165 watt di pannelli su regolatore 15A?
2 20 31
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 15/07/2013 alle: 15:13:04
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/07/2013  14:54:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao ho nominato il nominativo di Laikone non perche volevo muovere uno "sbeffeggio" nei suoi confronti ma perche leggendo varie sue risposte lo ritengo tecnicamente preparato e non solo in materia elettrica poi che abbia un modo di fare un po da "sapientone"(non me ne volere) quella e tutt'altra cosa ma x me resta comunque tecnicamente preparato poi come lui intenda vivere il plenair o su quanta energia cosumare e via dicendo quelle cose le valuto come opinioni personali[;)] Paolo
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2013 alle: 15:18:01
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 15/07/2013  15:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ti capisco, non mi sembra proprio di essere entrato nel merito di quanto espresso da un altro forumista; poi che si scriva che da un regolatore escano 18v e questa sia "competenza" ehm... preferisco soprassedere per non rovinare anche questo post Non ho problemi a farmi da parte __________________________________________________________________ Ciao Giulio
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 15/07/2013 alle: 15:46:43
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/07/2013  15:18:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non voglio far l'avvocato del diavolo anche perche ormai dai suoi post credo non abbia problemi a rispondere agli utenti comunque ho riletto tutto e ne lui ne l'altro utente han mai detto che dal regolatore escono 18v ma che il pannello produce corrente a 18v quindi in entrata al regolatore arriveranno 18v e circa 5,5ah la mia curiosita era appunto una volta trasformati i 18v in 12v se anche gli ah aumentavano e se il calcolo della gestione ah di un regolatore va fatto sull'enyrata o sull'uscita
Inserito il 15/07/2013 alle: 15:55:37
quote:Risposta al messaggio di natolibero inserito in data 15/07/2013  14:33:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao natolibero... provo a rispondere alla tua domanda. a seguito, per meglio capire ti metto una foto con le caratteristiche di un pannello fotovoltaico di ottima marca, dove sono espresse le potenze dichiarate dalla casa in Ampere. come puoi vedere. potenza 90 tensione massima di potenza 18.60V corrente di massima potenza 4.84A Adesso facciao il calcolo come dico io. 90 : 18.60 = 4.83 se invece usiamo i 12V classici: 90 : 12.00 = 7.5A Tu come interpreteresti i dati in modo da non essere sapientone?[:D][:D] c'è da dire che NON tutti i pannelli forniscono 18.60V, bisogna vedere cosa fornisce il tuo. integro per completare la risposta: La tensione di lavoro generata da un pannello fotovoltaico è tipicamente intorno ai 16-18Volt (e non 12Volt come la tensione di batteria). Questo “surplus” di tensione (V) non viene considerato nei regolatori di carica tradizionali (a tecnologia PWM), mentre nei regolatori MPPT tutta la tensione generata dal pannello viene utilizzata al fine di aumentare l’energia disponibile per la carica della batteria, ma qui interviene la tipologia di regolatore che hai. ciaooo www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 15/07/2013 alle 16:25:19
natolibero
natolibero
10/02/2010 1841
Inserito il 15/07/2013 alle: 16:37:01
a grandi linee è molto similare a livello di caratteristiche la mia curiosita' era un altra pero ossia visto che mi han dato in dotazione assieme ai 2 pannelli da 100 un regolatore da 15ah volevo sapere se quei 15ah sono in entrata(100w+100W:18,5v=10,8ah)e quindi 15ah piu che sufficienti oppure se in uscita(200w:12=16,65ah)e quindi sottodimensionato In pratica quando chiesi al venditore info in merito mi garanti che un regolatore da 15AH x 200watt di pannelli era piu che sufficiente pero leggendo le caratteristiche di altri regolatori il conteggio lo fanno con i volt in uscita quindi un regolatore da 15ah lo danno x un massimale di 180w se esce a 12v altrimenti 360w se alimenti un 24v Ora son stato piu chiaro? PS:pwm
Modificato da natolibero il 15/07/2013 alle 16:39:26
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2013 alle: 17:37:03
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/07/2013  15:55:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi spieghi dove ho scritto che DAL PANNELLO ESCONO 12volt ? Poi cerca di evitare di dare dei titoli EDIT per il quieto vivere __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Modificato da Sandvik il 15/07/2013 alle 17:58:19
Inserito il 15/07/2013 alle: 18:19:44
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/07/2013  17:37:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ti chiedo io dove ho scritto che tu hai detto che dal pannello escono 12V! per il titolo... ma possibile che pensi sempre si parli di te? Non voler essere protagonista a tutti i costi! Il titolo a cui ti riferisci, che immagino sia SAPIENTONE l'ha detto natolibero nei miei confronti, quindi se proprio qualcuno DEVE prendersela questo sono io... ma siccome a me dei titoli, di tutto il resto, te compreso non me ne può fregare nulla, ho risposto alle domande. Su un forum devi imparare a non pretendere di essere l'unico a rispondere/scrivere, altrimenti usa i messaggi in PVT. PS: ti sarei grato se ti limitassi a rispondere alle domande fatte da altri utenti dando il supporto richiesto. grazie www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2013 alle: 19:20:06
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/07/2013  18:19:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Plonk __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 15/07/2013 alle: 19:28:13
quote:Risposta al messaggio di Sandvik inserito in data 15/07/2013  19:20:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
lo spero VIVAMENTE! www.susezzapasa.it
Sandvik
Sandvik
Inserito il 15/07/2013 alle: 19:49:42
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 15/07/2013  19:28:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti "piaceresse" eh [:D][:D][:D] Il confronto fa parte delle leggi dei Forum, tutti sono liberi di scrivere __________________________________________________________________ Ciao Giulio
Inserito il 15/07/2013 alle: 20:35:02
OMG! IMHO AFAIK è meglio se stai AFK[:D][:D] ovviamente è una battuta[:)] www.susezzapasa.it
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
