accensione frigo
1 20 6
deltosco
deltosco
11/05/2009 291
Inserito il 02/07/2014 alle: 07:31:10
buon giorno a tutti chiedo consigli a chi possa darmeli il problema del frigo dometic in funzione gas è quella che tarda di qualche secondo l'accensione gas e producendo quel rumore tipico del gas in eccesso (puff) molte volte parte ma non sempre cosi va in blocco .tentativi fatti :pulito camino,avvicinato e allontanato elettrodo,sostituito anche rondella forata,che altro rimane da fare? grazie a tutti
Inserito il 02/07/2014 alle: 13:13:33
azzardare una diagnosi con le scarne info che ci dai bisognerebbe avere una bacchetta magica , comunque credo di aver capito che l'anomalia la riscontri in fase di accensione o tentata accensione , qualche domanda per capire meglio : - modello del frigo , se con accensione elettrica automatica oppure elettrica non automatica o manuale - quanti anni ha il riduttore di pressione gas - utilizzi la classica bombola domestica in comodato d'uso oppure un serbatoio di GPL fisso o altro ? - cosa intendi come rondella forata che hai sostituito ? mario
deltosco
deltosco
11/05/2009 291
Inserito il 02/07/2014 alle: 20:01:36
ciao mario il frigo dometic con la celletta congelatore 2 ante a 5 anni il modello esatto devo andare in rimessa ma ti posso dire che a il selettore con la fiammella ,12volt,220,automatico, la bombola è uso domestico,la rondella forata non è altro che l'ugello del bruciatore,il difetto non è sempre magari rientri e lo trovi in blocco azero il selettore imposto automatico o gas e riparte , se accensione e immediata tutto ok ma se non lo è ecco che il gas in eccesso fa il rumore del puff se mancano altre info.sono pronto a darle. ringrazio tutti anticipatamente buona sera. daniele
Inserito il 02/07/2014 alle: 20:52:05
ok, ora sappiamo che si tratta di un frigo Dometic automatico AES doppia porta 150Lt di cinque anni , se non vado erato dovrebbe essere un serie 7 - visto che l'ugello e' stato sostituito lo escludiamo - escluderei anche il controllo della corretta distanza tra elettrodo di accensione e blruciatore perche' sicuramente l'avrai verificata - escludiamo la pulizia del cilindro camino , anche se l'hai fatta per il momento non interessa - rimane da controllare il corretto assemblamento del cavetto di accensione tra accenditore ed elattrodo controllando anche che non faccia massa da qualche parte lungo il suo tragitto - controllare la protezione in ceramica sull'elettrodo di accensione che non sia danneggiata - screpolata o cotta - controllare il pettine e sue connessioni sull'accenditore collegando e scollegando tutte le connessioni dandogli una pulita e disossidata , questo controllo e intervento e'importante e potrebbe essere risolutivo quindi fallo con attenzione come ultimo ma non per ultimo prova a cambiare il riduttore anche se non so che tipologia di riduttore o dispositivo utilizzi mario
deltosco
deltosco
11/05/2009 291
Inserito il 02/07/2014 alle: 21:27:34
Quando parli di pettine a cosa ti riferisci? Ricordo di aver controlato la ceramica ,poi ci sono 2 fili che vengono da una scatolina in plastica co spinetta,il riduttore non e il tradizionale perche monta lo scambiatore come si chiama? dual control Ciao
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 02/07/2014 alle: 21:52:55
cerco di spiegarti in parole povere il funzionamento del tuo frigo in modo che tu stesso saprai cosa non funziona quando si innalza la temperatura nel vano frigo il termostato comanda l'accensione dello stesso tramite un accenditore a scintille collegato alla centralina con un cavetto, la sua potenza è di circa 1000 vat per ogni millimetro di distanza e va posizionato a circa 4 millimetri da una massa metallica su cui scarica la potenza provocando la scintilla, contemporaneamente per pochi secondi si apre anche la elettrovalvola del gas ed avviene l'accensione, a questo punto la fiamma rimane accesa per fare il suo lavoro se un rivelatore di fiamma che si basa sulla conducibilità elettrica della stessa, comunica che la fiamma è accesa, questo rivelatore è collegato con il secondo cavetto alla centralina e la punta della candeletta è a circa 4 millimetri dalla massa metallica. le candelette devono essere integre le punte metalliche devono essere a distanza giusta i cavetti non devono essere a massa la pressione dl gas deve essere giusta, (se si accende bene la stufa, va bene) la tensione elettrica deve essere sufficente la camera di combustione compreso candelette e cavi non deve essere umida, casomai asciugarla con un phon bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
deltosco
deltosco
11/05/2009 291
Inserito il 03/07/2014 alle: 07:21:21
ciao bruno e grazie se faccio in tempo la prossima settimana controllo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
