Aggiunta di prese 12V o usb per il camper
2 20 48
sergiozh
sergiozh
Inserito il 24/09/2015 alle: 15:58:44
Per evitare che dimenticando qualcosa collegato alla presa possa scaricarti la batteria il collegamento della presa andrebbe fatto su un'uscita a 12V della centralina e non direttamente sulla batteria. Ci va pure un fusibile a quel collegamento o presente nella centralina (di solito c'e' sempre) o dopo sul filo vicino all'uscita della centralina.
la centralina stacca tutto se il voltaggio scende sotto 10.5V che sono gia' pochi, ma meglio di nulla...
CL74
CL74
30/03/2008 183
Inserito il 24/09/2015 alle: 16:00:36
Il terzo piedino dell'interruttore serve per la lucina led rossa dello stesso che puo essere sempre accesa o accendersi quando accendi l'interruttore, dipende da come la colleghi e di cosa hai bisogno( spia acceso o trovare interruttore al buio)
Pibetat
Pibetat
04/10/2011 41
Inserito il 24/09/2015 alle: 16:14:48
@Sergiozh il collegamento fatto alla centralina era scontato infatti ho scritto nella mia richiesta che io parto da una derivazione della luce sulla dinette, quindi rigorosamente sotto centralina.
Detto ciò quello che mi manca è proprio il tipo di collegamento che devo fare.
Io ho i due cavi rosso e nero e da dove parto ? Dal modulo interruttore suppongo (che però ha 3 piedini) e poi ? Da lì ponticello gli altri 3 moduli (volmetro,presa accendisigari e presa usb ) ?
L'obiettivo ovviamente e avere il led dell'interruttore che quando è acceso mi mandi alimentazione agli altri 3 moduli e quando è spento significa che tutti i moduli non mi assorbono nulla.
So che sembra una cosa banale e sicuramente lo è ma non avendo certezze su come operare vorrei evitare di fare casini (con l'elettricità non si scherza)
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 26/09/2015 alle: 12:41:46
Ciao , devo prendere un pò di cavo per collegare la presa usb al faretto . Considerando che nella presa c'è scritto 12v 120w , di che dimensioni di sezione devono essere i cavi positivi e negativo ?
Scusate sono un elettronico ... ma parecchio arrugginito :-)
babbe73
babbe73
07/02/2015 30
Inserito il 26/09/2015 alle: 14:16:23
ciao, mi manderesti il link per comprare questo pannellino
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 26/09/2015 alle: 14:52:44
In risposta al messaggio di Pibetat del 24/09/2015 alle 16:14:48
@Sergiozh il collegamento fatto alla centralina era scontato infatti ho scritto nella mia richiesta che io parto da una derivazione della luce sulla dinette, quindi rigorosamente sotto centralina. Detto ciò quello che mi
manca è proprio il tipo di collegamento che devo fare. Io ho i due cavi rosso e nero e da dove parto ? Dal modulo interruttore suppongo (che però ha 3 piedini) e poi ? Da lì ponticello gli altri 3 moduli (volmetro,presa accendisigari e presa usb ) ? L'obiettivo ovviamente e avere il led dell'interruttore che quando è acceso mi mandi alimentazione agli altri 3 moduli e quando è spento significa che tutti i moduli non mi assorbono nulla. So che sembra una cosa banale e sicuramente lo è ma non avendo certezze su come operare vorrei evitare di fare casini (con l'elettricità non si scherza) Grazie
Ciao, io ci provo a madarti un paio di schemi di collegamento, ma devi assicurarmi che non mi riterrai in alcun modo responsabile di qualche possibile cortocircuito visto che da qui non posso vedere chiaramente il tipo di collegamento e testare il tutto prima a banco (cosa che ritengo essenziale).
Quindi ti chiedo di prendere questi schemini con le pinze e magari aspettare qualche ellettronico esperto, visto che io sono solo un dilettante.
Ma prima di mandarli avrei bisogno di sapere alcune cose:
mentre per le prese USB e la presa accendisigari è molto semplice individuare il positivo e il negativo, per l'interruttore bisogna vedere quale contatti prendere per far accendere il led ad interruttore chiuso (potresti fare una foto o leggere e riportare quanto scritto dietro ai contatti? se non c'è scritto nulla devi prendere un test e fare delle prove.
I fili di alimentazione da dove prenderai corrente che sezione hanno?
