14,8 - 15,0 volt dai pannelli, è normale?
1 20 16
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 11:07:42
Buon giorno e buona domenica a tutti Sono un paio di giorni che leggo un valore sulle batterie molto alto, mai letto prima; Si tratta di 14,8 - 14,9 - 15,0 volt come valore di tensione di ricarica, poiché le batterie sono cariche leggo una corrente di 1,3 - 1,2 o anche 0,3 ampere. Vi chiedo se tutto questo è normale Grazie anticipatamente a tutti Saluti Raimondo & Giovanna
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:00:55
Sarebbe necessario sapere che tipo di batterie sono: se ad acido libero (normali da autotrazione) o agm, il valore è decisamente troppo alto con rischio di scoppio della batteria; se al gel 'quasi' pure. E' importante anche sapere con quale strumento hai letto i valori che hai indicato: se con un tester digitale oppure li hai letti dal display della centralina del mezzo; se è il secondo caso ripeti le letture con un tester digitale. Giovanni
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:17:00
mi viene da chiederti se hai i pannelli collegati direttamente alla batteria o se c'è il regolatore tra pannelli e batteria che abbassa il voltaggio dell'elettricità che dai pannelli entra in batteria. eventualmente se il regolatore è rotto, è solo una supposizione di fantasia però.
linopiet
linopiet
17/02/2010 168
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:17:18
Scusa per la domanda ma tra i pannelli e le batterie hai un regolatore di carica? Lino
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:25:10
Allora: Due batteria AGM Tre pannelli e. relativo regolatore Fino a ieri non erano mai andate oltre i 14,5 volt Il valore sulle batterie una volta staccate dai pannelli danno: 12,8 sulla prima. 12,7 sulla seconda Grazie dei contributi Raimondo & Giovanna
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:30:47
D'acchito sembra che il regolatore ti stia salutando; nel caso provvedi in fretta prima che faccia danni alle batterie). Ma ripeto la domanda essenziale: con cosa leggi quei valori? Se con un tester digitale, preoccupati; altrimenti prova a ripetere le letture con un tester digitale. Spessissimo le centraline estraggono a sorte i vari numeri... Giovanni
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:36:45
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 26/05/2013  12:30:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La lettura dei 14 volt e passa la faccio attraverso un voltmetro che ho installato vicino alla centralina dalla quale ho preso tensione dal cavo di alimentazione generale, i valori delle batterie li o presi con un voltmetro digitale multi scala a puntali. Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:37:27
io direi di staccare un filo dai pannelli o di togliere il fusibile tra regolatore e centralina se esiste finchè non sai che sta succedendo esattamente sul tuo impianto. non vorrei che finisce tutto con un'esplosione o un incendio.
alva.it
alva.it
Inserito il 26/05/2013 alle: 12:42:49
Stacca tutto. E molto in fretta. Togli il regolatore e portalo a chi te lo ha dato. Probabilmente non è adatto a ricevere tutta la corrente di 3 pannelli, e con il primo sole (spero ci sia[8D]), ha fatto il botto. P.S. spero non sia colpa dell'antenna appoggiata al tetto[;)][;)] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 13:21:21
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/05/2013  12:42:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Farò ancora altre rilevazioni Se la colpa fosse dell'antenna... Aettati una denuncia con esosissimo risarcimento danni![:D][:D] Saluti Raimondo & Giovanna
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 13:36:10
Effettuate altre rilevazioni con tester dgitale Programmando sul regolatore una tensione verso le BS di 14,4 volt, in realtà ne arrivano alle BS 14,8 - 14,9 Ho abbassato il valore massimo verso le BS portandolo a 14,2 in tal modo sulle BS arrivano 14,39 - 14,42 volt, questo su entrambe le batterie. Credo di aver risolto il problema, l'ultima lettura senza modifiche mi dava 15,1 sulla BS1 e 14,9 sulla BS2 Grazie a tutti P.s. Alva non ti preoccupare per la denuncia, se ti arriva stracciala!! Saluti Raimondo & Giovanna
alva.it
alva.it
Inserito il 26/05/2013 alle: 14:16:03
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/05/2013  13:36:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ruggero, la tensione massima alle batterie deve essere 13,8 Volt. Altrimenti rischi che vada a fuoco la nuova antenna, con quello che ci sta sotto...[:D][:D][:o)] Non sono io a preoccuparmi per la denuncia... ma la tua compagnia di assicurazione... [:)][8D] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 14:20:01
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 26/05/2013  14:16:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Credo di aver letto che per le AGM sia indicato un valore di ricarica di 14,4 volt, ma posso sbagliarmi P.s. Io mi chiamo Raimondo! Raimondo & Giovanna
Modificato da raimondo56 il 26/05/2013 alle 14:27:00
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2013 alle: 15:15:25
questa è la linea di carica delle centraline per camper schaudt il voltaggio sale fino a 14.3 V e poi viene tenuto a 14.3 V per una o otto ore a seconda di come è impostato il selettore acido / gel e infine viene abbassato a 13.8 V. di solito i regolatori per pannelli solari tengono il voltaggio alto sui 14.3 V anche dopo 8 ore perchè tanto prima o poi viene sera e i pannelli non producono più elettricità. questa la curva di carica del booster nds power service plus (purtroppo senza indicazioni dei valori di voltaggio) e questa la curva di un regolatore per pannelli solari mppt tedesco (che permette anche di cambiare i vari voltaggi programmandolo individualmente, il valore preprogrammato del voltaggio è in questo caso 14.5 V)
Modificato da sergiozh il 26/05/2013 alle 15:28:42
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 15:56:21
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/05/2013  15:15:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao sergiozh Perfetto, di questo avevo bisogno Grazie sergio Quindi mi orienterò per un 14,3 come da diagramma Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/05/2013 alle: 16:00:32
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 26/05/2013  15:56:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se vuoi sapere esattamente che voltaggio hai bisogno per le tue batterie dovresti chiederlo al produttore delle tue batterie o all'importatore. 15 V in ogni caso sono troppi e 14.3-14.5 sono quelli usuali durante la carica. però non si devono avere 14.3 V per 24 ore o più consecutive (questo non accade coi pannelli perchè viene notte e i pannelli non producono elettricità di notte).
Modificato da sergiozh il 26/05/2013 alle 16:02:46
raimondo56
raimondo56
Inserito il 26/05/2013 alle: 16:20:27
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 26/05/2013  16:00:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie sergio Si io non tengo la 230 attaccata se non il giorno prima di partire per il frigo, sono sempre sotto carica da pannelli e il mio regolatore è programmabile proprio come quello di cui al grafico che gentilmente mi hai pubblicato. Raimondo & Giovanna
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
