accensione motore e ricarica batterie
1 20 6
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 01/07/2014 alle: 21:32:41
Molti camperisti accendono il camper pochi minuti pensando di ricaricare le batterie sia motore che di servizio soprattutto tenendo il motore al minimo. Poichè alla accensione del motore si ha un prelievo notevolissimo di Ampere dalla batteria motore presumo che non bastino pochi minuti per recuperare quanto sprecato alla accensione. In ogni caso nessun prelievo dalla batteria servizi e quindi è tutto un vantaggio per questa/e.. Quesito : quanto si dovrebbe tenere acceso il motore per avere una discreta ricarica della BM e delle BS ? grazie... Gianni
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 01/07/2014 alle: 21:47:59
Ciao,sicuramente dipenderà dall'alternatore che si monta e batterie varie.Puoi fare una prova sul tuo..misuri la tensione da spento..lo accendi...e vedi con il tester dopo mezz'ora se hai una tensione decente(a motore spento). I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/07/2014 alle: 22:21:34
quote:Risposta al messaggio di Giantorino inserito in data 01/07/2014  21:32:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Gianni , hai perfettamente ragione , altra leggenda metropolitana , quella di accendere il motore qualche minuto (?!) per far ricaricare le batterie . // Poichè alla accensione del motore si ha un prelievo notevolissimo di Ampere dalla batteria motore presumo che non bastino pochi minuti per recuperare quanto sprecato alla accensione. // Il prelievo dalla batteria motore , per il solo avvio , in termini di Ah sottratti è minimo , a spanne 3/5 Ah ..anche se gli ampere utilizzati dal motorino d'avviamento sono tanti , 500/600A e anche più , fortunatamente per pochissimi secondi ( da 3 a 5 sec. ) , se il motore va in moto regolarmente . I pochi Ah consumati , vengono ben presto integrati dall'alternatore [^] Per le batterie dei servizi il discorso è diverso e dipende da troppe varianti : / La potenza dell'alternatore / La bontà dell'impianto , dal quale dipende il trasferimento dell'energia / Gli assorbimenti della meccanica ( se il mezzo è fermo saranno minimi ) / Gli assorbimenti in cellula ( frigo , etc.) / Le batterie , tanto diverse fra loro ( resistenza interna ) Possiamo asserire con buona approssimazione che in 10/15 min. di ricarica , ipotizzando un mezzo in medie/buone condizioni di ricarica , da 5 a 10 Ah ..ma solo nei primi minuti di ricarica e sempre che le batterie siano abbastanza scariche , altrimenti " assorbiranno " , correnti minori . Per ottenere una consistente ricarica ( 80% ) , possiamo ipotizzare da 4 a 8 ore di viaggio , sempre tenendo conto dell'alternatore , dagli assorbimenti in cellula e dalla propensione delle batterie a ricevere la carica , ad esempio , nel caso di batterie al Gel , queste sono molto restie a ricaricarsi in tempi brevi . Bisogna anche tener conto che l'alternatore del mezzo , generalmente non è un buon caricabatterie , anche se nei mezzi di ultima generazione , con l'avvento di alternatori cosiddetti " intelligenti " la situazione è migliorata [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 01/07/2014 alle: 22:30:25
quote:Risposta al messaggio di JumPo inserito in data 01/07/2014  21:47:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Jamp , ottimo metodo per ipotizzare una probabile ricarica , solo che i tempi necessari all'accumulatore per " equilibrarsi " e quindi stabilizzare la sua tensione , sono più lunghi di mezz'ora [:(] ..ecco perché molti colleghi sono convinti d'aver ricaricato X Ah , di fatto sono molti di meno [B)] Insomma la lettura della tensione è illusoria , per almeno un ora , ma anche più [;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
JumPo
JumPo
05/09/2013 243
Inserito il 01/07/2014 alle: 23:34:15
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 01/07/2014  22:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Marcucciolo,sicuramente hai scritto il giusto...era solo per dare la mia idea a chi ha aperto il post per capire come funziona.Se lo prova vedrai che se ne rende conto.Bisogna mettere mano a certe cose per capirle bene,come san Tommaso... I SOGNI SALVANO LA GIORNATA....... QUANDO VAI A LETTO ORGANIZZATI IL GIORNO SEGUENTE Jump
Giantorino
Giantorino
28/09/2013 337
Inserito il 02/07/2014 alle: 21:05:27
infatti... era mia intenzione aprire una discussione anche per far capire di non accendere il camper per 5 minuti (ad esempio) in un'area di sosta con tante altre persone vicino a te... Poi giustamente le variabili sono infinite e tutte diverse da camper a camper.. grazie per le risposte. Gianni
bruno44
bruno44
20/12/2012 694
Inserito il 02/07/2014 alle: 21:24:23
ore 21, gennaio in area sosta libera senza allaccio elettrico a passo coe (folgaria), dalla tv sparisce l'immagine, guardo il display e leggo 12,7 accendo il motore e dopo 2 minuti il display sale a 13,2, ricompare l'immagine alla tv, tengo acceso il motore per 10 minuti e finiscvono i problemi. da tenere presente che la tv era accesa da ben prima che tramontasse il sole alle 16,30 circa. ho tre pannelli solari da 120 vat ho tre batterie da 100 A ho scoperto dopo qualche mese che il problema alla tv dipendeva dalla linea sottodimensionata, rifatta la linea, l'immagine non sparicse neanche a 11,8. da allora non ho più avuto il bisogno di integrare con motore od altro salutoni bruno44 "a casa mia, se una pietanza non ti piace, mangiala subito se no la trovi alla sera" "quel che no sofega, ingrassa"
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
