accensione remota inverter
1 20 7
curega231
curega231
Inserito il 08/10/2013 alle: 22:19:13
Ciao a tutti. Volevo creare l'accensione remota del mio inverter. L'ho smontato e ho notato che il pulsante accensione è collegato alla scheda. Mi chiedevo se devo dissaldare l'intero pulsante oppure e meglio lasciare tutto comè e saldare i due fili (quelli che andranno a essere collegati al pulsante remoto)nei due connettori del pulsante? Vi posto una foto per vedere il pulsante grazie
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 08/10/2013 alle: 23:22:19
Basterebbe tagliare uno dei due fili e, dopo aver collegato ai capi tagliati uno spezzone di filo, portarlo a spasso dove vuoi con un interruttore che sarà quello "remoto". L'interruttore dell'inverter starà sempre in posizione di on. Io invece ho interposto un relè molto robusto al filo di alimentazione con un interruttore "remoto" in posizione comoda, ma il mio inverter è di 600 W per cui un relè da 70 A è sufficiente. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 08/10/2013 alle: 23:26:27
per pulsante intendi interuttore? dall'immagine è un interruttore, hai due possibilità: 1) mettere due fili in parallelo a quelli esistenti sull'interruttore e portarli all'interno della cellula dove ti è più comodo e mettere un interruttore in più (devi però tenere "spento" l'interruttore sull'inverter); 2) togliere l'interruttore e prolungare i fili, posizionare l'interruttore all'interno della cellula dove ti è più comodo. vedi tu...
blackdog
blackdog
03/01/2004 238
Inserito il 08/10/2013 alle: 23:37:50
Io ho adottato la soluzione 1, è la più semplice e meno invasiva. Ho fatto lo stesso anche con il led di funzionamento, degli altri led non mi interessava (il mio è un soft start, quindi ha accensione, funzionamento, sovraccarico e blocco). Un amico ha messo una femmina da cavo di rete e si è portato tutto in vista con del semplice cavo di rete, replicando il tutto in un pannellino.
curega231
curega231
Inserito il 09/10/2013 alle: 17:43:43
penso che adotterò la prima soluzione, grazie a tutti.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 09/10/2013 alle: 19:31:02
Anche io soluzione 1 e va benissimo. Se il cavo si può staccare dalla scheda madre dell'inverter, fallo, così da evitare surriscaldamenti potenzialmente pericolosi quando farai la saldatura e anche per lavorare più comodo. Quando lo avrai prolungato, potrai riattaccarlo al suo posto.
Inserito il 09/10/2013 alle: 21:03:24
Qualche anno fa feci il lavoro su di un inverter, non so se possa servire:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Mod...
__________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
penile26
penile26
03/10/2013 844
Inserito il 09/10/2013 alle: 22:48:34
Fili in parallelo, così lo puoi accendere da una parte o dall'altra a piacimento
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
