accessorio forno a gas
1 20 26
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 07/03/2013 alle: 12:37:32
Con questo usato impropriamente, quando il tempo è uggioso e non abbiamo altro da fare, facciamo il pane in camper. Salame a punta di coltello e pane caldo...buonissimo!
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 07/03/2013 alle: 13:20:11
Interessante!! La lievitatura della pasta come la ottieni?? Agenore Viterbo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 07/03/2013 alle: 16:17:10
Dosi: - 400 gr farina bianca 00 - 1/2 bustina lievito di birra - un cucchiaio olio d'oliva - un cucchiao di zucchero - un cucchiaino di sale - un bicchiere medio di acqua tiepida - 1/2 bicchiere di latte ( quando diventerete bravi potete aggiungere olive, semi di girasole, noci, farina di grano duro...ecc..ecc..) Impastare tutto bene e con forza adeguata, aggiustando di acqua o farina se necessario. Aggiungere il sale verso la fine dell'impasto e non prima. -----Fare una prima lievitazione di un'ora mettendo tutto il panetto dentro un panno -----Fare una seconda lievitazione di un'ora dopo aver formato 6 panetti Adagiare i panetti, disposti a cerchio, in fondo al forno, accendere il gas al massimo per 10 min e poi al minimo sul fornellino per circa 20 min . Spegnere quando avviene la doratura, attendere un poco e quindi ribaltare per estrarre il pane. (La pentola si chiama for... vers...a, quello piccolo con antiaderente.)
Modificato da campcamp il 07/03/2013 alle 18:56:08
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 08/03/2013 alle: 11:50:30
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 07/03/2013  16:17:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie Camp....,uso la farina macinata a pietra 1,il pane è fantastico ... Agenore Viterbo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/03/2013 alle: 12:47:04
E' fantastico nel senso che ti è riuscito a primo colpo con la ricetta che ho postato? Ciao. P.s. in questo momento la mia coniuga sta accendendo il gas per fare la versione 1/2 grano tenero + 1/2 grano duro.
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/03/2013 alle: 12:57:25
Ore 12 il pane è a 3/4 della lievitazione. Lievitazione più lunga del mormale causa scarsa ventilazione, umido e bassa pressione.
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 08/03/2013 alle: 13:04:16
Hello camp..., lo faccio da tempo il pane e la tua ricetta è simile alla mia,le differenze sono la farina e il lievito,tu utilizzi il lievito di birra io uso il lievito madre e ho sostituito lo zucchero col miele,nel forno metto un contenitore d'acqua bollente per farlo diventare croccante!! Agenore Viterbo
gaia1995
gaia1995
11/09/2003 1455
Inserito il 08/03/2013 alle: 15:42:16
Ciao Agenore, posso chiederti il lievito madre se lo fai tu o lo comperi? Nel caso lo fai tu mi puoi dire come lo fai? Grazie Stefano_Globebus I2
Fargo73
Fargo73
Inserito il 08/03/2013 alle: 15:51:08
Slurp! [:p]
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/03/2013 alle: 16:49:31
C'è un piccolo equivoco di incomprensione: io ho il camper dei poveri, quindi senza forno, la meraviglia sta nel fatto che la pentola forno la metto sopra il fornello, appoggiata sopra la piastra marrò che vedi a sx. A casa quando usiamo il forno elettrico facciamo come te.
Modificato da campcamp il 08/03/2013 alle 18:32:46
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:45:29
Ciao gaia1995 La preparazione e il mantenimento del lievito madre nella panificazione casalinga, è difficile da gestire per vari motivi e per semplificare acquisto il lievito madre secco che si trova in quasi tutti gli ipermercati. Agenore Viterbo
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 08/03/2013 alle: 17:50:27
quote:Risposta al messaggio di gaia1995 inserito in data 08/03/2013  15:42:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
scusa se mi intrometto ,ma quando si parla di mangiare non resisto, un trucchetto per avere il lievito madre di ottima qualita ,è prelevare un pezzetto di pasta gia lievitata e tenerlo in frigorifero, poi quando rifai l impasto lo aggiungi come lievito e rifai l operazine ci sono panifici che hanno il lievito madre vecchio di decine di anni [:)]
supercalifragili
supercalifra...
07/01/2007 419
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:14:05
moltooo... interessante... anche molto utile per gli altri il nome completo della pentola e dove si può trovare. grazie supercalifragili
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 08/03/2013 alle: 18:39:19
Si tratta di questo:
https://www.google.it/#hl=it&am...
Per fare bene il pane il migliore è il più piccolo di quelli che vedi, con il trattamento antiaderente all'interno. In alto a sinista è il terzo. Gli altri ce li abbiamo ma sono difficili da gestire.
Modificato da campcamp il 08/03/2013 alle 18:44:26
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 09/03/2013 alle: 13:22:38
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 08/03/2013  17:50:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I panificatori professionisti utilizzano il lievito madre tutti i giorni,noi panifichiamo una volta a settimana max due,per evitare che si alteri lo acquisto!! Agenore Viterbo
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 09/03/2013 alle: 14:54:19
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 09/03/2013  13:22:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
noi emiliani il lievito lo chiamiamo alvador, e questo procedimento è una vita che lo faccio ,fino ad una settimana in frigorifero dentro ad un sacchetto per alimenti non ci sono problemi ,certo che se si puo fare 2/3 volte alla settimana sarebbe meglio [:D]
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 09/03/2013 alle: 19:52:45
Qualcuno di voi ha provato mai a fare il pane in un forno posizionato sopra il fornellino, quello per fare il caffè e non dentro il forno classico?
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 09/03/2013 alle: 20:52:06
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 07/03/2013  12:37:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questa "pentola" la usava e crodo la usi tutt'ora mia madre per fare delle fantastiche torte [;)] quai quali gliela frego [:D]
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 09/03/2013 alle: 22:43:05
Baronetto, prova a farci il pane e dimmi come è andata. Ciao.
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 10/03/2013 alle: 10:20:37
Stabilito che il pane l'abbiamo e anche la torta,manca il resto.cosa mettiamo? Agenore Viterbo
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 10/03/2013 alle: 12:38:31
Salame a punta di coltello con pepe nero e semi di finocchio selvatico. Strano a dirsi, ma i migliori salami li fanno i macellai dei Nebrodi, anche perchè alcuni usano il meiale allevato brado nei boschi di querce.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
