2 BS adriatik
1 20 5
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 06/04/2006 alle: 22:10:02
Ciao a tutti volevo installare una seconda BS sul mio adriatik coral il concessionario ufficiale Adria mi dice che su tali modelli non è indicata l'installazione per problemi con la centralina. E' veramente così?
wildshark
wildshark
Inserito il 07/04/2006 alle: 08:47:36
Mi sa tanto che non vuole fare il lavoro... e si è inventato una bella scusa. Non capisco quale possa essere il problema con la centralina. L'unica cosa che mi viene in mente è che possa avere basse correnti di carica, e ovviamente raddoppiando la capacità raddoppiano pure i tempi di carica. Ma questo penso che tu lo sappia già, senza che lo scenziato del tuo concessionario te lo debba spiegare. L'installazione della 2a batteria è un lavoro relativamente semplice anche fai-da-te, ma devi sapere dove metti le mani ed essere abbastanza scrupoloso... comunque te lo dovrebbe poter fare anche l'elettrauto sotto casa, è abbastanza indipendente dal tipo di camper e "dalla centralina". Ciao
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 07/04/2006 alle: 13:23:29
Non so se è ancora così ma gli adriatik hanno l'alternatore maggiorato già di serie quindi è da escludere che non riesca a caricare la seconda batteria...
frank00
frank00
26/02/2006 38
Inserito il 07/04/2006 alle: 15:45:59
Per la ricarica non dovrebbe esserci problemi perchè ho il power service + un piccolo pannello da 75 W. Il concessionario dice che la casa madre sconsiglia la seconda batteria per motivi tecnici. Dovrei consultare le istruzioni del camper dove secondo lui è riportata la motivazione Ciao
Vanni63
Vanni63
Inserito il 07/04/2006 alle: 16:15:04
Ciao, ho un adriatik coral 660 sp con pannello solare e doppia batteria servizi. zero problemi. vai tranquillo. Ivan
Boboz
Boboz
03/04/2006 154
Inserito il 07/04/2006 alle: 17:10:43
Ciao ho un Adria Coral 670sk, volevo sapere se doppia batteria servizi equivale a doppia (o quasi) durata energia. Ciao
domanda per emme48
zioferny1
38 minuti fa
