3° serbatoio acqua su Europeo 5
1 20 70
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 29/12/2012 alle: 17:02:29
Salve a tutti qualcuno di voi mi può dare una mano su dove posizionare un'altro serbatoio di acqua? premetto che oltre a quello da 100 di serie sotto la panca della dinette ne ho messo un'altro da 100 nel gavone e avrei pensato di sfruttare lo spazio sotto l'altra panca che è meno ampio perchè un po' di spazio è preso dal vano delle bombole ma penso che uno da 50 possa ci andare. E' un lavoro che vorrei fare da solo quindi esperienze e consigli sono utilissimi! grazie a tutti leon1969
camperusc
camperusc
26/08/2008 1880
Inserito il 29/12/2012 alle: 18:21:09
Gancio traino e cisterna, ma scusa hai occupato tutto lo spazio per l'acqua, oltre al peso dove sistemerai le altre cose.
Inserito il 29/12/2012 alle: 19:16:22
Almeno 250 Kg solo di acqua e col peso del mezzo quando sei a pieno carico, viveri, indumenti persone ecc. come sei messo? ciaoo.
fara
fara
07/11/2008 103
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:14:06
ciao Leon 1969 ok va bene il terzo sarbatoio di acque chiare ma x le grigie cosa pensi di fare?
Inserito il 29/12/2012 alle: 20:34:45
scaricarle a terra ovviamente[}:)][}:)][}:)][}:)]
ecovip 2
ecovip 2
22/03/2009 892
Inserito il 29/12/2012 alle: 21:20:44
sono interessato anche io all'argomento visto che dovrei montare un 4 serbatoio x alimentare l'idromassaggio del bagno [:D][:D][:D][:D]. sapete cme' sul camper non deve mancare niente[:o)][:o)][:o)][:o)] gianni
MrFloyd
MrFloyd
05/06/2007 5880
Inserito il 29/12/2012 alle: 21:33:09
Stai programmando un viaggio nel deserto??[:0][:0][:0]
Inserito il 30/12/2012 alle: 09:53:59
quote:Risposta al messaggio di ecovip 2 inserito in data 29/12/2012  21:20:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Intendi dire una jacuzzi per 5 persone, ottima idea è giusto non farsi mancare niente[:D][:D][:D]
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 30/12/2012 alle: 11:01:33
complimenti a tutti per la facile ironia! del resto quando quando non si sa rispondere o non lo si fa oppure ci si scherza sopra! vorrei solo dire che fare dei propri comportamenti anche quelli degli altri non è cosa giusta e non tutti la potrebbero gradire( capito impiegatodelvolante),solo percheè lo fai te non accusare anche gli altri!! cmq grazie a tutti per le preziose idee leon1969
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 30/12/2012 alle: 11:15:19
non so se devi per forza metterlo all'interno , ma se ti puo interessare esistono di diverse dimensioni anche da adattare al di sotto del pianale , in funzione del tipo di chassis guarda un po qui :
www.narbonneaccessoires.fr
i distributori narbonne ora sono anche in italia prova a cercare su internet e nel caso; ci sono anche quelli per installazione interna da 20l, 50l , 65l eccetera. Io ne ho preso uno da 70l e appena gli trovo un buco lo piazzo . saluti e buon anno a tutti i colleghi camperisti. Dave
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 30/12/2012 alle: 11:32:21
Grzie magikdave1966 finalmente qualcuno che sa cosa dice è una bella idea quella di sfruttare lo spazio esterno sotto il pianale grazie valuterò questa possibilità con molta attenzione! saluti e buon anno leon1969
moreno74
moreno74
07/07/2007 3307
Inserito il 30/12/2012 alle: 11:58:43
IO risolveri il problema montando un gancio traino . si per aggangiare una botte tipi quelle per trasporto benzina[:D]
heidibz
heidibz
16/10/2011 385
Inserito il 30/12/2012 alle: 15:37:13
se hai il tetto libero sfruttalo con un portapacchi ed una cisterna adeguata![:)] Prima solo la moto....ora anche il camper....sono un sagittario e sono nato libero!!
