12 volt in camper....
1 20 17
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/09/2013 alle: 12:19:05
Scusate la domanda forse banale, ma per chi come me che di elettricità ne capisce poco forse è utile venga chiarita, sono in procinto di cambiare la TV che ho nel camper e volevo metterne una che funzionasse a 12 volt allora pensavo di prenderne una con alimentatore saparato e collegarla direttamente ai 12 volt che ho nelle prese in camper, però un rivenditore di accessori camper mi ha detto che se non ne prendo una apposta per camper rischio di non vedere niente anzi di rovinarla. Allora la mia domanda è ma i 12 volt che ho nelle prese del camper non sono stabilizzati ? Se si allora perchè non dovrebbe funzionare ? Grazie a chiunque mi sappia dare informazioni in merito. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
Inserito il 10/09/2013 alle: 12:49:40
Puoi acquistare una tv che funziona a 12v con alimentatore separato (220/12) e collegarla al 12v,magari interponendo un piccolo stabilizzatore di tensione. Tanti invece utilizzano tv a 12v alimentandole direttamente dalla centralina del mezzo. E'ovvio che il concessionario ti spinga ad acquistare una tv che costa mediamente il doppio delle altre pur essendo identica... Gianluca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:04:18
quote:Risposta al messaggio di matrix1966 inserito in data 10/09/2013  12:19:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Le prese non sono stabilizzate e la tensione non sarà quasi mai di 12V esatti, ma spesso è più vicina ai 14V ed anche oltre a motore acceso.
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:33:44
Quindi anche se l' alimentazione la prendo dopo la centralina del mezzo e non direttamente dalla batteria devo interporre uno stabilizzatore ? Che poi il venditore volesse indirizzarmi verso un prodotto che aveva in negozio a scapito di uno preso presso un centro commerciale minimo alla metà è sempre la solita storia Camperista = Soldi = Pollo da Spennare ma durerà ? ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
nytros
nytros
18/09/2006 136
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:48:31
Anch' io non capisco molto di elettricità però posso parlarti della mia esperienza personale. Dal 2001 al 2010 ho utilizzato un televisore lcd da 12 volt alimentandolo da una presa a 12 volt da me montata prelevando la corrente dal positivo di una plafoniera prima dell' interruttore (quindi presumo sotto centralina del camper), dal 2010 ad oggi utilizzo sempre la stessa presa per alimentare una TV lcd a LED 12 volt. Non ho mai avuto problemi di nessun tipo. Invece qualche problema l' ho avuto utilizzando una presa 12 volt diretta alla batteria servizi, predetta presa mi ha bruciato un paio di caricabatterie! Non so se è tecnicamente corretto però credo che se passi per la centralina del camper è meglio! Ciao Raffaele
Modificato da nytros il 10/09/2013 alle 13:49:23
enrico66
enrico66
01/03/2007 686
Inserito il 10/09/2013 alle: 13:51:09
Le TV commerciali (acquistabile nei supermercati per intenderci) e quelle specifiche per nautica / camper non sono paragonabili; sei ha la possibilità, spendi 200 Euro in più e non te ne pentirai [;)] .
Inserito il 10/09/2013 alle: 14:10:55
Ciao matrix1966 Normalmente la tensione nelle prese del camper oscilla tra i 12,5 volt (veicolo fermo, non collegato alla 220) e i 14,5 volt (motore in moto o collegamento alla 220). Ho sempre utilizzato televisori commerciali alimentabili a 12 volt (non ne esistono molti) collegati direttamente alla presa: mai problemi. Il collegamento deve essere fatto ad una presa con portata adeguata e non attaccandosi dove capita (l' assorbimento varia orientativamente dai 2 ai 4 ampere) Incidentalmente: stabilizzare una tensione a 12 volt, partendo da 12 volt, e' molto piu' complesso di quanto si possa immaginare.
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/09/2013 alle: 14:40:05
Matrix, quasi tutte le tv "moderne" funzionano in corrente continua (bassa tensione) ,visto che i modelli in commercio sono tanti,individua quelli con alimentatore esterno (trasformatore) ,leggi la targa e troverai tensione d'uscita e assorbimento...regolati di conseguenza. Utilizzo con piena soddisfazione una tv (casalinga) della Irradio a cristalli liquidi ,con lettore Dvd,da quasi dieci anni,all'epoca veniva prodotto solo da un paio di marchi,con lettore incorporato. Bene,nonostante l'alimentatore indicasse una tensione di 15/16 V. non ho mai avuto problemi,nemmeno quando la batteria "scende" a 11V. Come ti ha già detto Salvatore,stabilizzare una tensione a 12V. non è semplice ed i costi,in termini d'energia dissipata non sono trascurabili,a quel punto la farei funzionare collegandola ad un piccolo inverter. Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 10/09/2013 alle: 14:41:07
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 10/09/2013  14:10:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' sufficiente acquistare uno stabilizzatore DC/DC e settare la tensione richiesta dalla tv. Costa circa 30€ e si installa in poco più di 5 minuti. Il classico MotorMate PB 1108 è uno dei più usati. Gianluca
matrix1966
matrix1966
14/01/2006 902
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:07:33
Diffatti quello di stabilizzare era un problema che un elettrauto mi aveva già detto tempo fà o per lo meno come dici partendo dai 12 volt la cosa no è semplicissima, non so il perchè dato che come detto all' inizio post la materia elettricità non è il mio forte, proverò a vedere quanto mi verrebbe a costare un televisore Dedicato, o al limite lo stabilizzatore indicato da sport15. Fino ad oggi utilizzavo un piccolo inverter e facevo funzionare sia il televisore che il decoder, il decoder TIvùSAT è già tesato avendo alimentatore esterno funziona colegato ai 12 volt però mi fate venire il dubbio che alla lunga ne possa risentire causa gli sbalzi. ##Perchè mai scorgiamo la pagliuzza nell' occhio e non vediamo le montagne, le campagne, gli uliveti ? Viaggiate gente Viaggiate......##
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:31:56
Ho SEMPRE acquistato TV con alimentatore separato 12V e le ho SEMPRE usate in camper alimentandole direttamente, senza MAI aver avuto alcun problema. Ad oggi avrò cambiato, per il camper, almeno una decina di TV, non perchè si sono rotte ma solo perchè ho acquistato modelli più moderni, con schermo più grande o a LED. Attualmente ho installato in camper un 19 pollici Telefunken che ha all'attivo circa CINQUE anni di lavoro, su due mezzi diversi ed una TV economica, sempre 19 pollici, a LED che uso nello spazio notte, acquistata in un supermercato circa due anni fa. MAI avuto problemi.
