adattatore tensione costante led
1 20 13
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 07/10/2014 alle: 18:57:33
buonasera a tutti volevo cambiare la plafoniera centrale , emetterne una ad incasso a led sulla baia si trovano tutte a corrente costante , secondo voi trovo un adattatore a 12v tessione costante/ corrente costante grazie a tutti anticipatamente
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:19:38
Cosi d'impatto per quello che chiedi un LM 78012 Tutti quelli che montano i led siu camper non aggiungono niente. Franco
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:31:48
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 07/10/2014  20:19:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non mi sembra esista un sn78012, bensì un sn7812. Per stabilizzare una tensione a 12V, con i sistemi di alimentazione che abbiamo noi in camper, serve uno stabilizzatore "low drop", quindi a bassa caduta di tensione. Il 7812 ha una caduta minima di 3V; questo significa che, se in ingresso inseriamo 12V avremo in uscita 9V. I 12V in uscita li avremo inserendo in ingresso tensione di 15 o più volts.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:37:32
L'ideale sarebbe trovare una lampada che possa funzionare sia in AC che DC con un bel range di corrente, diciamo tra 10 e 30 Volt, esistono su ebay parecchie lampadine con queste csaratteristiche. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 07/10/2014 alle: 20:42:17
il problema non è stabilizzare la tensione perchè sull'alimentatore cè uscita 750mA e non 12v
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 07/10/2014 alle: 21:21:31
Ciao,basta che smonti la vecchia platonica con tutto quello che c'è dentro,e colleghi i due fili che alimentavano la vecchia plafoniera alla nuova,i led hanno un ampio range di funzionamento che sta dentro a quello che ti può fornire la BS o l' alimentatore del camper. Io ho sostituito tutte le luci interne e non ho nessun problema. gangan
hotrod
hotrod
01/12/2008 1734
Inserito il 07/10/2014 alle: 22:56:47
Ciao, io uso sempre questi. [url] http://www.ebay.it/itm/220768607325?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 Con i led e anche sulle apparacchiature elettroniche a cui si guasta l'alimentatore switching. Se ti van bene, puoi regolare la tensione e la corrente. Ciao
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 08/10/2014 alle: 07:28:50
grazie mille adesso lo compro subito
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 08/10/2014 alle: 09:10:16
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 07/10/2014  20:31:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie della spiegazione,ricordavo parte della sigla e in rete mi dava la dicitura LM 78012 comunque non sapevo della caduta di tensione di 3v Ho toppato. Franco
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 08/10/2014 alle: 11:47:52
purteoppo non è piu disponibile ma ho trovato questo
http://www.ebay.it/itm/19135505...
va bene uguale?
renzo07
renzo07
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:24:39
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 08/10/2014  11:47:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Ciro, e' identico, ma ancora non ho capito bene perche' ti servano quelle caratteristiche. Forse mettendo un link o una foto di che tipo di lampada led hai o vuoi acquistare, magari ci capiamo meglio. In tutti i casi quel convertitore/alimentatore serve solo se devi alimentare dei led "puri", senza resistenze, perche se hai gia' led dichiarati per funzionare a 12V, quell'aggeggio non va bene perche' da' in uscita 2 volt in meno di quelli che si applicano in ingresso. Renzo. zven14.jpg
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 08/10/2014 alle: 13:57:54
ciao renzo vorrei mettere una di queste 18w
http://www.ebay.it/itm/PLAFONIE...
renzo07
renzo07
Inserito il 08/10/2014 alle: 14:16:15
quote:Risposta al messaggio di ciro9770 inserito in data 08/10/2014  13:57:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ora e' abbastanza chiaro, tu acquisti una plafoniera led che ha abbinato un driver led fatto per il 230V, e vuoi farla andare con un altro driver a 12V nel camper. Non so se hai notato la tabella, il driver della lampada da 18W, ha l'ingresso 100-240V AC (ok per il 230) e l'uscita da 36 a 54V, capisci quindi che sara' difficile trovare un driver che abbia in ingresso 12V ed l'uscita da 36 a 54V. Purtroppo dovresti spostare la tua scelta su prodotti nati per funzionare gia' a bassa tensione. Naturalmente per mio personale parere. Renzo.
ciro9770
ciro9770
26/05/2009 952
Inserito il 08/10/2014 alle: 14:38:01
grazie renzo ora mi è chiaro ,volevo montare una plafoniera del genere per il suo spessore esiguo, ma non riesco a trovarla a 12v , cercherò ancora ti ringrazio di nuovo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