Inserito il 30/12/2012 alle: 16:31:08
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 30/12/2012  11:01:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A volte si fa ironia ma non per cattiveria forse un motivo nel caso specifico c'è e riguarda la conoscenza che l'Europeo 5 come pesi si fa per dire è al limite. Ora consigliarti come aggiungere altro peso col rischio di avere un mezzo con peso fuori dalle vigenti normative non è la cosa migliore. Per questo ti avevo chiesto sopra alla luce della cosa di valutare bene l'aspetto pesi. Oggi molti sono portati a non farlo ma la situazione si fa sempre più critica perchè c'è chi pesa pure in fase di revisione. Poi ormai pure in Italia come spesso all'estero in alcuni paesi, ti fermano su strada e ti pesano, stai tranquillo che li se sei fuori peso non scherzano come facciamo noi nel forum, ciaoo.
pendola
pendola
14/05/2008 734
Inserito il 30/12/2012 alle: 23:12:07
Io ho il serbatoio di serie in dinette 140 LT, il secondo 100 LT sottopianale in posizione centrale dietro l'asse posteriore ed il terzo 100 LT in posizione centrale sottopianale dietro serbatoio gasolio, tutti riscaldati,coimbentati con foglio in alluminio ed isolante. Se vuoi un consiglio mettili sotto il pianale, non togli spazio in cellula, ed avrai un baricentro più basso con miglior stabilità del mezzo. Appena trovo la ricevuta ti scrivo dove ho comperato i serbatoi, via internet da una ditta commerciale in toscana, hanno serbatoi di tutte le misure e dimensioni, troverai sicuramente quello che fa per te in modo da poter sfruttare lo spazio che hai nel miglior modo possibile. Riguardo le risposte che taluni danno non farci caso, io parto in quattro ( moglie e due figlie con capelli a metà schiena) e per 3 giorni d'estate e 4 in inverno non ho bisogno di alcuna struttura, considera che facciamo tutti i giorni la doccia ed abbiamo il generatore per la corrente e per caricare le batterie. Anche miei conoscenti camperisti mi facevano battute come nei post precedenti, però io parto senza nessun patema d'animo, loro invece sempre a dover cercare una struttura, a dover avere un posto dove caricare e a lasciare tanti bei soldini ai campeggi. Non farci caso, è invidia. Riguardo allo scarico, vista la preoccupazione di taluni, esistono i servizi pubblici, con un buon secchiello si risolve il problema. Danilo.
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 31/12/2012 alle: 06:23:35
non voglio far polemica, dal post di pendola si intusce che non ha 3 serbatoi per le grige e utilizza un buon secchiello [:o)] ma dai realmente svuoti 340 litri di grigie con un secchio da 15/16 litri? una ventina di giri fino allo scarico, io preferisco spendere 5/6 euro ed entrare in AA e fare solo carico e scarico @leon1969 curiosità dove hai posizionato il secondo serbatoio delle grige? Opalio Massimo
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 31/12/2012 alle: 10:48:29
quote:Risposta al messaggio di pendola inserito in data 30/12/2012  23:12:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Invidia per chi va in giro con 340 litri di acqua. Magari l'invidia uno la può avere per chi con 100 litri ci fa tutto e per un tempo abbastanza lungo. Allora facciamo un pò di conti: 340 litri di acqua (diciamo 240 kg sul camper in più) 100 litri serbatoio delle grige 240 litri dove vanno a finire? 3 giorni d'estate ovvero 113,33333333333 litri al giorno!!! raggiunta la capienza del serbatoio delle grige devi per forza trovare uno scarico a meno che, mentre gli altri si fanno una doccia, tu stai sotto il camper con due secchi che vai a svuotare alternativamente. Ma daiiiiiiiiii.
