 7,55. Al portamoto deve essere apposta la targha del mezzo insieme ai fanali. Nel caso specifico si dovrebbe mettere la targha ed anche i fanalini? E' una domanda non una risposta.
TheDevil
TheDevil
Inserito il 15/01/2008 alle: 20:54:46
quote:Originally posted by carlo ulisse
> Scusa ma non ho capito il caso specifico. Per il momento alcuni concetti di carattere generale. Se il portamoto e' montato, il lato posteriore del tuo autocaravan e' rappresentato proprio dalla parte posteriore del portamoto. Di conseguenza le luci posteriori e la targa del veicolo cosi' allungato vanno collocate sul portamoto (cioe' nell'estremita' posteriore della sagoma "omologata" del veicolo). Le luci posteriori originarie (compresa la luce targa), montate sulla carrozzeria dell'autocaravan, vanno invece disattivate fin quando il portamoto resta montato.
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 16/01/2008 alle: 11:03:53
Un amico carrozziere mi ha consigliato di montare un portatarga supplementare, sui tubi a supporto del portabici e spostare la targa del mezzo ogni volta che li monto. Utilizzando un portatarga con sede scorrevole, dovrebbe essere un'operazione da un paio di minuti. La mia domanda è : E' LEGALE ???
ruggibo
ruggibo
Inserito il 16/01/2008 alle: 12:09:40
Senza leggere il codice della strada ma con questa semplice considerazione: il portamoto ha bisogno dello spostamento della targa e dei fari posteriori perchè estratto copre totalmente la vista degli originali. Infatti ultimamente i portamoto vengono fatti estraibili anche per questo motivo. Se si fosse in grado di pizzare la moto su di un portatutto ad altezza tale da non oscurare targa e luci ma della portata necessaria, sono convinto che non servirebbe la ripetitrice. Come issare 120 Kg ad un metro o più di altezza è forse la questione dirimente oltre al fatto che le strutture dei nostri mezzi sono poco più che dei fogli.
pasotti71
pasotti71
18/04/2007 725
Inserito il 16/01/2008 alle: 16:50:39
Bene, sono contento, ma che c'entra il portamoto ??? La mia domanda era tutt'altra !!!
TheDevil
TheDevil
Inserito il 16/01/2008 alle: 17:18:31
La mia domanda è : E' LEGALE ???>
> NO, per quanto a mia conoscenza.
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