Ho letto che li prendi da una luce ed andrebbe anche bene in linea di massima se non avessi anche l'accendisigari incorporato nel pannellino, da quella presa potrebbe nascere il problema dei cavi non adeguati.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 26/09/2015 alle: 15:14:38
....utilizzero' dei cavi da 1 metro con sezione 2,5mm
ciaooo
sergiozh
sergiozh
Inserito il 26/09/2015 alle: 16:00:20
Per me il lavoro e' piu' pulito a tirare un cavo nuovo rispetto ad usare i fili dell'illuminazione.
se salta il fusibile per quello che hai nella presa ti salta anche la illuminazione se usi lo stesso cavo.
Giaky
Giaky
28/08/2008 2880
Inserito il 27/09/2015 alle: 21:13:18
Alla fine ho usato 2 cavetti con sezione da 1,5 mm , purtroppo oggi non ho trovato un portafusibili per cui mi sono collegato al faretto direttamente . Forse nei prossimi giorni lo aggiungo se necessario ...
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 22/11/2015 alle: 18:37:40
Soleado o altri amici hanno ancora il LINK per l'acquisto (preferirei la versione a 4 fori)
PS Io trovo solo Aliexpress e Alibaba, se fosse possibile ordinare in Eu eviterei attese e "strazi" doganali
Amazon France lo avrebbe,  ma i venditori NON spediscono in italia
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 22/11/2015 alle: 19:08:31
Pibetat : hai per favore un link del venditore dove lo hai comprato ? Lo vorrei anche io.
Paolo
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 25/11/2015 alle: 08:13:20
Dopo aver tanto lurkato il forum (sono l'ultimo arrivato e devo aggiornarmi...), ecco il mio contributo:
Questo è lo SCHEMA elettrico di montaggio della versione a 4 SLOT
E questo il sito dove lo acquisto:
http://www.ebay.it/itm/4-Hole-Panel-Dual-USB-Socket-Voltmeter-Power-Socket-ON-OFF-Button-for-Car-Boat-/221882379219?
20 euro,
Grazie a tutti.
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 25/11/2015 alle: 12:04:02
otrebor74
otrebor74
16/11/2015 16
Inserito il 25/11/2015 alle: 15:13:41
In risposta al messaggio di 1happydream del 25/11/2015 alle 08:13:20
Dopo aver tanto lurkato il forum (sono l'ultimo arrivato e devo aggiornarmi...), ecco il mio contributo: Questo è lo SCHEMA elettrico di montaggio della versione a 4 SLOT E questo il sito dove lo acquisto: 20 euro,  Grazie a tutti.
Scusa, ma il fusibile da quanti Ampere lo hai messo?
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 25/11/2015 alle: 22:13:06
5-10 A
Solitamente si dice che il FUSIBILE debba essere 20-25 % superiore all'utenza da proteggere (a causa dello "spunto")
Attendo qualcuno che sia elettrotecnico (io sono Chirurgo surprise )
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 25/11/2015 alle: 23:25:24
una domanda sicuramente sciocca 😊 Ma ... Secondo voi posso usare per caricare tablet, e cellulari, o altro, quelle prese multiple USB per PC? X intenderci quelle che se si collegano alla presa USB di un pc, carica batteria da muro, o da 12v ?
JJ leto [8D] [8D] [8D]
whynot56
whynot56
15/06/2015 827
Inserito il 26/11/2015 alle: 06:38:08
Certo, l'importante è rispettare l'amperaggio che è scritto sulla presa.
Buona giornata a tutti
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 08/02/2016 alle: 12:09:29
Dopo una LUNGA attesa , messa in preventivo (come tutto ciò che arriva dalla Cina ) , eccolo !
Visto il brutto tempo, e visto che non posso che lavorare al sole, attendero' 15gg per il montaggio
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 08/02/2016 alle: 19:23:20
In risposta al messaggio di 1happydream del 08/02/2016 alle 12:09:29
Dopo una LUNGA attesa , messa in preventivo (come tutto ciò che arriva dalla Cina ) , eccolo ! Visto il brutto tempo, e visto che non posso che lavorare al sole, attendero' 15gg per il montaggio
Bene, questo aggeggino ti permetterà di eliminare inverter e amenicoli vari per ricaricare tablet smartphone e quant'altro richieda una presa USB o a 12Volt.
Vedrai che goduria non avere più assoluta necessità di adattatori 220V dedicati, colleghi la USB ed il gioco è fatto.
Mi raccomando (se ci fosse il bisogno di raccomandarsi wink ) fusibile vicinissimo alla sorgente del filo (+).
Ciaosmiley
1happydream
1happydream
15/10/2015 511
Inserito il 12/02/2016 alle: 00:30:38
Segnalo questo venditore UK
Ce ne sono di vario tipo, 16,9 euro
http://www.ebay.it/itm/12V-Auto...
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
