acquisto TV
1 20 17
ale83
ale83
09/01/2005 32
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:26:52
Ciao a tutti, chiedo consigli sull'acquisto di TV per il camper: quello che ho adesso ha lo schermo rovinato inoltre se non sei esattamente di fronte si vedono le immagini molto scure come fossero in negativo. Cerco soprattutto un buon rapporto qualità/prezzo/consumo per cui se potete mi indicate anche il costo? Le misure che ho sono 40x27 cm perchè si deve incastrare dentro uno stipetto. Grazie a tutti in anticipo.
Kitab69
Kitab69
15/10/2011 136
Inserito il 05/11/2014 alle: 22:35:58
Benvenuto nel mondo di quelli che vedono "nero". Immagino che anche per te la visione è dal basso verso l'alto. Ho appena sostituito il mio vecchio tv perché impossibile da vedere dalla dinette. Ti dico che non troverai tv con visione ottimale dal basso, a parte il nuovo Moove che viene pubblicizzato con angolo di visione ottimizzato dal basso. Avevo il precedente modello di quest'ultimo ma dal basso non si vedeva nulla. Ora ho preso un tv UNITED 16" mod. TVD1016, che ha dimensioni contenute, è più leggero, consuma meno e ha un angolo di visione migliore. [url] https://forum.camperonline.it/topic/Adattatore-TV-12-Volt-presa-accendisigari_201689
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 06/11/2014 alle: 04:29:02
ciao e' da alcuni anni che ho un 15'' hd ready "TREVI" ed ha un'ottimo angolo di visione . [:)] Andrea
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 06/11/2014 alle: 09:53:08
Purtroppo per avere buoni angoli di visione bisogna comprare tv da almeno 21" Tutto il resto è mediocre. Saluti Massimo
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:25:05
quote:Risposta al messaggio di ale83 inserito in data 05/11/2014  22:26:52 (
io ti consiglio questo:
http://www.euro-vacanze.it/inde...
non costa poco, ma ha TUTTO. Ovviamente spero tu abbia capito di trovare questa tipologia di TV, poi il dove la comprerai lo deciderai tu, a me non cambia nulla, magari trovi uno che te la regala... aggiungo soltanto che la Moove marca di questa TV fa questo tipolgie di prodotto specifiche per camper, dove il problema della visione dal basso è sempre presente. Detto questo, un po' con la TV, un po' eventualmente con il supporto riuscirai a vedere perfettamente. PS: non so quanto possa essere importante per te, ma questa di Moove registra su chiavetta USB. Ciao e buon acquisto www.susezzapasa.it
Modificato da Laikone il 06/11/2014 alle 16:21:36
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 11:35:27
******** 266,90€? Per un 16" senza marchio dichiarato? Siamo matti, o qualcuno ci prende in giro? Con tutto, e le medesime caratteristiche, si spende meno della metà! ********
Modificato da alva.it il 06/11/2014 alle 15:37:26
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 16:44:39
quote:Risposta al messaggio di ale83 inserito in data 05/11/2014  22:26:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ale, Il miglior rapporto qualità-prezzo lo trovi nei centri commerciali, e non dai rivenditori di accessori per camper. Chi ha tanto smercio, può mantenere i prezzi migliori rispetto alla concorrenza che vende meno. _____________
campierino
campierino
07/05/2008 278
Inserito il 06/11/2014 alle: 17:05:19
Prova a guardare GRUNDING fa tv da sempre x camper a 12V. Il rapporto qualità prezzo è ok. Poi e uno dei pochi TV piatti che ha gli altoparlanti frontali. Il che non è da scartare.
ercatena
ercatena
31/08/2013 35
Inserito il 06/11/2014 alle: 17:17:11
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 06/11/2014  09:53:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo in pieno.
living 701
living 701
Inserito il 06/11/2014 alle: 18:37:06
per aumentare l'angolo di visione se si agisce sulla lumonosità e contrasto si trova un giusto compromesso almeno nel mio caso ho risolto così ,ora vedo da qualsiasi angolazione anche da sotto con un tv 19 united... il motivo è che molte tv hanno di base standard una luminosità molta bassa aumentadola si hanno degli ottimi risultati... questa mi sembra una valida offerta
http://www.ebay.it/itm/MONITOR-...
