a proposito di antenne tradizionali...
1 20 9
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 08/06/2006 alle: 10:27:29
ignorante in materia chiede lumi: quale e' la migliore? va portato esterno solo il filo antenna o ci vuole anche l'alimentazione? bisogna forare o basta incollarle? per piacere illuminatemi...
maanibal I
maanibal I
Inserito il 08/06/2006 alle: 13:15:54
L'antenna ideale è quella che è più adatta alle tue esigenze. Puoi usare una omnidirezionale se non vuoi problemi di puntamento ma ti accontenti di vedere pochi canali e spesso disturbati; una direttiva se hai la pazienza di puntarla adeguatamente. Con la omnidirezionale puoi anche non bucare il tetto del mezzo, con la direttiva devi utilizzare l'apposita palina, che prevede un foro passante sul tetto. Per quanto riguarda le antenne, ho trovato ottima quella di tipo LOG, naturalmente non per uso camperistico, da porre possibilmente in una zona protetta dai rami che possono rovinarla. Puoi, volendo una maggiore sensibilità, dotarla di un'amplificatore da una ventina di DB, alimentato con l'apposito alimentatore.
totorus
totorus
13/05/2005 68
Inserito il 08/06/2006 alle: 22:08:44
Secondo me (ed è solo una mia opinione) la migliore antenna e la logaritmica da puntare all'occorrenza verso il ripetitore più vicino. gli amplificatori servono solo per le emittenti deboli, infatti spesso invece di migliorare il segnale lo peggiorano con il famoso effetto sdoppiato delle immagini. Personalmente ho provato le omnidirezionali, quelle direzionali tanto blasonate nelle riviste per camper, quelle interne amplificate e lla fine ho risolto con una comunissima logaritmica da 7 euro e 50 per me la migliore di tutte.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 09/06/2006 alle: 09:07:46
stavo pensando la stessa cosa, vedendo i prezzi delle "antenne per camper". almeno è una prova a basso costo.....
topdriver
topdriver
16/02/2006 268
Inserito il 09/06/2006 alle: 10:09:46
grazie ragazzi dei consigli, ma l'antenna log la piazzate al momento o la lasciate fissa? La fate regolabile in altezza?? per fissarla che metodo usate?? Grazie delle vostre risposte.
Bilbo
Bilbo
05/04/2006 1534
Inserito il 09/06/2006 alle: 10:24:43
a tutte queste tue domande ci devo ancora pensare, al momento non ho nulla.....[:D] ma prevedo un palo firrato in alto sul portapacchi, e in basso sul portabici, qundi la cosa diventa orientabile e regorabile in altezza. sul fatto di piazzarla o meno al momento, chredo che una volta messa sia da lasciare, per non avere connettori in mezzo che comunque attenuerebbero il segnale e potrebbero avere problemi di umidità....
maanibal I
maanibal I
Inserito il 09/06/2006 alle: 14:31:27
L'antenna LOG è bene fissarla su una palina estraibile e regolabile da dentro il camper. Il costo dell'accessorio è limitato e l'installazione è semplice. Se hai il portapacchi, devi cercare di montare l'antenna in modo che da chiusa rimanga all'interno del telaio, che farà così da protezione.
totorus
totorus
13/05/2005 68
Inserito il 09/06/2006 alle: 17:35:30
Un mio amico si è attrezzato così: una volta fissata sul tetto, la fa muovere nella direzione voluta con un motorino di tergicristalli recuperato da una vecchia auto. Ciao
burki
burki
23/11/2004 295
Inserito il 10/06/2006 alle: 22:10:32
Scusate, ma la comune antenna log da casa non funziona a 220? Per utilizzarla nel camper come si fa, ci vuole l'inverter?
maanibal I
maanibal I
Inserito il 11/06/2006 alle: 08:42:44
Per far funzionare una semplice antenna (senza amplificatore) non ci vuole nessuna alimentazione. In caso di amplificazione, è necessario comperare un'alimentatore 12V oppure modificarne uno 220V. Gli amplificatori TV in genere funzionano a 12V, quindi è molto semplice, in caso di non reperibilità dell'alimentatore 12V, modificarne uno 220.
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
