2^ BS o pannello ?
1 20 7
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 31/05/2007 alle: 09:21:51
Gentili tutti,un consiglio. Premesso che uso il camper principalmente in inverno e visto i consumi della combi, sono indeciso se montare una seconda batteria servizi o un buon pannello solare. Considerate che ho il TEC 29, che però vorrei usare solo per le emergenze e ..............senza disturbare i vicini. Grazie a tutti. Cordialità. Marcp S.
Inserito il 31/05/2007 alle: 09:34:25
sono due cose diverse. il pannello carica le batterie, ma principalmete d' estate. la seconda batteria una volta scaricata (un paio di giorni d' inverno ) la devi ricaricare. quindi o muovi il mezzo , o sei allacciato alla 220 o accendi il generatore. secondo me il vantaggio e' solo iniziale , o meglio puoi partire da casa cone le batterie cariche (sempre che tu possa allacciarle all 220) e fare 4 giorni in autonomia. poi devi rimediare. ciao Roberto
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 31/05/2007 alle: 09:39:32
Usando il camper principalmente in inverno, credo che sia meglio la seconda batteria, in quanto il pannello fà veramente poco, poi dipende da quanti giorni devi8 rimanere fermo. L'ideale sarebbe il pannello e la 2° batteria. Ciao Antonio
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/05/2007 alle: 10:57:57
Concordo pienamente, con il pannello solare non puoi sperare di allungare significativamente l'autonomia, ma ti permette di partire con le batterie già cariche senza dover collegare il camper alla 220V, la seconda batteria ti permette di aumentare l'autonomia. Per consigliarti in modo più preciso dovresti indicare che batteria servizi hai attualmente e quanto è vecchia. Se aggiungi sia una seconda batteria che un pannello solare puoi mettere in parallelo tranquillamente anche batterie diverse e di età diversa, se invece non intendi mettere il pannello solare conviene (ma NON è tassativamente necessario) che entrambe le batterie siano uguali. Selezionando con il mouse la parola Cerca, in alto a destra nella pagina, puoi fare una ricerca usando come parole chiave: batterie servizi, batterie gel, celle spirale, semitrazione o trazione. In questo modo puoi trovare una enormità di indicazioni da parte di altri utenti, che, ovviamente, non tutti la pensano nello stesso modo. Ciao, Aldo
serma1962
serma1962
27/03/2006 77
Inserito il 31/05/2007 alle: 13:27:14
Gentile Aldo, ho una BS al piombo da 100 Ah di circa 6 mesi di vita. Cordialmente. Marco S. Concordo pienamente, con il pannello solare non puoi sperare di allungare significativamente l'autonomia, ma ti permette di partire con le batterie già cariche senza dover collegare il camper alla 220V, la seconda batteria ti permette di aumentare l'autonomia. Per consigliarti in modo più preciso dovresti indicare che batteria servizi hai attualmente e quanto è vecchia. Se aggiungi sia una seconda batteria che un pannello solare puoi mettere in parallelo tranquillamente anche batterie diverse e di età diversa, se invece non intendi mettere il pannello solare conviene (ma NON è tassativamente necessario) che entrambe le batterie siano uguali. Selezionando con il mouse la parola Cerca, in alto a destra nella pagina, puoi fare una ricerca usando come parole chiave: batterie servizi, batterie gel, celle spirale, semitrazione o trazione. In questo modo puoi trovare una enormità di indicazioni da parte di altri utenti, che, ovviamente, non tutti la pensano nello stesso modo. Ciao, Aldo [/quote]
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 31/05/2007 alle: 14:16:39
x serma1962 Scrivendo che hai una batteria la piombo da 100Ah con 6 mesi di vita hai detto qualcosa ma non tutto. Tutte le batterie impiegate come batterie servizi sono al piombo, ma tra queste esistono tante tipologie di batterie diverse. Se la tua batteria fosse una batteria al piombo di quelle per avviamento, ad esempio, dopo qualche ciclo di carica e scarica, non potresti contare su più di circa 40Ah, che sono decisamente pochi. Se invece la tua batteria fosse una batteria cosiddetta Deep Cycle, ovvero per scarica ciclica profonda, potresti contare, in un utilizzo ciclico, sulla maggior parte della capacità nominale (circa 80/85Ah), che in molti casi si rivela una capacità sufficiente, dipende dall'uso che fate dell'energia elettrica. Ipotizzando, come spero, che tu abbia una batteria Deep Cycle, credo che potresti acquistare un pannello solare in modo da essere sicuro di partire praticamente sempre con la batteria ben carica, utilizzando ogni tanto, con criterio, il generatore, possibilmente durante gli orari in cui si è a sciare per non disturbare o allontanandosi, se possibile, dagli altri. Senza voler entrare nelle polemiche sull'uso del generatore, io credo che, come ogni cosa, se usato con correttezza e moderazione non vada necessariamente demonizzato. Poi credo che anche tu, ogni tanto, abbia necessità di recarti in un area attrezzata o in un campeggio, e in quell'occasione, oltre ad aver caricato qualcosa durante lo spostamento, potresti utilmente collegarti alla 220V e ripianare le tue scorte. Tieni presente che aggiungere una seconda batteria servizi significa aggiungere peso e con i tempi che corrono è sempre meno consigliabile avere mezzi in eccessivo sovrappeso. Ciao, Aldo P.S.: cerca anche tra i post già esistenti sul forum, è meglio sempre sentire più campane per farsi un idea propria, visto che altrimenti troverai sempre chi ti dirà che sarebbe stato meglio scegliere altrimenti.
manlazza
manlazza
25/09/2006 209
Inserito il 31/05/2007 alle: 17:37:56
ciao serma 1962,io ti consiglio di aquistare una batteria da trazione,x intenderci quelle x carrozzine elettriche,four-cliff ke hanno la possibilità di avere molte + cariche rispetto a BS al gel
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 31/05/2007 alle: 17:40:17
Pannello solare e batterie a ricombinazione d'ossigeno non potrebbe essere una soluzione ? Ciao Alberto
52 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
