Agm vecchia + nuova
1 20 12
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 25/02/2013 alle: 17:15:01
Salve a tutti, Nell'ultima uscita sulla neve con temperature notturne intorno ai -20 ho avuto seri problemi con la bs nel senso che sono rimasto a secco. Premetto che è una agm da 120 amp. credo di 5 anni( il camper lo ho preso usato) e confrontandomi con un amico che stava con noi e con lo stesso mezzo, la stessa stufa e ovviamente stesse condizioni, mi sono reso conto che lui con una batteria (di due anni) è riuscito a fare due nottate (ovviamente senza tv e sprechi vari). Torno a casa e ricompro la batteria e qui che nasce il mio dilemma. La bs attualmente è sotto il sedile guida e presumo che il freddo che subisce durante le uscite invernali non la aiuti in termini di efficenza, quindi ho pensato di spostarla all'interno della cellula, così facendo però sotto il sedile guida rimarrebbe uno spazio vuoto, quindi in corso d'opera decido di lasciare anche la vecchia come riserva in caso di emergenza. Il dubbio sta nel come collegarle. Ho interpellato la funzione cerca e spesso in questi casi è consigliato il parallelo secco, però io ho due batterie uguali ma una nuova e una strausata che nell'ultima uscita è arrivata a 9,5 volt, quindi presumo non molto in efficienza. Ho pensato di prendere uno di quei commutatori nautici per selezionare bs1 bs2 bs1+ bs2 per non far gravare l'usura della vecchia sulla nuova, ovviamente il tutto collegato con cavi da 32mmq e fusibili . Lo commuterei in entrambe per la ricarica, ma userei solo la nuova e appunto la vecchia in caso di emergenza. Che ne pensate? Credete sia la giusta soluzione? Avete ulteriori precauzioni da suggerire? Grazie a chi vorrá chiarirmi dei dubbi. Max
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2560
Inserito il 25/02/2013 alle: 21:55:19
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 25/02/2013  17:15:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Anche io vorrei fare la stessa cosa ma ho dei dubbi nel fare il parallelo in fase di ricarica. Sarebbe bene poter ricaricarne una e successivamente un altra senza metterle in parallelo visto che hanno caratteristiche diverse carpe diem
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 26/02/2013 alle: 10:08:15
Ma se sono 2 AGM, a che servono i fusibili? Il dubbio è sullo stato di salute di quella vecchia, altrimenti andrei sul parallelo secco senza dubbio. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 26/02/2013 alle: 11:14:49
C'e gia un fusibile sulla vecchia e dovendole separare ho pensato di metterne anche sulla nuova. Sono proprio indeciso tra tenerle separate o il parallelo...guru help me. Max
Inserito il 26/02/2013 alle: 19:07:44
Le batterie, anzi, i GENERATORI DI TENSIONE collegati in parallelo devono avere la stessa tensione, solo questo richiede elettricamente il collegamento. Non importa nulla se una batteria è diversa come età (o amperora) in quanto avrà la stessa tensione ma una resistenza interna diversa che dipenderà da quanto è piccola/vecchia. La resistenza interna sarà più alta nella batteria... peggiore delle due (o tre o quante ti pare) caricando meno la peggiore rispetto alla migliore delle due sia come corrente di prelievo che come corrente di ricarica. Io ne ho due gemelle ma non significa nulla, spesso, anczi, quasi sempre si mette la seconda BS dopo in virrtù della constatazione che una sola non ce la fa. Ricorda anche che la centralina stacca energia quando la BS è scarica, troppo scarica, sarebbe bene stare sempre lontani dall'intervento automatico che avviene a 10,5 volt, decisamente pochi per mantenere in salute la batteria. Leggi un po' qui...
http://www.m48.it/batterie.htm
Vai quindi tranquillo col parallelo diretto che potrai effettuare senza fusibili in caso di precauzione molto elevate sull'isolamento del cavo che le collega. Se metti un inverter sei costretto anon usare fusibili o ad usarli talmente grossi da renderli inutili. Marco.
