14,9 volt dal regolatore
1 20 10
raimondo56
raimondo56
Inserito il 21/03/2015 alle: 21:52:32
Oggi ho letto sul display del regolatore un valore in volt di 14,9. E' il valore più alto che abbia mai letto, normalmente 14,6 / 14,7v è il massimo. E' da considerare che il display del regolatore ha un errore di + 0,2 volt, controllato con un tester di buon livello. Ho staccato entrambe le batterie e con il tester ho rilevato un valore di 13,7 su entrambe. Le mie due batterie non sono in parallelo e vengono gestite da un Power Switch. Dopo circa due ore ai capi delle batterie ancora leggevo 13,7 volt. Essendo programmabile il regolatore, ho posto come voltaggio massimo 14,6 sul suo display che corrispondono a 14,4 reali. Riallacciando entrambe le batterie il display del regolatore si è stabilizzato su 14,6 che poi sarebbe 14,4 reale e che credo sia il valore giusto di ricarica. datemi spiegazioni per favore Raimondo & Giovanna
Southdream
Southdream
01/09/2014 577
Inserito il 22/03/2015 alle: 06:27:51
Io lo tengo a 13,8 Comunque leggi le tensioni di carica e mantenimento sulla batteria. Inviato dal mio Commodore64
kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
Inserito il 22/03/2015 alle: 06:38:49
Ciao, non sò se sia la stessa cosa visto che non ho pannelli solari, ma io a volte vedo sul display una tensione di 14.9 addirittura 15, mentre a volte rimane come di solito a 14,0 V. Rimango sempre allacciato alla 220. Ho una batteria da 100 ah piombo acido. Grazie
fernando63
fernando63
17/12/2013 861
Inserito il 22/03/2015 alle: 08:10:43
[quPuoi essere più preciso? Il valore che leggi sul regolatore a cosa è riferito alla tensione della batteria o alla tensione che il pannellio in quel momento sta erogando? Se ti riferisci al primo credo che quello è un valore di massima carica e di mantenimento della BS ote]Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/03/2015  21:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2015 alle: 10:45:41
quote:Risposta al messaggio di fernando63 inserito in data 22/03/2015  08:10:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
buongiorno fernando63 la lettura è dal regolatore alle batterie, i pannelli di targa erogano più di 20 volt. comunque ho scoperto che in caso di nuvolosità leggera e con temperatura discretamente bassa intorno ai 10° i tre pannelli hanno una buona produzione: con tutto acceso e cioè tv, decoder, cappa aspirante, luce esterna, tutte le luci interne, tutte le luci dei pensili e le luci blu in dinette; ho letto ben 11,00 ampere. Raimondo & Giovanna
sergiozh
sergiozh
Inserito il 22/03/2015 alle: 11:02:46
la tensione andrebbe letta con un tester sulla batteria in quanto le varie centraline e altri apparecchi fissi sul camper sono a volte non accurati e scrivono numeri sbagliati. anche per la tensione di carica e di mantenimento della batteria bisognerebbe chiedere al costruttore di quella batteria specifica quali sono le tensioni ottimali (e anche per quale temperatura eventualmente in quanto le tensioni cambiano col cambiare della temperatura) perchè non tutte le batterie AGM ad esempio vogliono le stesse tensioni.
Inserito il 22/03/2015 alle: 11:09:20
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 21/03/2015  21:52:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tester digitale serio (quelli non seri costano 5 euro) e misurare la tensione direttamente sui morsetti delle BS nelle varie condizioni. Marco.
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2015 alle: 11:14:31
ricarica per uso ciclico 14,4 - 14,9 quindi sono nel range, meno male! Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/03/2015 alle: 16:50:07
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 22/03/2015  11:14:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo , in giro per il forum ci sono foto del mio impianto Fv , mentre eroga una tensione di 15,3/4 volt[:0] Una tensione prossima a 15V. in linea generale è troppa Una tensione prossima a 15V. potrà comunque andar bene per tutte quelle batterie ad acido libero o Agm ( non Gel ) , se è una tensione prossima al fine carica , quindi con erogazione di corrente bassa ( 1/2 A max ) ..in questi casi è importante la temperatura ambiente , che se è prossima ai 40° , può portare molta sofferenza all'accumulatore , qualora fosse intorno a 10° o anche meno , non produrrà alcun effetto negativo Mi sembra che tu abbia un regolatore " serio " , in qualche cassetto di casa , montalo e scoprirai un po' di cosette , forse , credo [:p] ..mi sembra che abbia pure una sonda temperatura , quel regolatore [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
raimondo56
raimondo56
Inserito il 22/03/2015 alle: 18:38:04
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 22/03/2015  16:50:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao marcucciolo innanzi tutto un saluto al papà si credo che sia ora di passare all'MPPT epsolar 4210rn con display separato... grazie delle info Raimondo & Giovanna
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 22/03/2015 alle: 19:13:57
quote:Risposta al messaggio di raimondo56 inserito in data 22/03/2015  18:38:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Raimondo , ecco la foto , fai caso alla data [:p] Per i saluti , grazie , riferirò [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
3 minuti fa
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
Ieri alle: 05:04
