Aggancio ruota di scorta
1 20 3
the mario
the mario
Inserito il 21/04/2006 alle: 14:25:31
Il mio rimor Koala è dotato di bombolone per il gpl che è stato messo al posto della ruota di scorta. La ruota è stata messa sul portapacchi a castelletto. Vorrei realizzare un dispositivo tipo quello di alcuni fuoristrada che permettono di agganciare la ruota di scorta sul retro del camper di fianco al porta bici. Qualcuno sa darmi qualche consiglio sul da farsi?!come posso fissare il tutto alla lamieria del camper?! e che tipo di fissaggio ci vorrebbe per bloccare la ruota?! Grazie a tutti x le risposte. Mario
maanibal I
maanibal I
Inserito il 22/04/2006 alle: 19:52:58
Per mettere la ruota di scorta dietro il camper, se la vuoi attaccare alla parete, ti consiglio di usare nella parte interna una piastra molto grande (quasi quanto il diametro della ruota), altrimenti, vista la forza che questa esercita sulla parete, potresti danneggiare la cellula. Considera che una ruota del camper, a seconda del tipo, può arrivare a pesare fra 25 e 30 Kg, più il peso dello staffaggio che si vanno a scaricare in un solo punto della parete, con un movimento angolare.
the mario
the mario
Inserito il 24/04/2006 alle: 18:29:51
In effetti il problema principale è il peso stesso della ruota che grazie all'asfalto perfetto delle nostre strade provocherbbe non pochi problemi.... Nel mio caso però la ruota appoggerebbe su una sorta di para-urti autocostruito dal precedente proprietario che avvolge la parte posteriore non sporgendo + del porta bici. In questo modo il peso verrebbe scaricato su questa intelaiatura di ferro. Per l'aggancio vero e proprio sai darmi qualche consiglio?! Ciao e grazie Mario
maanibal I
maanibal I
Inserito il 25/04/2006 alle: 12:52:18
Se la ruota poggia, scaricando il peso su un punto robusto, puoi realizzare una piastra (ti consiglio non inferiore a 30x30 cm) di alluminio nervato (mandorlato) da porre nella parete interna. Da uno sfasciacarrozze puoi comperare un supporto recuperato da un fuoristrada o far preparare da un fabbro una piastra adatta, che dovrai porre all'esterno, senpre appoggiato ad una piastra 30x30 di alluminio.
domanda per emme48
zioferny1
53 minuti fa