Modificato da living 701 il 06/11/2014 alle 18:44:40
Inserito il 06/11/2014 alle: 19:45:21
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 06/11/2014  18:37:06 (
sulla tecnica dell'aumentare la luminosità concordo fino ad un certo punto, nel senso che se anche si avesse un certo guadagno lo si perderebbe in un'altra angolazione, con il rischio di vedere "bianco". Purtroppo l'unica soluzione è provare prima dell'acquisto a guardare dal basso. La Moove comunque è un ottimo compromesso, senza dimenticare che un conto è cercare un oggetto che fa solo da TV, un conto è cercare un oggetto con DVD integrato e funzionante a 12V... a parte questo, la Moove c'è anche in versione solo Tv. ad esempio questa:
https://www.grossovacanze.com/s...
io propongo i prodotti, il prezzo va cercato, ovviamente... www.susezzapasa.it
alva.it
alva.it
Inserito il 06/11/2014 alle: 20:04:35
Ciao, non funziona variando la luminosità e il contrasto. E' la visualizzazione dei neri che dopo un certo angolo va a donne di facili costumi. Gli angoli di visualizzazione sono fissi e caratteristici del materiale impiegato per lo schermo. Se, come di solito, il tv è posto in alto rispetto alle sedute della dinette, si può inclinare verso il basso l'elettrodomestico. Anche usando distanziali e viti di fissaggio superiori più lunghe. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Gian60
Gian60
11/11/2011 178
Inserito il 06/11/2014 alle: 21:13:12
Mi inserisco nella discussione perchè devo anch'io acquistare un tv per il camper praticamente con le stesse caratteristiche richieste da ale83. Io però vorrei vedere anche i canali mediaset premium e quindi necessito anche dello slot cam (si chiama così?)o in alternativa di un decoder esterno che legga la tessera. Grazie per i consigli. Gian
Inserito il 06/11/2014 alle: 21:32:16
quote:Risposta al messaggio di Gian60 inserito in data 06/11/2014  21:13:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quello della Moove che ho messo nel link ha anche lo slot per la CAM[;)] www.susezzapasa.it
lupindo
lupindo
03/04/2010 1497
Inserito il 06/11/2014 alle: 23:33:44
vi assicuro che e' sufficiente un 15'' con una buona angolazione per godersi i films ed altro .... la trevi e' un buon prodotto ...provala e poi mi dirai . ciaooooo [:)] Andrea
korrado58
korrado58
16/10/2009 2871
Inserito il 07/11/2014 alle: 14:16:47
Ho trovato questo, con quelle misure, ma mi sa che è lo stesso indicato da Laikone
http://www.amazon.it/TV-16-PER-...
Ciao, Corrado
Modificato da korrado58 il 07/11/2014 alle 14:24:46
Inserito il 07/11/2014 alle: 22:33:42
quote:Risposta al messaggio di korrado58 inserito in data 07/11/2014  14:16:47 (
come ben sai io sto lontano da prodotti di marchi sconosciuti per svariati motivi, quello da te linkato non pubblicizza nessun marchio, almeno, io non l'ho visto... detto questo se qualcuno è interessato qua si vede un po' tutto:
occhio al modello, 150 o 155 in base alle esigenze, con o senza DVD, anche se io dico che da quando si fa la spesa... il DVD è comodissimo... se poi alla USB si collega un HD esterno... è fantastica. www.susezzapasa.it
ale83
ale83
09/01/2005 32
Inserito il 09/11/2014 alle: 22:12:37
Grazie a tutti dei consigli che mi avete dato, ora non mi resta che valutare attentamente...
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
