Accessori utili e no
1 20 9
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 14/12/2013 alle: 15:35:49
Vorrei acquistare alcuni accessori per il mio primo VR e gradirei quindi consigli da chi e' piu' esperto: 1) Indicatore di livello gas magnetico visto su eb 2) Parabola cm 40 con ventosa in valigetta vista sempre su eb in attesa di commenti,saluti a tutti[:)][:)] alex2000
Inserito il 14/12/2013 alle: 16:54:37
Mi incuriosisce il fatto che come primi accessori scegli, almeno uno, poco utilizzati. Parlo dell'indicatore del livello. Io non ce l'ho e non mi serve avendo anche e soprattutto il bombolone (la bombola la porto solo come emergenza in caso di gelate), però vedo che pochissimi, per non dire quasi nessuno, usa quell'accessorio. Forse non è attendibile, forse non è pratico, forse il costo non ripaga del servizio. Vedo che molti, avendo due bombole, invece utilizzano un accessorio che scambia automaticamente la bombola che si è esaurita con quella piena lasciando un 'segno' che la bombola è stata scambiata; in questo modo non si resta senza gas, basta guardare giornalmente (almeno in inverno) se è avvenuto lo scambio. Parabola cm 40 con ventosa: prima di tutto, dovresti essere certo che tu sia in grado di centrare il satellite manualmente perché quei pochi che ci riescono facilmente diranno che è facilissimo (lo vedrai anche qui fra poco) ma la maggior parte ripone la parabolina nella valigetta e risolve con altri sistemi. Questo per la ricerca del satellite. Per la misura, invece, con 40 cm vedi in Italia o poco oltre; se avessi intenzione di andare al Nord (Nord della Norvegia), in Portogallo od in Turchia, se non hai 80 cm non vedi nulla. Mi spiace averti un po' raffreddato l'entusiasmo ma tutti abbiamo fatto spese inutili comprando il primo camper, primo fra tutti il phon a 12v che giace bello bello e nuovo nella sua scatola inutilizzato, per cui mi è venuto spontaneo 'quietarti' un po': comincia ad usare il camper, poi vedi cosa ti serve, ti confronti con altri camperisti magari con qualche esperienza in più e scoprirai tante soluzioni semplici che non avresti mai pensato. Poi col tempo vedi cosa ti manca realmente: può darsi che la tv non ti serva... Giovanni
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 14/12/2013 alle: 17:21:49
per sapere se una cosa ti serve oppure no dei prima fare un po' di km rischi di comprare cose inutili e di non prendere cose utili!! io le due cose che hai citato ce le ho entrambe e ti posso dire che servono se le usi e non servono se non le usi ma per me , per te forse è diverso!! saluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2013 alle: 17:37:34
quote:Risposta al messaggio di alex2000 inserito in data 14/12/2013  15:35:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il primo mi pare che costi una stupidata, anche se non mi è chiaro se funzioni bene. La seconda anche costa poco rispetto ad altre soluzioni, ma sei sicuro di usarla? Se sei il tipo che va in campeggio e si ferma almeno per qualche giorno la posso anche capire, ma se ti muovi spesso e ti fermi in libera o AA mi pare assolutamente inutile. Ad ogni modo, aspetta e se vedrai che senti davvero la mancanza o al contrario senti l'esigenza di un accessorio, allora valuta di comprarlo.
Modificato da Fargo73 il 14/12/2013 alle 17:38:58
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 14/12/2013 alle: 17:47:10
saggio il consiglio di aspettare per gli acquisti, ad ogni modo non ho entrambi, non ho il tv (e non ne sento la mancanza) e per la bombola quando mi serve misurare (non capita spesso) e per vedere che le nuove siano piene [8D] uso una bilancina digitale da pochi euro (che mi serve anche per altro):
http://www.ebay.it/itm/BILANCIA...
Modificato da snorkel il 14/12/2013 alle 17:49:39
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:39:31
Come ho già scritto in altri post ho acquistato entrambi gli accessori che citi, ma non utilizzo nessuno dei due. 1) parabola in valigetta da 40 cm: non sono mai riuscito a vedere niente e non sono uno sprovveduto in queste cose. 2) misuratore di livello gas: il mio (non è quello della Truma) funziona quando vuole lui cioè solo su alcune bombole probabilmente per lo spessore della vernice. Però ho notato che se utilizzi la stufa, in inverno, prima che la temperatura salga, specialmente al mattino aprendo il portabombole e noterai della brina sulla bombola che ti indica esattamente il livello de gas residuo. Utilissimo è invece lo scambiatore automatico delle bombole.
alex2000
alex2000
28/09/2013 136
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:52:59
Molto probabilmente mi sono lasciato prendere dalla mia mania di essere sempre sicuro di quello che faccio. L'indicatore di livello gas non avendo il duo control mi servirebbe per non essere preso alla sprovvista e rimanere al freddo di notte. Devo anche precisare che non abbiamo intenzioni di andare in montagna in inverno al massimo qualche giro di qualche giorno nei dintorni (Piemonte,Lombardia e Liguria). Per quanto riguarda la parabola mi interessa sopratutto per l'estate quando avro'i nipoti al seguito e pertanto faremo soste di qualche settimana e poter usufruire del decoder sky. Per il puntamento con qualche aggeggio ad hoc e pazienza spero di cavarmela. Grazie per i consigli di cui terro' senz'altro conto. alex2000
Fargo73
Fargo73
Inserito il 14/12/2013 alle: 19:21:55
quote:Risposta al messaggio di alex2000 inserito in data 14/12/2013  18:52:59 Devo anche precisare che non abbiamo intenzioni di andare in montagna in inverno al massimo qualche giro di qualche giorno nei dintorni (Piemonte,Lombardia e Liguria).
Parti con due bombole cariche e vai tranquillo e comunque difficilmente ne userai più di una, se non vai oltre i 4-5 giorni.
snorkel
snorkel
05/10/2006 166
Inserito il 14/12/2013 alle: 20:05:39
grossi consumi di gas li fai solo in montagna, sul fatto di dover cambiare bombola di notte quando piove ecc. io ho fatto installare un semplice deviatore cioè entrambe le bombole sono collegate e con una levetta decido quale delle due utilizzare (naturalmente l'altra è chiusa) anche senza misurare, se "me la sento" (in base a quanto ho già consumato) che la bombola in uso non farà la notte, la sera commuto sulla bombola nuova, alla peggio se lascio la vecchia e si esaurisce devo sì scendere dal camper, ma la manovra di cambio bombola è supersemplice
Inserito il 14/12/2013 alle: 22:05:27
Ho comperato l'indicatore di livello gas della TRUMA, Gas Level Check e devo dire che è molto preciso, non mi ha mai sbagliato una lettura che una, e quindi mi reputo molto soddisfatto. Quello magnetico, non lo conosco, ma mi sa che ha una affidabilità inferiore. Una cosa da tenere presente con qualsiasi indicatore di livello, è che la bombola nuova non è piena del tutto, ma solo al 80% e quindi se segna che il gas è a metà altezza, non ce ne è metà, ma molto di più. Io, misuro il livello nella bombola nuova e ci metto una striscia di nastro isolante per marcarlo, così riesco a capire meglio poi quando farò altre letture, a che punto siamo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
41 minuti fa
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
