quote:Risposta al messaggio di sargente inserito in data 15/04/2014 11:17:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Come scritto nell'altro thread, aftermarket (ancora) non esiste, prova a chiedere in Citroen, io l'ho trovato li (con il codice Citroen chiaramente, lo hanno dovuto ordinare) poi devi farti una mascherina perché è il supporto del navigatore/autoradio fiat dell'epoca ed ha il buco più grande del doppio din. Ciao Davide
io l'ho fatta sul mio quasi dieci anni fa, se voglio chiuderlo non si vede nulla e ne sono contentissimo!
Ciao! Gianluca
Wingamm Oasi 640
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 15/04/2014 14:40:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 15/04/2014 15:07:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)purtroppo allora non documentai il lavoro, fu uno dei primi che feci sul camper appena preso. Con un pò di manualità è alla portata di tutti. Tutto sta a smontare l'articolazione originale del leggio, a quel punto, una volta libero, basta mettere dei perni sul fondo, facendo delle prove prima, in modo che il leggio ruoti su questi perni senza interferenze. Forse è più facile a farsi che a dirsi, ma a parole non riesco ad essere più dettagliato. La prima cosa da fare è smontare il leggio, portarselo a casa e ragionarci su con calma. E' tenuto da 4 viti torx, due a vista posteriormente, e due accessibili solo smontando l'autoradio. Se vuoi, appena prendo il camper cerco di fare foto dettagliate. Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di B747 inserito in data 15/04/2014 15:49:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 24/04/2014 16:52:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Facci sapere come fai la mascherina, io ho il pezzo ma l'ho preso in previsione di montare una autoradio 2din ma ancora non l'ho montato.. Ciao Davide
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 26/04/2014 20:51:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Appena arriva l'autoradio smonto quella esistente ed il fermacarte. Poi prima di installare il tutto simulo come si presenta una volta montata. Mettendo il nuovo pannello 2 din sul vecchio sembra combaciare come profili, ma quello da vedere è la bocca di entrata radio. Manderò le foto, prevedo se tutto va bene fine prossima settimana di effettuare il lavoro (sempre che arrivi l'autoradio...). Jllsley
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 27/04/2014 17:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per l'entrata dell'autoradio, non dovresti aver particolari problemi, le misure devono essere quelle. Quando lo feci io (ducato euro 5), ricordo che limai i quattro angoli della mascherina perchè erano raccordati e non mi faceva entrare l'autoradio per il suo profilo spigoloso, roba di un mm, nulla di chè.
Un saluto e buoni KM quote:Risposta al messaggio di Mgdroid inserito in data 27/04/2014 20:40:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Perfetto, grazie mille della dritta. Vi chiedo un'informazione, stasera in via preventiva ho tolto la mascherina e sganciato la vecchia autoradio dalla sede che rimane ancorata all'attacco iso e all'antenna. L'attacco iso sembra saldato all'autoradio, nel senso che non riesco a toglierlo, Come posso fare? I cavi non hanno un secondo attacco (stile maschio femmina) ma arrivano all'iso nell'autoradio. Vorrei riuscire a capire come sganciarlo dalla radio senza fare danni. Grazie in anticipo per le info. Jllsley
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 17/04/2014 10:04:44 (Grazie Gianluca, fai quello che puoi.)ciao, scusa per il ritardo, le foto le ho fatte ma francamente si vede poco, domani provo a metterle :) Ciao! Gianluca Wingamm Oasi 640 --------- La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli
quote:Risposta al messaggio di Jllsley inserito in data 27/04/2014 22:12:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)I cavi iso hanno dei fermi che devi premere per sganciarli i questa foto li vedi sul lato sinistro dei connettori:
Ciao! Gianluca
Wingamm Oasi 640
La differenza tra un uomo ed un bambino è nel costo e nella grandezza dei suoi giocattoli quote:Risposta al messaggio di Phaserit inserito in data 28/04/2014 17:52:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Grazie Phaserit, proverò ad entrare con un cacciavite piccolo e a sbloccare il tutto. Oggi o venerdì dovrebbe arrivare la belva. E un 7" della JVC, penso che se si installa un'autoradio 2DIN per la pulizia dell'installazione il ricambio è la miglior cosa, mentre per il solo monitor di retromarcia è sicuramente meno dispendioso modificare il leggio che permette come da foto di alcuni utenti di poterlo ripiegare e nascondere all'interno dello stesso. Jllsley