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 26/02/2013 alle: 23:06:07
Grazie Emme48, mi hai chiarito un dubbio, che appunto mi era sorto leggendo vari topic in cui si asseriva che un parallelo diretto tra una nuova e una strausata non fosse consigliabile. A questo punto parallelo diretto. Saluti Max
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/02/2013 alle: 08:49:03
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 26/02/2013  23:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quelli sono consigli ... di parte. Al venditore conviene vendertene 2 anzichè una ed allora inventa che se non sono bla bla bla ne devi mettere due uguali. Ciao
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 27/02/2013 alle: 09:16:28
Onestamente devo dire che il venditore mi ha detto di fare il parallelo diretto a prescindere dalla capacità....io volevo semplicemente sostituirla ed averne una sola...poi volendola spostare all'interno della dinette per ripararla dal freddo glaciale della cabina, mi sarei trovato con l'alloggiamento vuoto sotto il sedile e devo anche ammettere che per pigrizia(ernia al disco), togliere una 120 amp. praticamente incastrata sotto, mi ha fatto pensare alla batteria di scorta. Grazie a tutti. Max
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 27/02/2013 alle: 12:06:18
Io ho 2 di diversa capacità in parallelo diretto: nessun problema. Quello che non ho capito è la differenza che fa averla sotto il sedile o dentro la cellula: almeno nel mio camper la temperatura è grossomodo la stessa! -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 27/02/2013 alle: 13:13:28
Credo, e ribadisco credo, che la temperatura influenzi di molto la resa. Non so se anche per le agm sia così. Io ho un mansardato e qualche settimana fà a campo felice con temperature alle 7:00 di - 20 circa ( non conoso l'attendibilità del termometro cellula) con la cabina separata dalla cellula la differenza di "calore" era impressionante. Messi i doposci in cabina con un pò di neve rimasta sulla suola alle 17:00, ritrovata immutata la mattina dopo. UN FREDDO DA PAURA. Poi aggiungici che alle 7:00 appunto sono rimasto senza stufa...che te lo dico a fà. Il fatto della batteria di scorta nasceva per contrastare un problema simile, poi però grazie agli interventi del post ho realizzato che il parallelo è la miglior soluzione. Diciamo che non tutto è venuto per nuocere, infatti ricontrollando i collegamenti effettuati dal precedente proprietario( o chi per lui) mi sono reso conto che molti accessori aggiunti, son collegati approssimativamente e taluni anche senza fusibile di protezione. Il tutto almeno è servito a dare una "pulita" a qualche groviglio di filo. Saluti Max
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 27/02/2013 alle: 13:48:19
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 27/02/2013  09:16:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A questo punto io farei 2 cose. La prima è mettere la seconda batteria anche lei sotto al sedile ( l'altro ) La seconda è far arrivare un tubo del riscaldamento anche in cabina. ( anche piccolo, ma che intiepidisca un pò di più la zona. In questo modo avresti le batterie alla medesima temperatura, vicine quanto basta per non avere cavi di collegamento troppo lunghi ed infine non occupi posto dentro ai gavoncini del mezzo. Ciao
Modificato da cinquantuno il 27/02/2013 alle 13:51:40
dreamland
dreamland
23/03/2011 55
Inserito il 27/02/2013 alle: 14:12:29
Purtroppo sotto il sedile passeggero c'è la centrale cellula, il posto che ho trovato nel gavone è addirittura più vicino dell'altro sedile. I tubi dell'aria calda già arrivano di serie e sono addirittura due, ma evidentemente troppo lontani dalla stufa che è tutta dietro e non riescono a contrastare a l'avanzare del freddo in cabina. È anche vero che la temperatura esterna era veramente bassa e ho potuto constatare che moltissimi camper hanno avuto problemi simili ai miei....al mattino era un concerto di generatori. Considera che con tutto l'additivo per non far gelare il gasolio....la mattina ho provato ad accendere e....nulla. Diciamo che, per quanto mi riguarda, questo è anche il bello della "diretta", qualche attenzione i nostri bambinoni la chiedono sempre[:)][:)] Ciao Max
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 28/02/2013 alle: 08:55:10
quote:Risposta al messaggio di dreamland inserito in data 27/02/2013: con la cabina separata dalla cellula la differenza di "calore" era impressionante.
Ah, adesso è più chiaro. Sul vecchio camper avevo anch'io questa divisione e a temperature molto rigide si ghiacciava il vetro anche internamente! Sul nuovo sono passato al "cappottino" integrale esterno e le cose vanno decisamente meglio, anche per la batteria che si trova sotto il sedile (l'altra è dentro la cellula, ma ad appena 30cm di distanza). -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
