Adesivo su parabola
1 20 21
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 01/06/2014 alle: 18:11:49
Volevo applicare un adesivo alla mia parabola. Immaginavo di andare in una tipografia e farmi stampare il logo desiderato. Qualche tecnico sa se questo comporta una perdita di segnale? In effetti nelle parabole si vedono spesso adesivi ma non so se sono fatti di qualche materiale particolare. Grazie
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 01/06/2014 alle: 20:25:08
Vai tranquillo. Hai mai notato che le parabole Enel - Telecom ecc, hanno sulla apertura un telo di protezione per l'acqua? Il materiale è "trasparente" alla radiofrequenza, e se l'adesivo non è di lamiera spessa alcuni cm[:D], non hai problemi. Cordialità.
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 02/06/2014 alle: 11:42:27
Sento però parlare di colori che riflettono o meno. Andrà davvero bene qualsiasi tipo di adesivo?
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 02/06/2014 alle: 12:08:52
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 02/06/2014  11:42:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Qualsiasi colore che verra applicato ad uno specchio riflettente parabolica andrà a peggiorare la qualita della ricezione (+ o - dipende dal colore) Agenore Viterbo
Inserito il 02/06/2014 alle: 13:59:00
allora come è che ci sono sui tetti parabole bianche, altre grigio scuro, altre marrone... il colore secondo me puo incidere sulla riflessione della luce, ma la luce ha una frequenza mooooolto piu alta della frequenza della trasmissione radio del satellite. Solo una mia deduzione, se c'è qualcosa che non so, ben volentieri ascolto una spiegazione, così poi lo so [;)][:)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 02/06/2014 alle 14:00:12
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 02/06/2014 alle: 14:07:13
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 02/06/2014  13:59:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 02/06/2014  12:08:52 Qualsiasi colore che verra applicato ad uno specchio riflettente parabolica andrà a peggiorare la qualita della ricezione (+ o - dipende dal colore)
Risulterebbe anche a me la stessa cosa che ha indicato IZ4DJI, quindi se l'amico agave1 volesse darci qualche spiegazione in merito alla sua affermazione, perché anche a me sfugge il nesso [;)] Cordialmente Max
Modificato da Iz2lwe il 02/06/2014 alle 14:10:54
fedex
fedex
05/11/2007 598
Inserito il 02/06/2014 alle: 15:39:21
ciao, su una magicsat skew e' stato dato a pennello il grigio e sopra il nero per fare un effetto mimetico urbano senza nessun problema. alla stessa e' stato poi tolto tutto il mimetico, dato 2 mani di fondo e 2 mani di bianco lnb compreso senza nessun problema n'è di ricezione ne di velocità di puntamento. Federico
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 03/06/2014 alle: 08:54:33
quote:Risposta al messaggio di fedex inserito in data 02/06/2014  15:39:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
adesso io non so se le prove che hai fatto sono attendibli , io non sono un teccnico ma come fai a dire va bene uguale ? hai usato qualche strumento da poter paragonare prima della verniciatura e poi controllato dopo , o sei andato a naso
Camomilla72
Camomilla72
01/07/2012 366
Inserito il 03/06/2014 alle: 09:52:28
Non ho conoscenze tecniche specifiche, ma un po' me ne intendo. Ritengo che se si passa una vernice sul disco, o comunque si riveste il disco in tutto o in parte con una superficie di qualsivoglia natura, non si alteri assolutamente il potere riflettente delle onde che vengono convogliate sul suo fuoco, cioé sull'LNB. Non c'é assolutamente alcun problema di colore, a meno che, se vogliamo proprio cavillare e tagliare il capello in 8 parti, come si suol dire, nella vernice non ci siano pigmenti che (di origine metallica) possano loro stessi costituire una superficie che si sovrappone al disco e alteri le curvature che fanno concentrare le onde su quel punto dove l'LNB dovrebbe riceverle. Ma parliamo di questioni di lana caprina che, nella pratica, finiscono per essere del tutto ininfluenti. Per esempio, quanti si preoccupano di posizionare l'LNB (il cosiddetto illuminatore) nella giusta posizione (e non parlo della corretta rotazione per l'angolo di skew), visto che il collarino che lo stringe permette quasi sempre che lo si possa fissare (l'illuminatore) più o meno distante dal disco? Quindi ...[:)] Marta.
