aggiungere un termostato ambiente all'Eber D4SW
1 20 18
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 04/06/2013 alle: 15:17:42
Qualcuno ha gia provato ad aggiungere un Termostato ambiente a 12 v al'EBER D4WS ? www.magikdave.altervista.org
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/06/2013 alle: 11:58:56
Mi rispondo da solo , PENSO DI NO giusto per tenere in vita il post Saluti a tutti e buoni km www.magikdave.altervista.org
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/06/2013 alle: 13:58:15
Non so se ho capito bene cosa intendi, cmq io volevo mettere il suo termostato digitale originale al posto della rotellina di serie, ma ho desistito quando, telefonando alla ditta, ho saputo il prezzo: se non ricordo male era di 350 euro montato[:0][B)] Il pezzo si trova anche online in germania ad un prezzo umano (un centinaio di euro) ma non me la sono sentita di comprarlo e montarlo da solo perchè guardando lo schema mi sembra un po' complicato e quindi non alla mia altezza...
http://www.ebay.it/itm/Eberspac...
http://www.ebay.it/itm/EBERSPAC...
Modificato da The Beagle il 05/06/2013 alle 14:36:53
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2013 alle: 14:47:58
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 04/06/2013  15:17:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul mio Ebe D5SWC è presente la sonda di temperatura ma non agisce come un termoregolatore. Serve solo per il calcolo automatico di anticipo accensione se programmato e per sapere la temperatura che c'è nel camper . Utile in inverno per potere accendere il riscaldamento da remoto prima di andare via. Credo che l'unica possibilità per termoregolare un Ebe è quella di pilotare la sua accensione tramite un termoregolatore standard che spegne ed accende in base alla temperatura ambiente. Il miniregolatore segnalato da The Beagle, che saluto, non è un termoregolatore per l'Ebe ad acqua. Credo che invece gli Airtronic possono essere termoregolati. Questa mancanza di termoregolazione è probabilmente una scelta legata all'isteresi molto importante dei riscaldatori ad acqua e dunque ad una complicanza nel regolare correttamente gli interventi di accensione /spegnimento. Un altra ipotesi è quella che questi riscaldatori non sono fatti o non gradiscono troppo ripetute accensioni/spegnimenti. Enzo se legge può essere più preciso.
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/06/2013 alle: 14:57:08
Ops, scusate, non avevo capito che era ad acqua [:I] Ciao Topolone, vedo che sei esperto... secondo te è facile staccare il vecchio regolatore con la rotellina e mettere l'easy start t?
http://www.espar.com/tech_manua...
Stefano P.s. il mio è un D4 ad aria
Modificato da The Beagle il 05/06/2013 alle 14:59:31
Topolone
Topolone
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:13:01
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/06/2013  14:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se hai un minimo di capacità nel fai da te è facile in quanto le istruzioni di montaggio sono fatte molto bene. Se fai 30 fai 31 e prendi l'Easystart+. E' una figxta se hai il camper non troppo distante da casa. Puoi decidere di accendere da casa e trovarti il camper bello caldo senza pinguini dentro... Anche il dispositivo EasyStart+ può essere montato in parallelo a quello che hai per cui non serve neanche toglierlo: Questo vale anche per Easystart come segnalato nelle istruzioni del link che hai messo. Se ti interessa ho il manuale d'installazione di quel dispositivo in italiano. Volevo metterti un link ma quel manuale non è presente sul sito Eberspaecher. C'è solo il manuale d'uso... Se mi scrivi il tuo indirizzo mail te lo mando subito.
Modificato da Topolone il 05/06/2013 alle 15:19:50
dagop68
dagop68
28/09/2012 208
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:20:05
ciao io l ho Montato easy start sul mio vecchio Mageo s gemello del tuo senza nessun problema bisogna collegare solo tre fili mi aveva mandato lo schema l' assistenza eber di Brescia ciao(pagato 80 euro su ebay) dago
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:25:20
WOW!! Se è così semplice lo faccio sicuramente. Non sono un fulmine con gli schemi elettrici e la mia preoccupazione principale è quella di non mandare in corto l'Ebe che costa un sacco di soldi [;)] Stefano
The Beagle
The Beagle
22/04/2008 2884
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:31:50
quote:Risposta al messaggio di dagop68 inserito in data 05/06/2013  15:20:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quindi hai fatto quello che volevo fare io, hai staccato quello con la rotellina ed al suo posto hai messo l'easy start?
