Aggiunta copressore a frigo trivalente
2 20 30
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 03/04/2012 alle: 18:12:37
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 03/04/2012  14:32:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, ho usato un compressore a 220V e i tubi sono saldati da un amico idraulico,il profilato di alluminio lo trovi nei brico, va leggermente allargato e lo infili a pressione, la resa è ottima in poco piu' di 30 minuti ho il frigo a 3 gradi... Ciao Paolo
Arca76
Arca76
Inserito il 04/04/2012 alle: 00:32:01
e il freezer?
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2012 alle: 07:41:26
Il freezer funziona con la sua alimentazione originale,gas-220-12...ti garantisco che aiutato dal compressore ci mette davvero poco a raffreddarsi.. Ciao Paolo
seby
seby
10/04/2006 632
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:30:57
quindi il frigo rimane nel suo stato originale,la griglia e' solo un'aggiunta dentro il vano frigo
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:32:09
Scusa la domanda un po' banale. Visto che hai staccato il dissipatore, che mi sembra sia fissato (vado a memoria) con dei rivetti di plastica...per riattaccarlo è stato sufficiente infilarci due viti autofilettanti (o da legno)? Non hai pensato di far passare la serpentina anche dalla cella freezer? Ovviamente prima di passare di sotto e con un suo piccolo dssipatore (anche a protezione del tubo). Basterebbero un paio di forellini, anche se in effetti il rischio è di forare l'evaporatore esistente.
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/04/2012 alle: 08:51:32
Una domanda per Pao43- Ma il capillare che funge da evaporatore-espansione come lo hai realizzato? Lo hai inserito dentro il tubo di rame? Questa soluzione che hai adottato tu mi frulla in testa da un pò. Se la realizzerò come dice PPoli la farò passare anche dalla cella freezer. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 04/04/2012 alle 18:58:13
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2012 alle: 19:19:46
Ciao,il dissipatore ha delle viti a brugola,..per Max io ho recuperato il tutto da una macchina per il gelato e il capillare è quello che vedi in foto,così era e così è rimasto... e il tutto fissato sotto il pianale Ciao Paolo
PPoli
PPoli
18/09/2006 802
Inserito il 04/04/2012 alle: 19:49:42
Imbulonato sulle travi del Transit. Esattamente dove ho intenzione d metterlo io.
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 04/04/2012 alle: 19:55:06
quote:Risposta al messaggio di PPoli inserito in data 04/04/2012  19:49:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene...! Vedrai che il lusso di avere il frigo operativo nel giro di trenta minuti ti ripagherà di ogni sforzo... Buon lavoro...[;)]
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 04/04/2012 alle: 22:41:59
Evviva il Transit! Il telaio e le gemelle lasciano tanto spazio per poter operare. Io ho costruito una culla con profilati di alluminio e rivestito il "pavimento" e parte delle pareti in lamierino, lasciando aperture per il ricambio di aria ma da non permettere alla pioggia di entrare. Per Pao43: ora capisco, era una macchina per il gelato e la serpentina avvolgeva il "pozzetto" da raffreddare! Buona idea! Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