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/09/2013 alle: 15:54:48
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 10/09/2013  15:31:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto al 100% Ora ho una bell da 19" alimentata diretta nella sua presa a 12 vcc . La tensione continua è già stabilizzata ,per questo si chiama continua . L'elettronica contenuta in un alimentatore 220/12 vcc è ridicola trasformatore/ponte diodi,condensatore,alcuni mettono anche uno zener ma sono pochi, o integratino con uscita 12/14 vcc. Tutta l'elettronica attuale ,radio, tv , funziona da 10.5 /11 vcc a 14,5 15 vcc il rischio c'è se si passano i 17/18 vcc. Io ho la tv connessa, una radio da un migliaio di euro, e tutto funziona regolarmente, compreso il caricatore del telefono USB Cordialmente Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 10/09/2013 alle: 17:29:17
Boh... io uso una comunissima TV Nikkei acquistata al supermercato e funziona benissimo senza menate varie nel mezzo. Anzi, ha pure un'ottima visuale da varie angolazioni, presa USB dove attacco un Hard disk con i cartoni e da questa estate ho pure messo la cuffia senza fili (il trasmettitore è sempre a 12V) e continua a funzionare egregiamente. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Roby130147
Roby130147
24/08/2008 1882
Inserito il 10/09/2013 alle: 17:44:31
Io invece dopo 2 tv buttati per bruciatura della alimentazione il terzo non lo brucio.Preso un lg 19 pollici uso il suo trasformatore attacco il tutto a l'inverter da 600w e dopo 6 ore di televisione ho le batterie ancora a 12,6v.Ho due pannelli da 100w e 2 batterie in parallelo da 100A.Sotto pannello o 220 in tutte le prese,misurate con il tester avevo da 13,5 a 14,3.....ora saranno stati i televisori economici che non sopportavano tali valori ma adesso sono tranquillo e non devo aggiungere stabilizzatori o ammennicoli vari Io ce sò........tu ce fai.....o ce sei?.....si si pe me ce sei
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 10/09/2013 alle: 19:36:54
Mi dispiace ma sei in errore. Continua e stabilizzata sono due concetti completamente diversi. Si dice continua perchè, detto in parole semplici, su un filo c'è sempre un polo positivo (+) e sull'altro quello negativo (-). Nell'alternata invece come dice la parola stessa i due poli si alternano 50 volte al secondo. Stabilizzata invece vuol dire che la tensione (ad esempio 12 volt) non subisce variazioni cosa che non succede nei camper dove la tensione va dagli 11 V (con BS scarica) a 14,5 V (motore acceso; caricabatterie in piena carica; pannelli solari in pieno sole). Il fatto che alcuni televisori commerciali funzionino è dovuto alla circuiteria interna della TV che è provvista di stabilizzatore. Io preferisco utilizzare la TV a 220 tramite un iverter; tanto uno stabilizzatore consuma lo stesso, ed inoltre l'inverter ha un maggiore utilizzo.
quote:Risposta al messaggio di Clay inserito in data 10/09/2013  15:54:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/09/2013 alle: 20:18:54
...idem[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Clay
Clay
18/02/2007 2187
Inserito il 10/09/2013 alle: 20:27:19
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 10/09/2013  19:36:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Va beh se vogliamo cercare il pelo nell'uovo, concordo sul fatto che la tensione può salire o scendere , ma c'è da dire che ho ragionato solo sul fatto che non c'è ripple e che la tv viene usata da fermo quindi la fonte è solo la batteria , e non in ricarica . Comunque sul mio utilizzo fino a 16 vcc sono tranquillo , e se scende non fa male [:)] saluti Le galine orbe le sfà al gos quand le sera!
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 10/09/2013 alle: 22:06:11
utilizzare uno, due anche tre diodi in serie di adeguato amperaggio per ridurre la tensione in ingresso al tv, ogni diodo attraversato da corrente ha una caduta di tensione ai suoi capi di circa 0,7 volt il che significa che due diodi in serie diminuiscono i 14v di 1,4 volt, tre di 2,1 volt ecc. ecc. semplice ed economico. buona ...visione.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