Inserito il 03/06/2014 alle: 11:33:00
poi, anche quando cambia la temperatura e la parabola sta al sole o sta a -20° cambia sicuramente un po la forma per dilatazione del metallo, ma sono cose ben al disotto di quanto possa influenzare il sistema. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
alva.it
alva.it
Inserito il 03/06/2014 alle: 13:32:35
quote:Risposta al messaggio di agave1 inserito in data 02/06/2014  12:08:52 (
Ciao Agenore di Viterbo, secondo te la mano di colore incide sulla ricezione di una parabola. Adesso ho capito, il mio impianto satellitare di casa funziona così così per via della parabola di colore rosso mattone che ho sul tetto. Grazie infinite per la delucidazione. [8)][8)][:D][:D][:D] Seriamente... ci stai prendendo in giro? Di la verità!! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 03/06/2014 alle: 17:24:12
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 03/06/2014  13:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Alva,in tutta sincerità devo dire che questa domanda non mi sarei mai aspettato di riceverla da un radioamatore,allora ti chiedo se sai il perche i dissipatori sono neri e non bianchi? N.B. Inoltre tengo a precisare che non prendo in giro nessuno! Agenore Viterbo
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 03/06/2014 alle: 17:49:28
[size=3]Ma abbiamo finito di dire *****te,? da quando il colore influenza la funzione di uno specchio per radiofrequenza?Ma perpiacere! sulle mie parabole ci scrivo di tutto e ci dipingo pure paesaggi.Parola di SKYSERVICE[/size=5][/blue] by Kalimera
alva.it
alva.it
Inserito il 03/06/2014 alle: 18:54:27
Ciao Agenore, prova a dare una spiegazione plausibile alla tua frase: Qualsiasi colore che verra applicato ad uno specchio riflettente parabolica andrà a peggiorare la qualita della ricezione (+ o - dipende dal colore) non l'hai ancora data... Il mio impianto satellitare funzione benissimo, nonostante abbia la parabola rosso mattone[:D][:D] P.S. sto costruendo (è finito e funzionante), un amplificatore a stato solido da un KW per le HF. Il dissipatore che uso non è nero, ma color alluminio... avrò sbagliato? Mi sa che devo comprare una bomboletta di vernice nera, e togliere i sensori di temperatura collegati allo stadio allarmi e alle ventole di raffreddamento. Saperlo prima... tutta quella circuitazione inutile... con una mano di nero risolvevo tutto! _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 03/06/2014 alle 18:56:01
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:05:48
Scusate ma stiamo andando fuori tema. Chiedevo se un adesivo (di bellezza) può influenzare la radiofrequenza. Nel caso in specie se influisce sulla ricezione di una parabola. Grazie a tutti quelli che mi aiuteranno a capire. Bizio
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:15:47
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 03/06/2014  20:05:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma che differenza fa un adesivo di plastica da uno strato di vernice?? non modifica mica il riflettore metallico no?? Parola di SKYSERVICE by Kalimera
kalimera
kalimera
04/12/2006 466
Inserito il 03/06/2014 alle: 20:19:38
sappi che l'antenna vera e propria è all'interno dell'illuminatore e il disco ricurvo metallico è solo un riflettore concentratore del segnale e se non gli dai delle martellate non peggiori nulla parola di SKYSERVICE by Kalimera
Modificato da kalimera il 03/06/2014 alle 20:20:31
alva.it
alva.it
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:08:31
Ciao Bizio, metti tutti gli adesivi che vuoi, della forma e grandezza che desideri. Nulla di dielettrico modifichetà la tua parabola. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 03/06/2014 alle: 21:28:14
Gli adesivi sono fatti di PVC, che è un materiale permeabile alla radiofrequenza, pertanto se tempesti la parabola di adesivi non avrai nessun difetto di ricezione... stai sereno Cordialmente Max
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 04/06/2014 alle: 09:07:49
MA SIETE IMPAZZITI ?!? STATE RIBATTENDO A QUELLO CHE DICE IL PROFESSORE ?? SE SI ARRABBIA VI METTE 2 E VI MANDA TUTTI DIETRO LA LAVAGNA !! GDuca ... metti tutti gli adesivi che vuoi , l'importante che non siano di lamiera o alluminio diritto e non cambia nulla ! . Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 04/06/2014 alle: 20:48:58
Attenzione a quale colore o quale adesivo si mette sulla parabola o comunque su una qualsiasi antenna ricevente! Si potrebbe influenzare la ricezione delle trasmissioni politiche. Il colore è importante, se ad es. si colora di rosso si riceveranno maggiormente trasmissioni di emittenti di sinistra, se di verde delle Lega, se azzurra... ecc. ecc. Stessa cosa per gli adesivi. Se poi ci metti una donna nuda, riceverai solo emittenti porno!! Scherzi a parte, vernici od adesivi è come se non ci fossero; se l'adesivo dovesse essere metallico o la vernice dovesse avere particelle metalliche, si potrebbe influenzare in qualche modo la ricezione ma, comunque, lo spessore sarebbe talmente basso, da risultare irrilevante per la funzionalità della parabola. Metti dunque l'adesivo che vuoi senza alcuna preoccupazione.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
