quote:Risposta al messaggio di peterpann inserito in data 06/11/2014 10:32:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Avevo la Truma 6000EH ("anche" elettrica oltre che a gas) sul camper precedente ora ho il Webasto 3900 EVO che ritengo veramente valido. Devi verificare che il tubo parta da 90 mm e poi s dirami con i suoi raccordi per alta temperatura in sezioni sempre più piccole. A differenza della Truma non è possibile montare bocchette chiudibili (giusto una in bagno, se vuoi) e quindi devi cablare bene le tubazione per avere caldo uniforme. Sul mio ho fatto sbucare il calore nei punti freddi del camper (piedi dei letti, dinette zona cabina) e ho messo la griglia di aspirazione al centro del camper. Questo è lo schema del mio mezzo con indicato i diametri dei tubi, delle bocchette e la percentuale di calore erogato:
Ricordati che l'aria non "va", l'aria "gira" per cui immagina sempre un percorso circolare che l'aria percorre all'infinito e verifica che non si creino zone polari e zone tropicale dentro la cellula abitativa.
Posiziona il sensore di temperatura in centro della cellula a 1 metro di quota lontano dalle bocchette e da altre fonti di calore nonché spifferi.
Il comando del Webasto mettilo comodo per arrivarci dal letto...
Il resto del camper lo vedi qui:
http://www.m48.it/
Marco.
quote:Risposta al messaggio di peterpann inserito in data 06/11/2014 10:52:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Casomai metti come si deve l'impianto del Webasto e "sacrifica" le tubazione della truma che a quel punto non sarà più il riscaldatore principale ma solo quello di riserva. Mi raccomando le tubazioni grandi, altrimenti il Webasto 3900 si "strozza" e lavora solo a 2400 o meno ancora. Il Webasto 3900 a differenza del 2000 è infatti "modulato" e può lavorare a potenze diverse. Anche la Truma lavora a 2000, 4000 oppure 6000 watt (equivalenti a gas). Marco.
quote:Risposta al messaggio di peterpann inserito in data 26/11/2014 15:46:50 (Se mi permetti ti do' un mio parere Se fai coibentare i tubi con quel materiale che usano gli idraulici per rivestire i tubi dell'acqua esterni,tipo questoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.arrivaprima.it/notiz...
e bilanci la portata d'aria delle altre bocchette problemi non ne avrai. Considera che il bagno e' un'ambiente piccolo e non ha bisogno di grandi quantità d'aria. Robi