dagop68
dagop68
28/09/2012 208
Inserito il 05/06/2013 alle: 15:59:21
quote:Risposta al messaggio di The Beagle inserito in data 05/06/2013  15:31:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si esatto con easy puoi programmare l' accensione e la temperatura anche settimanale ciao dago
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/06/2013 alle: 21:10:54
Attualmente ho questo : che permette le prorammazioni giornaliere fino a tre . non é munito di termostato e quindi parte solo o in manuale o quando programmato e per il tempo desiderato fino a 120 minuti per volta . Lo scopo di avere un comando con termostato ,era semplicemente per renderlo o automatico o spento durante i periodi invernali , potrebbe sostituire appieno nel mio caso il riscaldamento truma a fine gas . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 05/06/2013 alle 21:13:13
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 05/06/2013 alle: 22:22:36
Si Topolone se puoi inviare il manuale me lo studio , problemi ad installarlo non ce ne sarebbero farei anche da solo ma non conosco il prodotto ringrazio anticipatamente poldave1966@gmail.com mi pare che sia effettivamente la sola soluzione ciao a tutti e grazie www.magikdave.altervista.org
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 05/06/2013 alle: 22:50:07
Ho installato Easy Start T da qualche mese in sostituzione della classica rotellina. Devo dire che funziona bene e che l'assistenza Eber è davvero molto presente e attiva. Non posso, però, non rilevare che tanto era semplice e intuitiva la "rotellina", tanto è scomodo e articolato il comando Easy, diciamo che di Easy ha solo il nome... Il micro-monitor a cristalli liquidi non è assolutamente all'altezza del prodotto. Io che non porto occhiali di lettura, devo usare una lente di ingrandimento per leggere i simboli. Il prodotto è valido, ma realizzato male. Scomodo nell'uso quotidiano e non intuitivo. Eber, avrebbe potuto fare un monitor e dei pulsanti molto più di qualità e molto più ergonomici, soprattutto in relazione al prezzo di vendita. Poi, per il resto è chiaro che sia un ottimo prodotto, fosse solo per il fatto che è tedesco[:)] Saluti Paolo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/06/2013 alle: 07:04:50
Ciao paolo grazie per il tuo intervento/esperienza gentilmente mi sai dire il prezzo Saluti e buoni km www.magikdave.altervista.org
Inserito il 06/06/2013 alle: 07:21:38
Anch'io, saltando i Vampiri in Italia ho acquistato quello che Eberpaecher chiama Timer Modulare. Acquistato su Ebay in Inghilterra a circa 65€ compresa spedizione ed installato in circa mezz'ora. Le istruzioni che erano allegate sono chiare ed esaustive e nel dubbio se chiami Eberspaecher ti chiariscono tutto(magari evitando di citare il luogo di acquisto...) E'comodissimo. Gianluca
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 06/06/2013 alle: 21:27:49
daccordo , riuscite a mandarmi delle foto e dei prezzi o dove reperirli topolone se ti riesce il manuale Grazie e buoni kmm www.magikdave.altervista.org
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 07/06/2013 alle: 21:51:30
quote:Risposta al messaggio di magikdave1966 inserito in data 06/06/2013  07:04:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Magik,...francamente il prezzo nn lo so...è stato un regalo di mio fratello. Potrebbe essere qualcosa sui 170..ma nn ne sono sicuro. Ciò che invece ho constatato è che quando ho scritto a Eber mi hanno risposto immediatamente e gentilmente, risolvendo un mio dubbio/problema. A parte il prezzo, è comodo. ciao paolo
Inserito il 09/06/2013 alle: 00:23:51
Salve, vorrei dare il mio modesto contributo, la termoregolazione sugli impianti di riscaldamento ad acqua, normalmente, viene gestita con temostato ambiente che controlla la/le ventole dei radiatori, utilizzando il suo contatto di scambio, e possibile variarne, entro certi limiti, la velocità, la centralina del riscaldatore provvede alle gestione del bruciatore modulandone la portata in funzione della richiesta termica, ovviamente, per la programmazione occorre un cronotermostato per alimentare sia il riscaldatore che le ventole con opportuno cablaggio, per aumentare l'efficenza dell'impianto è consigliabile inserire per l'alimentazione delle ventole un termostato di consenso a 42 C° per evitare fastidiosi spifferi di aria fredda ed inutili consumi elettrici, per i riscaldatori ad aria è consigliabile utilizzare i programmatori originali che si interfacciano con la centralina di gestione. Un saluto Enzo
magikdave1966
magikdave1966
11/11/2010 720
Inserito il 09/06/2013 alle: 16:36:25
Mi sa tanto ,che per non complicarmi la vita , la miglior cosa sia di mettere un programmatore easy start T e buonanotte. Cosi posso limitarmi ad una programmazione unica per tutta la settimana bianca , perche il problema é che attualmente ogni giorno devo ripremere sul programmatore e se me dimentico, l'eber non parte . Grazie a tutti per gli interventi , penso dunque che agiro in quel senso , l'aggiunta di un radiatore in cellura e del programmatore easy start T . Buoni km atutti e alla prossima . www.magikdave.altervista.org
Modificato da magikdave1966 il 09/06/2013 alle 16:38:53
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
