Adattatori bombole per la Svezia.
2 20 59
Inserito il 15/06/2014 alle: 10:50:53
quote:Risposta al messaggio di nemo family inserito in data 15/06/2014  07:58:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
è proprio il fatto che io li ho tutti, ma non li ho mai usati.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/06/2014 alle: 11:02:07
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/06/2014  08:05:02 (
devi sicuramente avvitare prima l'adattatore sulla bombola, o i due adattatori in cascata, poi a quel punto avvitare il regolatore, perchè la ghiera girevole è sul regolatore, e non potresti mettere l'adattatore sul regolatore e poi avvitarlo sulla bombola. questo è l'adattatore D2 che trasforma bombola Tedesca in attacco Italia/Grecia
http://www.ebay.at/itm/Gasflasc...
quindi mettendo i due in cascata, puoi collegare il tuo regolatore Italiano sulla bombola svedese bisogna anche avere con se le chiavi adatte per i vari esagoni degli adattatori. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 15/06/2014 alle 11:42:41
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/06/2014 alle: 14:32:21
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/06/2014  11:02:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Atrimenti l'altra alternativa sarebbe cambiare tutto il regolatore di pressione? Nel mio caso non posso staccare quello italiano che ho ora. Dovrei tagliare il tubo e attaccarne uno con una fascetta metallica? Sarebbe un'opzione possibile e sicura?
Inserito il 15/06/2014 alle: 15:29:43
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/06/2014  14:32:21 (
si, esattamente:
http://www.reimo.com/it/751881L...
immagino che il tuo attuale regolatore non abbia il portagomma ma il filetto che si avvita sul tubo. In tal caso se trovi un regolatore con lo stesso filetto puoi cambiarlo, ma se lo trovi solo con portagomma l'unica è fissarlo su un tubo non intestato usando una fascetta, ma è un montaggio sicuro, come si è sempre fatto. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/06/2014 alle: 16:43:38
Il mio è così. Quindi dovrei poter svitare il regolatore che ho ora e metterne uno svedese. Mi sapresti anche dire che larghezza ha tipicamente quel filetto? Se riesco a trovarlo uguale mi pare che sia la soluzione più semplice ed economica.
Inserito il 15/06/2014 alle: 23:01:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 15/06/2014  16:43:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so perchè ma la foto non si vede, comunque i regolatori con filetto sono come questo: o questo: il filetto in uscita è 1/4 sinistro e all'interno della femmina c'è un cono di tenuta che sigilla nel regolatore, senza guarnizione alcuna. Nei negozi di accessori camper trovi il portagomma con filetto 1/4 sinistro da avvitare sul regolatore, oppure anche i tubi arancioni (bassa pressione) gia intestati con il filetto 1/4 sinistro. Il fatto è che i regolatori svezia/Norvegia che ho visto in rete, avevano tutti il portagomma integrato e non il filetto, altrimenti sarebbe semplicissimo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/06/2014 alle: 12:33:25
Se sicuro, potrei fare una piccola prolunga dal regolatore svedese (con portagomma e fascetta) e con la filettatura sull'altro lato?
Inserito il 16/06/2014 alle: 12:58:42
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/06/2014  12:33:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, dall'altra parte ci metti il portagomma della foto e poi un apposito nipplo da 1/4 sinistro su entrambi i lati, trovi tutto nelle rivendite camper. Oppure ci sarebbe un altra soluzione. Guarda come è terminato il tubo arancione all'altro capo, solitamente ha un innesto con dado e oliva inserito sul tubo metallico. Ti procuri un altro spezzone di tubo uguale al tuo, lo tagli dal lato del regolatore e ci infili quello svedese, al mometo del bisogno, sostituisci regolatore e tubo. In questo modo hai il minor numero possibile di giunte. Però, io personalmente, nel caso specifico, mi procurerei l adattatore Svedese>Tedesco e poi Tedesco>Italiano che comunque quest'ultimo ti servirà sempre anche in futuro. Alla fine fai prima ed è piu comodo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 16/06/2014 alle: 18:39:05
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/06/2014  12:58:42 Ti procuri un altro spezzone di tubo uguale al tuo, lo tagli dal lato del regolatore e ci infili quello svedese, al mometo del bisogno, sostituisci regolatore e tubo. In questo modo hai il minor numero possibile di giunte.
