a cosa serve questo?
1 20 8
aleelara
aleelara
15/10/2014 36
Inserito il 30/11/2014 alle: 20:50:56
pulendo dietro la stufa mi sono trovato in mano questo coso [:0] che sarà? Ho seguito i fili e da un lato prende corrente dalla stufa e dall altro c'è attaccato uno spezzone di filo rosso/nero... Chissà cosa faceva andare il vecchio proprietario... grazie in anticipo per le risposte Alessandro Ale&lara giulia e sally (pelosona)
gioste2
gioste2
05/01/2004 1492
Inserito il 30/11/2014 alle: 21:07:54
é un ponte di diodi normalmente serve per trasformare la corrente alternata in continua Mario SP
roland77
roland77
Inserito il 30/11/2014 alle: 23:58:28
Se hai due pannelli fotovoltaici probabilmente è stato usato per tenerli separati. Roland ------------- Le società son belle dispari...e tre soci sono già troppi.
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 01/12/2014 alle: 01:36:28
È decisamente un ponte a diodi! Saluti Claudio
aleelara
aleelara
15/10/2014 36
Inserito il 01/12/2014 alle: 08:33:02
Grazie a tutti. Ho fatto una ricerca su internet ed ho letto che abbassa la tensione di 1,4 volt. dico bene che potrebbe servire per togliere i volt della batterie per essere sicuri di dare non più di 12 volt ad un utilizzatore per non bruciarlo? Ho letto che o a motore acceso o con la 220 inserita ci sono di più di 12 volt nell impanto. ho detto bene? Grazie e buona giornata alessandro Ale&lara giulia e sally (pelosona)
Franzino
Franzino
10/05/2010 549
Inserito il 01/12/2014 alle: 10:13:53
No. Il ponte di diodi serve a rendere continua una tensione alternata; per capirsi: se entri con 10 v alternati esci con 10 v continui (circa). La perdita di tensione di cui parli è data dalla presenza, appunto, dei diodi che varia tra 0.6 e 0,7 volts cadauno.
Inserito il 01/12/2014 alle: 11:15:19
e' un ponte a diodi e pure piuttosto grosso, visto che il collegamento utilizza entrambe le semionde si puo' ritenere che sia usato per raddrizzare la corrente da alternata a continua. Mi chiedo che ci faccia li nel mezzo, senza essere fissato ad una aletta di raffreddamento, o almeno avvitato per convenienza alla parete, inoltre ti consiglio di spingere i faston fino in fondo perche' ne vedo uno piuttosto sfilato :) lo spezzone di filo in uscita e' libero? cioe' tagliato? in tal caso forse ti conviene rimuoverlo del tutto. Novellino
aleelara
aleelara
15/10/2014 36
Inserito il 01/12/2014 alle: 11:36:44
Volendo capire sono andato al camper con tester e a motore spento segna solo in volt continua dove arrivano i fili: 12,80 e nello spezzone di filo:12,10 A motore acceso:14,43 e 13,88 Però sempre in continua.in alternata segna 0 Boh mi sa che lo tolgo e faccio prima Ale&lara giulia e sally (pelosona)
Inserito il 01/12/2014 alle: 14:08:37
Probabilmente si sta sfruttando il ponte raddrizzatore, su un circuito già raddrizzato, per evitare un'errata polarità nell'alimentazione di un dispositivo. Se per qualche motivo rischio di alimentare un circuito a corrente continua con la polarità invertita (negativo al posto del positivo e viceversa, facendo seri danni), con quel coso sono certo di alimentare il dispositivo sempre con la polarità corretta. L'alimentazione dalla batteria la collego ai due ingressi alternati, senza badare alla polarità, mentre l'uscita + e - sarà sempre positivo e negativo, indipendentemente dall'ingresso. i Forse ci sono altri motivi perché quel coso stia lì, questo potrebbe esserne uno. Giovanni
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
