2 pannelli da 110w flessibili in serie
1 20 11
323232
18/10/2009 346
Inserito il 19/04/2014 alle: 17:17:11
Buonasera, preso dalla frenesia di montare i due pannelli flessibili acquistati la settimana scorsa e sfruttando l'unica giornata libera (sabato), ho fatto l'installazione senza collegare alcun diodo di bypass in serie alle 2 uscite (positivo e negativo). In caso di parziale oscuramento di un pannello, rischio parecchio ?
sergiozh
sergiozh
Inserito il 19/04/2014 alle: 17:21:48
so che non c'entra ma come li hai montati sul camper ? semplicemente incollati al tetto o hai lasciato aria tra il pannello e il tetto montandoli su qualcosa di rigido ?
323232
18/10/2009 346
Inserito il 19/04/2014 alle: 18:07:45
allora, per scongiurare il problema surriscaldamento, ho acquistato da un brico un pannello di un materiale plastico pressato (non saprei dirti il nome), molto leggero e pieghevole. Poichè era molto sottile, ho tagliato 2 fasce lunghe per ogni lato di ogni pannello e dei piccoli rettangoli per il lato corto, sovrapposte una sull'altra in modo da avere circa 4-5 mm di altezza. I lati lunghi li ho fatti interi, mentre quelli corti ho lasciato dello spazio tra un rettangolo e l'altro per far circolare l'aria.Incollati col sika sulla vetroresina e poi sotto i pannelli. Dovrebbero reggere... speriamo bene
323232
18/10/2009 346
Inserito il 19/04/2014 alle: 18:11:02
a proposito, volendo montare i diodi successivamente (senza aprire la scatola di derivazione dove ho messo tutti i connettori), è possibile inserirli prima dell'ingresso nel regolatore, uno sul positivo e uno sul negativo (giusto?). Qualcuno mi sa indicare il corretto amperaggio/voltaggio per due pannelli da 110w e magari il tipo di diodo corretto, link, ecc ecc ?
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 19/04/2014 alle: 20:06:32
nel tipo di montaggio effettuato, se si appoggia una mano il pannello ha un movimento anche una piccola flessione?
323232
18/10/2009 346
Inserito il 19/04/2014 alle: 23:51:46
Penso di no. Cmq stamattina ho messo il sika per cui non ho fatto molte prove. Ti aggiorno appena possibile
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/04/2014 alle: 00:05:00
a mio parere, una volta fissato non deve più flettere, se c'è del vuoto sotto la singola cella con un carico potrebbe avere delle deformazioni notevoli, notevoli nel senso non calcolate dal costruttore. flessibile ma comunque non deve superare un raggio di curvatura, calpestabile se non c'è un vuoto sotto
323232
18/10/2009 346
Inserito il 20/04/2014 alle: 10:09:28
ho un mansardato, i 2 pannelli li ho montati a dx e a sx dell'oblò mansarda ma la curvatura sarà ad occhio 10/15 gradi. La struttura non è proprio flessibile ma semi flessibile ossia la base su cui sono messe le cellule sono di un materiale plastico che si flette ma cmq semirigido. Il discorso del surriscaldamento in fase attiva delle cellule lo vedrò fra un'oretta quando vado al camper...ti informo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/04/2014 alle: 10:27:24
ce la fai a fare delle foto dei tuoi pannelli flessibili montati sul camper e a postarle qua ? tanto per vederli dal vivo e farsi un'idea migliore...
323232
18/10/2009 346
Inserito il 20/04/2014 alle: 17:16:14
appena torno al camper ve le faccio. stamane ho ultimato i collegamenti al regolatore, ho tolto la carta sui pannelli e alle 13.00 circa, con un sole non troppo forte, accendendo il condizionatore x far richiedere piu' ampere dalle bs, non credevo ai miei occhi...stava caricando 25ah. ho attualmente 2pannelli da 65w cis + 2pannelli da 110w mono flessibili...penso di poter essere soddisfatto[:D]
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 20/04/2014 alle: 17:31:21
fantastico oltre 300W di pannelli il mio sogno, appena posso ci arrivo anche io [:)]
323232
18/10/2009 346
Inserito il 22/04/2014 alle: 08:26:28
scusate ma sono rimasto col dubbio...si puo' installare o no il diodo di bypass in cellula ossia prima del regolatore oppure non serve a nulla?
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
