accendo la cappa e perdo il segnale tv
1 20 9
mardock
mardock
08/04/2012 11
Inserito il 24/10/2014 alle: 21:57:09
salve a tutti mi capita quando vedo la televisione con il digitale terrestre incorporato di perdere completamente il segnale quando accendo la cappa che sul mio granduca garage non è altro che un ventolino tipo computer a 12 volt vi è successo anche a voi? qualche elettronico sa che filtro antidisturbo collegarci? premetto che non è un problema per me visto che spadello io, ma per moglie e figli sembra che muoia il mondo
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/10/2014 alle: 08:47:18
Innanzitutto devi specificare se si tratta di TV con decoder incorporato o separato. In qualsiasi caso le cause del distutbo possono essere molteplici e non è facile individuarle. La prima potrebbe derivare dall'alimentazione, per caduta di tensione al TV o al decoder; in questo caso non ci sono filtri che tengano: alimenta il tutto in maniera separata portando una linea diretta dalla BS- La seconda, sempre di alimentazione, potrebbe essere l'introduzione di un disturbo al TV od al decoder. Anche in questo caso si può tentare con una linea preferenziale di alimentazione, ma il problema potrebbe non risolversi. Allora potresto provare ad applicare un filtro di quelli che si usano in HIFI car, sull'alimentazione della TV o del decoder. Altra causa potrebbe essere un disturbo introdotto in antenna. In questo caso è necessario cambiare antenna e forse posizione della stessa. Se disponi di un amplificatore di segnale, il disturbo potrebbe rientrare, sia dall'alimentazione che dall'antenna, anche a questo dispositivo. Innanzitutto ti consiglio di provare con un'antenna non amplificata, ed in altra posizione. Se il disturbo sparisce è inutile lavorare sull'alimentazione di TV e/o decoder ma solo sulla posizione dell'antenna, passaggio del cavo ed eventuale alimentazione dell'amplificatore. Se il disturbo non scompare, allora poni una linea di alimentazione preferenziale, magari provvisoria, e vedi cosa accade.
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 25/10/2014 alle: 09:03:55
ciao, a me capita la,stessa cosa con le luci della cappa. quando accendo le luci sopra al piano cottura, incorporate nella cappa, nella tv con digitale integrato sparisce tutto. con la vecchia tv, prima del digitale, all'accensione delle luci si vedeva male. Federico
graffiocamper
graffiocamper
27/04/2006 1133
Inserito il 25/10/2014 alle: 15:35:07
Stesso identico problema di Mardock. Al momento nessuna soluzione ... Non ti fermare a guardare l'albero che hai di fronte , ma osserva la foresta che ti circonda !
Inserito il 25/10/2014 alle: 16:49:30
A me succede nella TV in cucina a casa, mi suonano il campanello e perdo il segnale. --------------------------------------------------------------------------
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/10/2014 alle: 18:37:57
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 25/10/2014  09:03:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se le luci della cappa non sono a LED, sicuramente è la caduta di tensione generata dal carico che fa veder male la TV. In questo caso con una linea di alimentazione TV, direttamente dalla BS, si dovrebbe risolvere il problema. Se le luci sono a LED, potrebbe essere l'eventuale alimentatore switching a dar fastidio.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 25/10/2014 alle: 18:39:12
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 25/10/2014  16:49:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sicuramente è il disturbo generato dal campanello. Potresti provare a sostituirlo.
Sandro Silvano
Sandro Silvano
Inserito il 25/10/2014 alle: 20:29:21
Stesso problema accendo i led del bagno e perdo il segnale della parabola.... Sandro
california 1000
california 1000
15/01/2014 404
Inserito il 25/10/2014 alle: 20:32:45
quote:Risposta al messaggio di mardock inserito in data 24/10/2014  21:57:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sera a tutti, dopo aver letto tutte le risposte aggiungo la mia disavventura con la tv e su come ho risolto il problema in linea di massima come suggerito da altri Da quando ho acquistato il camper la tv sul digitale non ha mai avuto problemi a parte x le zone buie poi son al sat con parabolina a ventosa e la tv andava bene il problema e nato o me ne sono accorto quando io volevo vedere un canale e la signora un altro; abbiamo due tv, e il digitale non andava da nessuna parte. morale dopo aver smadonnato con il rivenditore della tv e a casa andava bene cambiato cavi vivisezionato l'amplificatore mancava l'antenna ma ho desistito stacco tutto e riparto con un pezzo alla volta, scopro che se accendo decoder sat e tv sul digitale la bestia non va mentre se l'accendo da sola non ha problemi risolto mettendo un interruttorino sullo sdoppiatore tipo accendino per staccare il sat quando non mi serve Franco
mollycamper
mollycamper
22/04/2014 11
Inserito il 25/10/2014 alle: 21:30:14
ciao, anche a mè succede la stessa cosa, ho una tv Majestic, quando cucino anziché accendere la ventola mi tocca aprire la finestra, meglio che sentire mia figlia brontolare.[8)]
molly camper
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