Anche questa potrebbe essere una buona idea. Avrò il camper sottomano solo fra qualche settimana, però. L'idea era di andare a comprare qui il regolatore svedese, che è sicuramente più facile da trovare e probabilmente più economico. Ma posso anche comprarlo dopo, tanto le due bombole non mi finiranno certo in pochi giorni.
Inserito il 16/06/2014 alle: 23:50:18
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 16/06/2014  18:39:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Probabilmente il regolatore Svedese costerà meno e sarà facilmente reperibile in Svezia, perchè oggetto di uso comune. Il piu è trovare una rivendita di camper lungo il tuo percorso. Ecco, casomai puoi fare in anticipo, una ricerca di qualche concessionaria di camper lungo il percorso, qui da casa con comodo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/06/2014 alle: 18:06:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 16/06/2014  23:50:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Magari cerco qui a Stoccolma, tanto poi ci passo di sicuro e magari gli spiego cosa voglio fare.
Inserito il 17/06/2014 alle: 18:21:11
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/06/2014  18:06:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma ora sei gia in Svezia? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/06/2014 alle: 20:08:28
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2014  18:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, sono a Stoccolma.
Inserito il 17/06/2014 alle: 22:31:22
ottimo! non avevo capito, pensavo dovessi ancora partire.[:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/06/2014 alle: 22:38:16
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2014  22:31:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sì, sì. In effetti devo ancora partire. A Luglio torno in Italia (in aereo) e poi torno qui in camper, faccio le vacanze, e poi lo tengo qui.
Inserito il 17/06/2014 alle: 22:53:31
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/06/2014  22:38:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora ho capito (sono duro di comprendonio [:D]) sei li senza camper. Ora è tutto chiaro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 17/06/2014 alle: 22:56:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2014  22:53:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa, forse in effetti non ero stato chiaro io. Mi sono trasferito qui, ma il camper è ancora in Italia. [;)]
Inserito il 17/06/2014 alle: 23:11:38
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 17/06/2014  22:56:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mitico! Sarebbe il mio sogno andarmene dall'Italia, ma quando si ha una attività avviata diventa difficile. Una volta avevo letto che cercavano dei dentisti nella Lapponia Finlandese, zona di Inari, ma poi non ci ho piu pensato [:(] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Fargo73
Fargo73
Inserito il 18/06/2014 alle: 00:00:09
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 17/06/2014  23:11:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se fosse per me servirebbero anche qui a Stoccolma. Ho avuto dei problemi ad un dente in questi giorni e mi stanno facendo penare! Anzi, se non ti scoccia in privato ti chiederei anche qualche consiglio. [;)]
motocispo
motocispo
07/03/2014 824
Inserito il 18/06/2014 alle: 10:02:30
Hej valkommen i Sverige...[:)] Hai visto quanto costano le bombole?...dopo aver visto i prezzi tipo 800 kr per 6 lt e 1200 per 11 lt ho deciso di fare con quello che avevo, una tedesca (il camper preso in Germania) e una italiana con adattatore...la tedesca la tengo perche' cmq passo sempre dalla Germania e con 19 € ricarico in ogni Globus o Hornbach. In verita' qui in Svezia lo uso poco e torno sempre con le bombole piene....e visti i prezzi di acquisto non ho nemmeno investigato sulle ricariche....qui i camper e tutto cio intorno sono molto costosi, ecco perche' preso in Germania....un buon 40% in meno.... Su blocket alla sezione husvagnar e husbilar nella sottosezione tillbehör puoi trovare bombole usate sulle 500 kr... Buona ricerca och Glad Midsommar....[:)] Ciao Mauro
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
