1 20 0
Inserito il 29/11/2026 alle: 15:43:03
Ciao a tutti.
Questo mio è dedicato a chi ha uno Sprinter un po' dondolante, che beccheggia.
In pratica imposto la curva, si inclina e dopo, da appoggiato, curva, idem per uscire dalla curva, devi anticipare un po' il raddrizzamento.
Ho uno Sprinter 312 James Cook ed ho risolto bene montando dei tamponi di fine corsa maggiorati in poliuretano (AirCell della Goldsmith) ora si guida come una grossa berlina, non più come un camper dondolante.
Il motivo credo sia dovuto al fatto che si guida a pieno carico, bisognerebbe aggiungere un foglio per ogni balestra e magari anche gli ammortizzatori, ma sono soldi e bisogna farlo fare, pagando...
Andando sotto a guardare ho visto che le balestre sono belle  cariche e che i tamponi di fine corsa non lavorano, non toccano, c'è 1,5 cm di aria tra il tampone ed il braccio oscillante della sospensione anteriore.
Ho montato una GoPro ed ho fatto un giretto, in pratica ho scoperto che il ritardo in impostazione di curva è dovuto al fatto che si gira il volante, si corica e curva dopo, quando tocca il tampone di fine corsa.
Con i tamponi AirCell, non c'è questo ritardo, non c'è lo spazio vuoto, perché sono più lunghi, appena giri il volante effettua la curva e si è anche alzato un pochino tutto l'anteriore, perché reggono parte del peso, scaricandolo dalla balestra trasversale.
Devo dire che ho risolto bene e basta un cric ed una chiave per sostituire i tamponi di fine corsa anteriori.
È una modifica che consiglio a chiunque abbia uno Sprinter.
A fine di questa tiritera vi posso proporre una coppia di AirCell Goldsmith, perché io li ho comprati, ma ha fatto lo stesso la mia fidanzata per regalarmeli, li dò via nuovi, nella sua scatola al costo d'acquisto, arrivati da rivenditore Goldsmith "Mondo Camper", ho l'estratto conto della carta di credito.
Grazie di avermi letto.
AirCell Goldsmith articolo 05.800
Ho tentato di pubblicare delle foto del catalogo Goldsmith, dei miei tamponi in più e della scatola con etichetta originale, ma non riesco a caricarli, mi dà un codice di errore, posso inviarle a chi fosse interessato. Grazie.
Modificato da iltico il 29/11/2026 alle 15:55:56
20 minuti fa
Cbe non funziona più ?
Oggi alle 12:55
Oggi alle 11:37
vantaggi plein air
Oggi alle 10:12
Ieri alle: 17:48
Ieri alle: 14:59
