quote:Risposta al messaggio di Cere76 inserito in data 03/09/2013 13:16:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Io pensavo di appoggiarle tutte una contro l'altra e di stringerle con 2 corde elastiche da fissare alla parete posteriore. Inoltre per fissare le cinghie alla parete, devo metterci delle barre o dei pannelli con dei buchi: ora la parete e' rivestita di tessuto ma non ha assolatamente nulla dove agganciare le cinghie! Pero' ho grossi dubbi se fissare delle viti alla parete... ...sarebbe meglio non bucare... Mah!!
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 03/09/2013 14:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Anche io sarei riluttante a forare e/o appoggiare alle pareti. Io ho risolto così: portabici a barella autocostruito. Poi si fissa su una barra Fiamma avviatata al profilo di tamponamento del pavimento originale (in alluminio da 2 mm). Lo fisso con le cinghiette in tessuto e fibia.
Se hai più spazio di me, io prenderei in considerazione un pannello in legno al quale fissare i comuni porta bici da auto: economico, veloce da costruire e installare. Praticamente un contropavimento "auto centrante" nel perimetro del garage.
Plinio quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013 16:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)GRAZIE MILLE! il tuo suggerimento e' veramente bello! Immagino che fisserai le bici con una cinghia alla struttura metallica centrale. Grazie! MAssimo
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 03/09/2013 16:25:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Esatto. In più ho sostiuito tutti i pedali con quelli pieghevoli. Avevo i mm. contati [:)]. Complimenti per il tuo nuovo Credo. Mi pare di capire che il garage non è altissimo, ma dipende dalle bici. Passerari qualche mezz'ora con metro, matita e carta. Io non ho MB ma una CB con telaio extra, per cui avevo bisogno di cm in altezza. Forse la soluzione "barella" che entra ed esce può essere riconsiderata. Plinio
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 03/09/2013 14:51:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Massimo , il concetto è come quello do Plinio63 , non devi forare nulla nel camper...appena riesco ti mando delle foto. Nel mio sistema l'unica cosa devi avere le barre a pavimento , ma credo che il mezzo le abbia. appena posso ti posto delle foto
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013 16:45:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si, e' il modello con il matrimoniale trasversale in coda, quindi ha davvero un bel garage! Non vorrei sbagliarmi, ma non credo proprio abbia delle barre sul pavimento! Pero' mi farei meno problemi a fissare qualcosa a pavimento rispetto alla parete! Non vedo alternative... Ciao, Massimo
quote:Risposta al messaggio di plinio63 inserito in data 03/09/2013 16:07:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho fatto anch'io un piano con le rotaie Fiamma scorrevole per l'inserimento su un rullo asportabile Ma : LEVO le ruote anteriori e fisso come le bici da corsa ad un cavalletto ad U Le ruote stanno fra una bici e l'altra. Si abbassa di molto la altezza (ho il letto regolabile) e il bloccaggio è molto più sicuro e non serve legarle se non un minimo: Franco
quote:Risposta al messaggio di mavalle inserito in data 03/09/2013 13:03:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao 3 biciclette nel porta bici,le altre 2 dovresti comprarle pieghevoli e metterle a lato non so se le hai viste in giro ci stanno anche nel bagagliaio dell'auto.