cristiano2535
cristiano2535
Inserito il 31/12/2012 alle: 11:03:25
Buon giorno, io da quando ho il camper, ho cercato sempre di razionalizzare l'acqua, evitando gli sprechi. Ho 2 serbatoi di serie (totale 220 litri), ma non carico mai entrambi, l'unica modifica che ho apportato e' stato maggiorare il serbatoio delle grigie a 150 litri e comunque dopo tre giorni cerco sempre un camper service, sia per il carico che per lo scarico (gli euro che spendo valgono lo sbattimento e lo spazio del secchio). Credo che l'ironia a volte viene presa come un'insulto, ma e' semplicemente un espressione del proprio pensiero, come tale va rispettata anche se non condivisa. Cordialmente Cristiano la vita e' un sorriso
morodirho
morodirho
Inserito il 31/12/2012 alle: 11:30:54
ma oltre allo scarico mi domando dove vai a caricare.Personalmente mi è capitato in sardegna di trovarmi un camperista davanti ad una fontanella pubblica che serviva anche ai cittadini, il quale stava riempendo i serbatoi con 200 lt. di acqua tra le giuste proteste dei locali .Poi non lamentiamoci se non ci possono vedere,e che diamine,un po' di educazione[:(] naufragar m'è dolce in questo mare moreno
misterx
misterx
26/09/2007 1004
Inserito il 31/12/2012 alle: 11:32:27
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 29/12/2012  17:02:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sinceramente credo che dovresti cercare di ottimizzare i consumi di acqua, magari riducendo gli sprechi dove possibile. Se questo non è possibile e ti vedi "costretto" ad aumentare la tua autonomia idrica cerca almeno di posizionare i serbatoi aggiuntivi in maniera ottimale a livello dinamico, ovvero in basso, centralmente e, se ti è possibile, tieni conto della motricità della tua meccanica, ovvero se hai una trazione anteriore cerca di far gravare il peso sull'anteriore. Cerca di mantenere, nei limiti del possibile, l'assetto originale della meccanica senza sbilanciamenti di peso sull'anteriore o sul posteriore. Controlla, infine, il peso complessivo del camper (a pieno carico) prima della partenza....e regolati di conseguenza. Serbatoi aggiuntivi ne trovi di tutti i tipi e fogge da qualsiasi rivenditore di accessori per campeggio. Saluti Luciano
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 31/12/2012 alle: 14:01:24
sul precedente camper avevo montato un serbatoio aggiuntivo per le chiare...tot 200 litri + 200 grigie ( erano gli anni 80 per cui nessun AA, solo campeggi) a quei tempi i miei bimbi (2) erano piccoli per cui l'uso era abbondante...ebbene il secondo serbatoio lo utilizzai pochissime volte, educando i figli ad un risparmio che servi in seguito anche a casa. Ora sul nuovo ho SOLO 100 litri di chiare,l'autonomia ad equipaggio completo (4prs) è di 2-3 giorni e poi ?... mi fermo e carico e scarico. Tutto questo è per dire che sul camper ci si deve adattare un pò e rispettare l'ambiente in sintonia con il plein air, specie se si hanno dei bambini la vita in camper è molto educativa,ma da un pò di tempo mi sto adeguando alle richieste..per cui "lego l'asino dove vuole esso.." Ora vengo alla tua domanda, come ti hanno spiegato gli altri ( cattivoni e polemici [:D][:D])di serbatoi ne trovi di diverse misure e capienze, meglio se li posizioni sotto il pianale,prendi quelli a sogliola xchè l'europeo 5 ha il telaio ribassato e spazio sotto il pianale è veramente poco,comoda sarebbe una seconda pompa che ti può servire anche di scorta...,predisponi anche un rubinetto di scarico totale utile x il gelo. Buon lavoro e buon anno. _________________________________ Sergio
39 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
